    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme suite ajour VR somfy solaires</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1767496" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme suite ajour VR somfy solaires</description>
    <pubDate>Sun, 07 Oct 2018 11:36:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 07 Oct 2018 11:36:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean T.</title>
  <dc:creator>Jean T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super, génial que ça ait pu remettre les choses en ordre. Ces deux volets roulant devaient en effet sans doute avoir des clés io-homecontrol différentes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela peut se produire si l&amp;#39;installateur les a initialisé avec une télécommande deux voies et a ensuite fait un transfert depuis cette commande deux voies vers la télécommande blanche une voie et en remportant avec lui la télécommande 2 voies utilisée pour l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, la clé étant stockée par le moteur du volet, en effet, seule une réinitialisation peut remettre les choses en ordre (en supprimant l&amp;#39;ancienne clé qui ne peut être normalement transmise à une autre commande 2 voies que par la télécommande utilisée lors de l&amp;#39;installation d&amp;#39;origine).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ravi d&amp;#39;avoir pu vous aider :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée à vous ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4006411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4006411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4006411</guid>
  <fb20:id>4006411</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7329124</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/459190d2af17e4a4/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1767496</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je rencontre un probleme d appairage avec une commande KLR200 deja et avec une connexoon suite à l&amp;#39;intallatiion de VR somfy IO solaires &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1/ je n&amp;#39;arrive pas a ajouter les volets dans la commande&lt;br /&gt;2/ je n &amp;#39;arrive pas a trouver les VR dans la conexoon&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j ai tenté le remplacement des cles et les copies mais rien n&amp;#39;y fait &lt;/p&gt;&lt;p&gt;il doit exister une prcedure qq part mais entre les infos et les contre infos je dois avouer m y perdre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;qq pourrait il m aiguiller et me conseiller ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de benoit G.</title>
  <dc:creator>benoit G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour clore mes soucis .... une échelle et une réinitialisation des volets ont étés salvateurs &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite intégration dans la klr sans trop de soucis avant l appairage avec la conexoon &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore de votre aide précieuse &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Benoit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Oct 2018 09:49:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4006217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4006217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4006217</guid>
  <fb20:id>4006217</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11572726</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jean &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D abord merci encore pour votre aide &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite malheureusement cette manip ne fonctionne pas &lt;br /&gt;Conexoon indique « pas de nouveau produit trouvé »&lt;br /&gt;J ai tenté une recherche sans commande aussi en plus d une recherche de commande sans retour d info &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense tenter de ré-initisaliser au moins un vr ce matin en appuyant sur le bouton rouge .... à suivre  dans la mesure où le premier est assez accessible&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Oct 2018 06:13:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005918</guid>
  <fb20:id>4005918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ces deux volets apparaissent dans le Connexoon ? S&amp;#39;il n’apparaissent pas, vous pouvez aussi essayer de les ajouter au Connexoon en effectuant une recherche depuis l&amp;#39;appli Connexoon Window après avoir effectué le RESET sur la télécommande blanche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça marche et que le Connexoon les découvre, ensuite il vous restera simplement à faire une recherche de produit dans la KLR-200 sans manipuler les commandes (appuyer directement sur la flèche de droite sans intervenir sur la commande blanche) ;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dites moi ce qu&amp;#39;il en est, j&amp;#39;espère que cela va fonctionner :P&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Oct 2018 22:23:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005864</guid>
  <fb20:id>4005864</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir jean &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense oui .... je viens de tenter en laissant appuyé une quinzaine de seconde &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela déclenche en tous cas quelque chose au niveau du VR concerné par la commande ca celui ci se mets à faire des va et viens pendant quelques secondes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Oct 2018 18:17:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005684</guid>
  <fb20:id>4005684</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une question toute bête, êtes vous sûr de bien avoir appuyé au moins (voir plus de) 10 secondes sur le RESET de ces télécommandes blanches avant de les chercher depuis la KLR-200 en faisant un ajout de produit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dès fois c&amp;#39;est un peu capricieux (comme vous l&amp;#39;avez constaté et il faut s&amp;#39;y reprendre à plusieurs fois).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Oct 2018 18:11:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005680</guid>
  <fb20:id>4005680</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ici ce n est pas le cas : le vr se commande bien par la petite commande blanche &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche sur deux vr, impossible de les faire détecter par la klr 200 avec la manipulation initiale - reset commande et recherche nouveaux produits - &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la mesure où la télécommande fonctionne, il y aurait alors une autre manip à faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore une fois un grand merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Oct 2018 17:58:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005660</guid>
