    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: 2 télécommandes Smoove commandent 2 volets</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1767220" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: 2 télécommandes Smoove commandent 2 volets</description>
    <pubDate>Sat, 06 Oct 2018 08:44:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 06 Oct 2018 08:44:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;aurez pas d&amp;#39;autre solution que d&amp;#39;intervenir sur chaque VR par coupure 2.8.2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;•	Appelons A et B les deux volets roulants pilotés ensemble par les télécommandes A et B&lt;br /&gt;•	Coupez l&amp;#39;alimentation du volet A&lt;br /&gt;•	Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande B, le volet roulant B effectue un va-et-vient&lt;br /&gt;•	Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande A, le volet B effectue un nouveau va-et-vient&lt;br /&gt;•	Vérifiez que le volet A ne pilote plus le volet B&lt;br /&gt;•	Alimentez à nouveau le volet A&lt;br /&gt;•	Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande A, le volet roulant A effectue un va-et-vient&lt;br /&gt;•	Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande B, le volet A effectue un nouveau va-et-vient&lt;br /&gt;•	Vérifiez que le volet B ne pilote plus le volet A&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1767220-2-telecommandes-smoove-commandent-2-volets/answers/4004753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1767220-2-telecommandes-smoove-commandent-2-volets/answers/4004753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1767220-2-telecommandes-smoove-commandent-2-volets/answers/4004753</guid>
  <fb20:id>4004753</fb20:id>
  <fb20:question-id>1767220</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;suite à une mauvaise manipulation, j&amp;#39;ai maintenant 2 télécommandes qui commandent les 2 mêmes volets !&lt;br /&gt;Je voudrais retrouver la configuration suivante initiale à savoir :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Smoove 1 commande volet 1&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Smoove 2 commande volet 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;comment faire ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
