    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Eclairage extérieur via tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1767489" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Eclairage extérieur via tahoma</description>
    <pubDate>Sun, 07 Oct 2018 06:20:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 07 Oct 2018 06:20:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jerome K.</title>
  <dc:creator>Jerome K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super merci beaucoup, je vais faire des tests ;-)&lt;br /&gt;Jerome&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1767489-eclairage-exterieur-via-tahoma/answers/4005924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1767489-eclairage-exterieur-via-tahoma/answers/4005924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1767489-eclairage-exterieur-via-tahoma/answers/4005924</guid>
  <fb20:id>4005924</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6159670</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1767489</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;est-il possible de piloter des éclairages extérieurs via Tahoma ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais pouvoir inclure des éclairages dans un scénario avec détecteur de mouvement. &lt;br /&gt;Existe-t-il des modules compatibles comme pour certains protocoles domotiques qui permettent de piloter des elements electriques intérieurs et extérieurs ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Jerome&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben concrètement...c&amp;#39;est où vous voulez !&lt;br /&gt;du moment que le récepteur est alimenté en 230v, voyez le schéma, LS est la phase lumière.&lt;br /&gt;Donc vous pouvez placer ce RX dans le tableau où dans une boite de dériv, bref n&amp;#39;importe où!&lt;br /&gt;pourvu que vous puissiez l&amp;#39;alimenter en ph/nt sur L/N/IN, ensuite il suffit de brancher la phase lumière sur LS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention...!!! LS n&amp;#39;est pas un contact sec mais électronique, ce qui implique aucun retour sur LS via l&amp;#39;inter lampe. L&amp;#39;inter lampe sera à monter sur S1 3V.&lt;br /&gt;En cas de non respect, le récepteur fume sans délai.&lt;br /&gt;En réalité c&amp;#39;est très facile à poser, je vous conseille de faire un branchement 230v sur L/N pour l&amp;#39;associer à Tahoma devant elle.&lt;br /&gt;bonne installation.&lt;br /&gt;Ensuite il faudra faire un smart pour qu&amp;#39;un capteur pilote ce RX Z-wave.&lt;br /&gt;Chez moi tout fonctionne via smart et RX Z-wave + DM.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Oct 2018 16:07:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1767489-eclairage-exterieur-via-tahoma/answers/4005509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1767489-eclairage-exterieur-via-tahoma/answers/4005509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1767489-eclairage-exterieur-via-tahoma/answers/4005509</guid>
  <fb20:id>4005509</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cool mais concrètement le module est ou ? derrière l&amp;#39;interrupteur ? je viens de passer commande avec la clé USB&lt;br /&gt;Merci ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Oct 2018 15:46:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1767489-eclairage-exterieur-via-tahoma/answers/4005482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1767489-eclairage-exterieur-via-tahoma/answers/4005482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1767489-eclairage-exterieur-via-tahoma/answers/4005482</guid>
  <fb20:id>4005482</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce module à retour d&amp;#39;état Z-wave se monte sur le circuit lumière. Vous conservez la main dessus via un bouton poussoir.&lt;br /&gt;Voir schéma dans notice jointe.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.somfy.com/file.cfm/Notice_micro%20r%C3%A9cepteur%20ON-OFF_Zwave_1822487.pdf?contentID=309429&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.somfy.com/file.cfm/Notice_micro%20r%C3%A9cepte...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai deux, c&amp;#39;est magique !&lt;br /&gt;par contre il faut la clef USB Z-wave à brancher sur la box.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/cle-zwave-pour-tahoma.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/cle-zwave-pour-tahoma.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Oct 2018 14:36:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1767489-eclairage-exterieur-via-tahoma/answers/4005390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1767489-eclairage-exterieur-via-tahoma/answers/4005390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1767489-eclairage-exterieur-via-tahoma/answers/4005390</guid>
  <fb20:id>4005390</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;super merci.&lt;br /&gt;mais du coups, ce petit module se met ou ? pres de ma lampe ? dans l&amp;#39;interrupteur&lt;br /&gt;Comment cela se passe-t-il si j&amp;#39;ai un interrupteur  est sur OFF ? le module ne peut rien faire...&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Oct 2018 13:45:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1767489-eclairage-exterieur-via-tahoma/answers/4005305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1767489-eclairage-exterieur-via-tahoma/answers/4005305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1767489-eclairage-exterieur-via-tahoma/answers/4005305</guid>
  <fb20:id>4005305</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui vous pouvez inclure des éclairages pilotés via ce module pour un retour d&amp;#39;état;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/micro-module-d-eclairage-zwave.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/micro-module-d-eclairage-zwave....&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Smarté sur Tahoma via un D.M exter, qui à le double emploi d&amp;#39;alerter;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/detecteur-de-mouvement-exterieur-compatible-animaux.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/detecteur-de-mouvement-exterieu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous mes éclairages exter fonctionnent ainsi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Oct 2018 11:25:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1767489-eclairage-exterieur-via-tahoma/answers/4005057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1767489-eclairage-exterieur-via-tahoma/answers/4005057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1767489-eclairage-exterieur-via-tahoma/answers/4005057</guid>
  <fb20:id>4005057</fb20:id>
