    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Echange Clé Atlantic Confort et IO Easy Sun</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1768078" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Echange Clé Atlantic Confort et IO Easy Sun</description>
    <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 19:44:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Oct 2018 19:44:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Johan G.</title>
  <dc:creator>Johan G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est noté, merci beaucoup pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1768078-echange-cle-atlantic-confort-io-easy-sun/answers/4050327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1768078-echange-cle-atlantic-confort-io-easy-sun/answers/4050327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1768078-echange-cle-atlantic-confort-io-easy-sun/answers/4050327</guid>
  <fb20:id>4050327</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11580378</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/28e468d2873a3ec2/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1768078</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une installation de 7 Volets avec commande individuelle et une centrale Easy Sun io Pure.&lt;br /&gt;Depuis une semaine, je viens de changer la centrale de chauffage électrique pour une Atlantic Confort (&lt;a href=&quot;https://www.atlantic.fr/Piloter-les-appareils/Via-commande-murale/Commande-d-ambiance-murale/Pack-Confort#tabDocumentation&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.atlantic.fr/Piloter-les-appareils/Via-command...&lt;/a&gt;).&lt;br /&gt;Il met impossible d&amp;#39;associer les deux malgré la possession d&amp;#39;une télécommande avec retour d&amp;#39;info. Que je fasse recevoir la clé ou envoyer la clé depuis Atlantic Confort soit cela se termine par un point d&amp;#39;exclamation, soit par le message pour me dire que la commande est prise en compte mais ensuite je ne peux pas ajouter les volets.&lt;br /&gt;Rassurez-moi je m&amp;#39;y prends mal et je ne dois pas restaurer toute l&amp;#39;installation d&amp;#39;usine ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi également cette procédure : &lt;a href=&quot;https://docgaproduction.cellar.services.clever-cloud.com/documents_667071c3-1af2-4528-8856-d316d1e7b837/notice-pack-confort-electrique-atlantic-b.pdf?AWSAccessKeyId=MW2NM1KMBUFH2SMVHW1L&amp;amp;Expires=1538913702&amp;amp;Signature=MpwLozSyurfnnvIJutQKCtzdwUA%3D&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://docgaproduction.cellar.services.clever-cloud.com/...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos lumières&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Johan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est de Somfy, si vous souhaitez piloté vos volets roulants IO via une application smartphone, il faut soit la TaHoma ou soit la Connexoon Window.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est des équipements Atlantic, je ne sais malheureusement pas lesquels sont compatibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 14:42:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1768078-echange-cle-atlantic-confort-io-easy-sun/answers/4049549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1768078-echange-cle-atlantic-confort-io-easy-sun/answers/4049549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1768078-echange-cle-atlantic-confort-io-easy-sun/answers/4049549</guid>
  <fb20:id>4049549</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est fonctionnel, merci beaucoup !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon par contre je pensais que la commande centrale à double sens d&amp;#39;info permettait de simplifier la chose mais le principal, c&amp;#39;est que ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernière question :&lt;br /&gt;Nous sommes d&amp;#39;accord que pour le pilotage des volets avec smartphones, il faut soit la box Tahoma de Somfy soit la CozyTouch de Altantic ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Oct 2018 16:18:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1768078-echange-cle-atlantic-confort-io-easy-sun/answers/4043276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1768078-echange-cle-atlantic-confort-io-easy-sun/answers/4043276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1768078-echange-cle-atlantic-confort-io-easy-sun/answers/4043276</guid>
  <fb20:id>4043276</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Johan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à réaliser sera la suivante, il est impératif de la réaliser dans son intégralité pour un seul volet roulant à la fois et la répéter ensuite avec autant de fois qu&amp;#39;il y a de volets roulants à mémoriser :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande individuelle d&amp;#39;un volet roulant et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la commande Atlantic, allez dans Organisation des volets, puis sur &amp;quot;Ajouter des volets&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La commande découvre-t-elle un volet ? Si oui, passez au suivant&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Oct 2018 13:41:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1768078-echange-cle-atlantic-confort-io-easy-sun/answers/4038663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1768078-echange-cle-atlantic-confort-io-easy-sun/answers/4038663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1768078-echange-cle-atlantic-confort-io-easy-sun/answers/4038663</guid>
  <fb20:id>4038663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui je dispose également de télécommandes individuelles pour chacun des volets sous la réf SITUO MOBILE IO PURE GI302.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Oct 2018 20:28:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1768078-echange-cle-atlantic-confort-io-easy-sun/answers/4034940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1768078-echange-cle-atlantic-confort-io-easy-sun/answers/4034940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1768078-echange-cle-atlantic-confort-io-easy-sun/answers/4034940</guid>
  <fb20:id>4034940</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Johan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Disposez-vous de télécommande individuelle pour chacun de vos volets ? Si oui, quelles sont leur modèle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Oct 2018 08:59:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1768078-echange-cle-atlantic-confort-io-easy-sun/answers/4030515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1768078-echange-cle-atlantic-confort-io-easy-sun/answers/4030515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1768078-echange-cle-atlantic-confort-io-easy-sun/answers/4030515</guid>
  <fb20:id>4030515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite si j&amp;#39;essaye d&amp;#39;aller dans la rubrique &amp;quot;Ajouter des volets&amp;quot; il ne se passe rien du tout, à moins que j&amp;#39;ai mal compris...&lt;br /&gt;Il faut faire quoi après l&amp;#39;échange en admettant que parfois cela semble se faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Oct 2018 21:58:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1768078-echange-cle-atlantic-confort-io-easy-sun/answers/4027379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1768078-echange-cle-atlantic-confort-io-easy-sun/answers/4027379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1768078-echange-cle-atlantic-confort-io-easy-sun/answers/4027379</guid>
  <fb20:id>4027379</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Johan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un fois que le transfert de clé a été effectué et que vous avez obtenu le message qui vous dit que la commande est prise en compte, quelle procédure avez-vous réaliser pour mémoriser ces volets roulants avec l&amp;#39;équipement Atlantic ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Oct 2018 09:59:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1768078-echange-cle-atlantic-confort-io-easy-sun/answers/4023407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1768078-echange-cle-atlantic-confort-io-easy-sun/answers/4023407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1768078-echange-cle-atlantic-confort-io-easy-sun/answers/4023407</guid>
  <fb20:id>4023407</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui la centrale Confort Atlantic peut contrôler les volets comme l’indique là le lien de la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Oct 2018 18:02:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1768078-echange-cle-atlantic-confort-io-easy-sun/answers/4022360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1768078-echange-cle-atlantic-confort-io-easy-sun/answers/4022360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1768078-echange-cle-atlantic-confort-io-easy-sun/answers/4022360</guid>
  <fb20:id>4022360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Johan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour quelle raison souhaitez-vous effectuer ce transfert de clé ? L&amp;#39;équipement Atlantic peut-il piloter les volets roulants ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Oct 2018 08:22:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1768078-echange-cle-atlantic-confort-io-easy-sun/answers/4020825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1768078-echange-cle-atlantic-confort-io-easy-sun/answers/4020825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1768078-echange-cle-atlantic-confort-io-easy-sun/answers/4020825</guid>
  <fb20:id>4020825</fb20:id>
