    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne moteur freevia 600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1768230" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne moteur freevia 600 ?</description>
    <pubDate>Mon, 08 Oct 2018 17:46:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Oct 2018 17:46:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fin de Course.&lt;br /&gt;Elle se règlent par auto apprentissage, ensuite elles restent en mémoire dans l&amp;#39;électronique.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est cela qui fait ralentir le portail et le stopper en fin de course.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1768230-panne-moteur-freevia-600/answers/4009391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1768230-panne-moteur-freevia-600/answers/4009391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1768230-panne-moteur-freevia-600/answers/4009391</guid>
  <fb20:id>4009391</fb20:id>
  <fb20:question-id>1768230</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le portail s&amp;#39;ouvre très bien mais le moteur continue à tourner une fois qu&amp;#39;il a atteint la butée, il ne s&amp;#39;arrête plus sauf en appuyant sur la télécommande une seconde fois ou en débrayant le moteur&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté ce moteur avec le portail chez VIAL Menuiseries à Ajaccio le 1-2-2017.&lt;br /&gt;A ma grande surprise le groupe VIAL est en liquidation judiciaire et le magasin d&amp;#39;Ajaccio est définitivement fermé !&lt;br /&gt;Le moteur est encore sous garantie 3 ans (je n&amp;#39;ai pas vu d&amp;#39;année de fabrication sur l&amp;#39;étiquette collée sur le moteur) copie étiquette en pièce jointe&lt;br /&gt;Comment faire pour le faire réparer ?&lt;br /&gt;-sav Somfy si oui ou l&amp;#39;envoyer ? faut-il joindre les télécommandes ?&lt;br /&gt;-l&amp;#39;emmener chez un autre réparateur agrée Somfy dans la région d&amp;#39;Ajaccio ?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;br /&gt;D Tomey&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de dominique T.</title>
  <dc:creator>dominique T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse M le M&lt;br /&gt;Etant novice en la matière pouvez vous me dire que que signifie FdC ? c&amp;#39;est dans la carte électronique ?&lt;br /&gt;Dominique T&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Oct 2018 17:30:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1768230-panne-moteur-freevia-600/answers/4009362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1768230-panne-moteur-freevia-600/answers/4009362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1768230-panne-moteur-freevia-600/answers/4009362</guid>
  <fb20:id>4009362</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11582251</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;auto apprentissage qui avait détecté les FdC.&lt;br /&gt;Les FdC sont mémorisées dans l&amp;#39;électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Oct 2018 12:26:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1768230-panne-moteur-freevia-600/answers/4008577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1768230-panne-moteur-freevia-600/answers/4008577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1768230-panne-moteur-freevia-600/answers/4008577</guid>
  <fb20:id>4008577</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En complément a mon 1er émail, quel est le mécanisme ou module ou pièce ou autre qui fait arrêter me moteur lorsqu&amp;#39;il touche la butée d&amp;#39;ouverture ? &lt;br /&gt;Diminique T&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Oct 2018 12:09:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1768230-panne-moteur-freevia-600/answers/4008532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1768230-panne-moteur-freevia-600/answers/4008532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1768230-panne-moteur-freevia-600/answers/4008532</guid>
  <fb20:id>4008532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre moteur est du 18 janvier 2016....Posé en 2017 ????&lt;br /&gt;Bref; il est donc garanti jusqu&amp;#39;au 18/01/19.&lt;br /&gt;Seul un réparateur agréé Somfy est en charge du SAV, le moteur sera réparé gratuitement mais la main d&amp;#39;oeuvre + déplacement seront à votre charge.&lt;br /&gt;Maintenant, il est possible de réparer ce moteur.&lt;br /&gt;vérifiez déjà si l&amp;#39;écart pignon/crémaillère de 1.5mm est bien respecté sur toute la longueur.&lt;br /&gt;Ensuite, vérifiez si le pignon d&amp;#39;attaque crémaillère ne tourne pas dans le vide.&lt;br /&gt;Il est clair que ce moteur n&amp;#39;a pas été posé dans les normes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Oct 2018 17:08:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1768230-panne-moteur-freevia-600/answers/4006957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1768230-panne-moteur-freevia-600/answers/4006957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1768230-panne-moteur-freevia-600/answers/4006957</guid>
  <fb20:id>4006957</fb20:id>