  <fb20:id>4005660</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ravi que cela ait fonctionné ;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La réinitialisation des volet n&amp;#39;est à effectuer que s&amp;#39;il est impossible de les commander avec aucune télécommande.&lt;br /&gt;Elle nécessite un accès physique au coffre du volet.&lt;br /&gt;Voyez les instructions en PJ tirées de la notice VELUX.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Oct 2018 17:47:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005651</guid>
  <enclosure length="35873" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8b0b9b597eaf137d/programmation_ssl_texte_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="136860" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/228fb4750cc6ab7f/programmation_ssl_schema_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>4005651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jean &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela a fonctionner avec une petite variante : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au premier et second essais : échec &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai débranché l alimentation électrique du boîtier conexoon et l ai relancé &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au troisième essais la cle a été correctement reçue &lt;br /&gt;La recherche des équipements dans télécommande a alors fonctionnee &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref merci de votre aide !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne me reste plus je pense qu a reinitialier les deux vr récalcitrants et à refaire la manip sans télécommande ensuite &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans trop vous solliciter, une idée de comment réinitialiser la clé sur un volet solaire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Oct 2018 17:15:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005613</guid>
  <fb20:id>4005613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bopjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le mettre la KLR-200 en mode partage de clé, essayez là procédure en PJ au lieu de celle initialement communiquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réessayez ensuite de recevoir la clé depuis le Connexoon :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez moi au courant ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Oct 2018 17:02:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005597</guid>
  <enclosure length="71047" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/506d6fdf20b9b14e/partage_cl__original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>4005597</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai fait cette manip &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai un retour d erreur &lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur la klr : aucune commande tactile n a été trouvée &lt;br /&gt;Sur connexoon : erreur de transfert de clé de sécurité io &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Oct 2018 16:59:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005590</guid>
  <fb20:id>4005590</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait ;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les produits io-homecontrol fonctionnent avec une clé de sécurité qui garanti que seule les télécommandes à retour d&amp;#39;information autorisées peuvent piloter les produits. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas, Connexoon est considéré également comme une télécommande mais ne possède pas la même clé io-homecontrol que votre commande tactile KLR 200.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire en sorte que cela fonctionne, il faut harmoniser les clés io-homecontrol pour qu&amp;#39;il n&amp;#39;y en ait plus qu&amp;#39;une.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis la commande KLR 200, vous allez envoyer la clé et depuis la Connexoon vous allez la recevoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour envoyer la clé depuis la KLR 200, cliquez sur + en haut à droite puis sur &amp;quot;Nouveau produit&amp;quot; puis sur &amp;quot;Copier commande tactile&amp;quot; puis sur la flèche -&amp;gt; en haut à droite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, depuis l&amp;#39;application Connexoon, cliquez sur les trois traits en haut à gauche puis sur &amp;quot;Configuration&amp;quot;, puis sur &amp;quot;système io&amp;quot; et enfin &amp;quot;Recevoir une clé de sécurité&amp;quot;. Validez l&amp;#39;ensemble des messages successif (votre KLR 200 étant déjà en mode envoi de clé).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite effectuez une recherche d&amp;#39;équipement sur Connexoon dans &amp;quot;Configuration&amp;quot; puis &amp;quot;Ajouter&amp;quot; et sélectionnez l&amp;#39;option &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Oct 2018 15:17:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005450</guid>
  <fb20:id>4005450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jean et merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai maintenant l ensemble des vr et des fenêtre dans la klr200 - a une exception prêt mais je pense qu il faille que je réinitialise le VR- &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je regarde dans la Connexoon pour le moment c est un grand vide &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment copier tout ce petit monde ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Oct 2018 14:58:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005417</guid>
  <fb20:id>4005417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si les volets roulants sont chacun dans une télécommande blanche KUX 100, commencez par les rapatrier dans la KLR 200 (voir fichier transfert-produit-kux100-vers-klr200.png). Cette action à pour effet de transférer le produit de la KUX 100 vers la KLR 200 (et il ne peut donc plus être piloté par la télécommande d&amp;#39;origine).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour copier un des produits de la KLR 200 dans une télécommande KUX 100, consultez le fichier copie-produit-klr200-vers-kux100.png&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un fois que tout sera dans votre télécommande deux-voies KLR 200, nous verrons ensuite comment ajouter tout ce petit monde dans le Connexoon également.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Oct 2018 14:02:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005338</guid>
  <enclosure length="206967" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a02c2b664c49e880/transfert_produit_kux100_vers_klr200_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="215503" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0ac83cbc44ecf515/copie_produit_klr200_vers_kux100_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>4005338</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement, qu&amp;#39;est-ce qui pilote les VR solaires ?&lt;br /&gt;Chacun a sa propre télécommande de série blanche KUX100 j&amp;#39;imagine ... C&amp;#39;est cela ?&lt;br /&gt;Ensuite, la KLR200, qu&amp;#39;est-ce qu&amp;#39;elle pilote actuellement (des VELUX integra) ? Les produits pilotés par la KLR200 sont ils pilotables par le Connexoon ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Oct 2018 13:39:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1767496-probleme-suite-ajour-vr-somfy-solaires/answers/4005297</guid>
  <fb20:id>4005297</fb20:id>
