    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage butées sur moteur volet roulant LT50</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1766114" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage butées sur moteur volet roulant LT50</description>
    <pubDate>Fri, 12 Oct 2018 08:22:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Oct 2018 08:22:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Super, n&amp;#39;hésitez surtout pas si vous avez besoin d&amp;#39;aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4025440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4025440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4025440</guid>
  <fb20:id>4025440</fb20:id>
  <fb20:question-id>1766114</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remplacé le moteur de mon volet roulant qui est un LT50. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur à commande filaire avec un bouton jaune et un blanc en tête qui servent à régler les fins de course.&lt;br /&gt;Mon problème est le suivant : après avoir fait la procédure de réglage, au premier essai mon moteur dépasse les butées et vient en fin de course. Il se met ensuite en protection &amp;quot;thermique&amp;quot; je pense car il ne fonctionne plus pendant 20 minutes.&lt;br /&gt;Je suis la procédure et le moteur semble ne pas mémoriser.&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide si vous pouvez me conseiller.&lt;br /&gt;Meilleures salutations.&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de laurent V.</title>
  <dc:creator>laurent V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Cette fois, ça fonctionne. Ce ne fut pas simple pour moi alors encore merci et peut être à une prochaine fois :-)&lt;br /&gt;Meilleures salutations.&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Oct 2018 15:33:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4024492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4024492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4024492</guid>
  <fb20:id>4024492</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9512806</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au temps pour moi, j&amp;#39;ai inversé les boutons, voici la bonne procédure à réaliser :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Enfoncez de nouveau les deux boutons&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez le volet roulant en position fermée, il ne faut pas trop forcer en fermeture, mais il ne doit plus avoir de lamelles ajourées.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Relâchez le bouton Blanc uniquement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez complètement le volet roulant, tout en faisant attention à ce qu&amp;#39;il ne rentre pas complètement dans le coffre, stoppez-le avant que la dernière lamelle ne soit complètement rentrée&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Relâchez le bouton Jaune&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Testez le fonctionnement est-il bon ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Oct 2018 09:36:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4023296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4023296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4023296</guid>
  <fb20:id>4023296</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas et encore merci pour ton assistance.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de suivre la procédure que tu m&amp;#39;as indiqué et je me suis heurté à une difficulté dès le démarrage.&lt;br /&gt;=&amp;gt; je place le volet en position fermée en ayant les deux boutons enfoncés (le jaune et le blanc)&lt;br /&gt;=&amp;gt; je relâche le bouton jaune&lt;br /&gt;A partir de ce moment impossible de remonter le volet, il accepte uniquement la descente avec le reste du volet dans le caisson.&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;avec cette information vous serez en mesure de comprendre car pour moi c&amp;#39;est CURIEUX :-)&lt;br /&gt;Bonne soirée et meilleures salutations.&lt;br /&gt;Laurent VERMONT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Oct 2018 16:26:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4022196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4022196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4022196</guid>
  <fb20:id>4022196</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Enfoncez de nouveau les deux boutons&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez le volet roulant en position fermée, il ne faut pas trop forcer en fermeture, mais il ne doit plus avoir de lamelles ajourées.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Relâchez le bouton Jaune uniquement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez complètement le volet roulant, tout en faisant attention à ce qu&amp;#39;il ne rentre pas complètement dans le coffre, stoppez-le avant que la dernière lamelle ne soit complètement rentrée&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Relâchez le bouton Blanc&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Testez le fonctionnement est-il bon ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Oct 2018 07:51:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4020694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4020694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4020694</guid>
  <fb20:id>4020694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi à la lettre la procédure que vous m&amp;#39;avez proposé :&lt;br /&gt;=&amp;gt;Volet à mi course avec les deux boutons enfoncés.&lt;br /&gt;=&amp;gt;Placement du volet au 3/4 fermé&lt;br /&gt;=&amp;gt;Relâcher du bouton jaune uniquement&lt;br /&gt;RESULTAT :&lt;br /&gt;Le volet fonctionne entre les 3/4 fermé et 100% fermé. A noter que la fermeture totale est fait avec le volet sorti entièrement et en appui dans le linteau.&lt;br /&gt;Le volet ne s&amp;#39;ouvre pas totalement.&lt;br /&gt;Que dois-je faire maintenant ?&lt;br /&gt;Merci encore pour votre aide précieuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 16:45:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4019864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4019864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4019864</guid>
  <fb20:id>4019864</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette procédure nous montre clairement que les butées du volets roulant fonctionnent, donc le problème vient surement de la procédure que vous effectuez. Pourriez-vous faire le test suivant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez le volet roulant à mi-course (enfoncez de nouveau les boutons si nécessaire)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Enfoncez les boutons jaunes et blanc&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez le volet roulant au 3/4 fermé et relâchez le bouton jaune uniquement, Arrivez-vous encore à piloter le volet roulant  en montée ? Si oui, arrivez-vous à le descendre en dessous des 3/4 fermé ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 07:37:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4017928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4017928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4017928</guid>
  <fb20:id>4017928</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de réaliser la procédure proposée :&lt;br /&gt;1/ position du volet 50% descendu&lt;br /&gt;2/ appui sur les deux boutons pour les enfoncer&lt;br /&gt;3/ descente du volet à 75%&lt;br /&gt;4/ relâcher les deux boutons&lt;br /&gt;Conclusion, le commande montée descente n&amp;#39;agit plus sur le volet. Il est bloqué à 75% fermé.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;br /&gt;Merci par avance,&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Oct 2018 15:16:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4003763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4003763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4003763</guid>
  <fb20:id>4003763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander d&amp;#39;effectuer la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez le volet roulant à mi-course&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Enfoncez les boutons jaunes et blanc&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez le volet roulant au 3/4 fermé et relâchez les boutons jaune et blanc, Arrivez-vous encore à piloter le volet roulant ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Oct 2018 08:01:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4002477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4002477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4002477</guid>
  <fb20:id>4002477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dans ce cas, il y a un truc que je ne comprends pas, il faudra attendre l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Oct 2018 07:39:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4002414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4002414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4002414</guid>
  <fb20:id>4002414</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien suivi la procédure en video.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 17:01:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4001724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4001724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4001724</guid>
  <fb20:id>4001724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suivez-vous bien cette manip?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/oHQs-5ku100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/oHQs-5ku100&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 16:55:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4001716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4001716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1766114-reglage-butees-moteur-volet-roulant-lt50/answers/4001716</guid>
  <fb20:id>4001716</fb20:id>
