    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande Smoove Origine RTS ne fonctionne plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1767713" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande Smoove Origine RTS ne fonctionne plus ?</description>
    <pubDate>Sun, 07 Oct 2018 09:54:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 07 Oct 2018 09:54:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Christophe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est de l&amp;#39;électronique qui malheureusement peut tomber en panne. Suivez le conseil de M.le M. &lt;br /&gt;Pour info, j&amp;#39;ai également une bonne quinzaine de smoove qui ne m&amp;#39;ont jamais posé de problème ! Peut-être une mauvaise série !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, il faut remplacer le smoove car le volet doit réagir à l&amp;#39;appui bref.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1767713-telecommande-smoove-origine-rts-fonctionne/answers/4006225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1767713-telecommande-smoove-origine-rts-fonctionne/answers/4006225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1767713-telecommande-smoove-origine-rts-fonctionne/answers/4006225</guid>
  <fb20:id>4006225</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11488652</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1767713</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai deux volets qui donnent sur une cour dont un qui ferme une porte fenêtre. L&amp;#39;autre jour, je suis sorti par cette porte et ai fermé le volet de l&amp;#39;extérieur en embarquant la télécommande (on avait déjà fait ça sans problème). À mon retour, celle-ci ne fonctionnait plus ! Il va sans dire que ce n&amp;#39;est pas un problème de pile ! Elle a sans doute été déprogrammée. J&amp;#39;ai tout tenté : impossible de la remettre en fonction. La solution que j&amp;#39;ai trouvée : faire fonctionner les deux volets avec la télécommande de l&amp;#39;autre volet.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Christophe,&lt;br /&gt;Les smooves souffrent d&amp;#39;un gros défaut de mauvais contact.&lt;br /&gt;Lorsque l&amp;#39;un d&amp;#39;eux ne fonctionne plus, avant toute manip quelconque, retirez la pile au dos, tirez un peu sur les 2 languettes et remettez la pile en la tournant sur les contacts.&lt;br /&gt;Dans 99% des cas c&amp;#39;est cà !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une 15zaine de smooves, il me le font tous !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un conseil, en cas de VR sur une porte d&amp;#39;entrée, sortez avec une Télis 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moi, je sors toujours avec une T6.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Oct 2018 07:55:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1767713-telecommande-smoove-origine-rts-fonctionne/answers/4006023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1767713-telecommande-smoove-origine-rts-fonctionne/answers/4006023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1767713-telecommande-smoove-origine-rts-fonctionne/answers/4006023</guid>
  <fb20:id>4006023</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Christophe G.</title>
  <dc:creator>Jean-Christophe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse Maurice,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué la procédure des coupures remise du courent sur le volet concerné (il a bien bougé un peu) mais l&amp;#39;appui bref ou long sur la touche prog de la télécommande n&amp;#39;a aucun effet sur lui ! Comment être sûr que c&amp;#39;est la télécommande qui est HS et pas une mauvaise manipulation ? Et pourquoi serait-elle HS, ai-je fait quelque chose qui aurait pu l&amp;#39;abîmer ?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Oct 2018 07:25:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1767713-telecommande-smoove-origine-rts-fonctionne/answers/4005998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1767713-telecommande-smoove-origine-rts-fonctionne/answers/4005998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1767713-telecommande-smoove-origine-rts-fonctionne/answers/4005998</guid>
  <fb20:id>4005998</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11575394</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Christophe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la télécommande n&amp;#39;actionne plus le volet, soit, elle n&amp;#39;est plus dans la mémoire de la motorisation, auquel cas, il faut la remettre, soit elle est HS et il faut la changer. Donc première étape, essayez de la remémoriser dans le volet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Oct 2018 06:52:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1767713-telecommande-smoove-origine-rts-fonctionne/answers/4005959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1767713-telecommande-smoove-origine-rts-fonctionne/answers/4005959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1767713-telecommande-smoove-origine-rts-fonctionne/answers/4005959</guid>
  <fb20:id>4005959</fb20:id>
