    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nina timer et Alarme Protexial</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1768262" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nina timer et Alarme Protexial</description>
    <pubDate>Fri, 12 Oct 2018 08:27:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Oct 2018 08:27:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas exactement ça, il est possible de mémoriser la Centrale d&amp;#39;alarme dans la mémoire des volets roulant pour que cette dernière puisse les piloter. La procédure se fait via les commandes individuelles des volets et non via la Nina, connaissez-vous le modèle de ces commandes ? Si non, un photographie fera l&amp;#39;affaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1768262-nina-timer-alarme-protexial/answers/4025452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1768262-nina-timer-alarme-protexial/answers/4025452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1768262-nina-timer-alarme-protexial/answers/4025452</guid>
  <fb20:id>4025452</fb20:id>
  <fb20:question-id>1768262</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acquerir une alarme Protexial et j&amp;#39;étais déjà équipé de volets roulants Somfy IO et d&amp;#39;une Nina timer.&lt;br /&gt;Ma question est : &lt;br /&gt;Est-il possible de connecter ma nina timer sur l&amp;#39;alarme protexial afin de gérer l&amp;#39;ouverture et fermeture des volets avec les scénarios de la nina timer à partir de l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain G.</title>
  <dc:creator>Alain G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour la réponse.... Je vais voir&lt;br /&gt;Mais dans l&amp;#39;autre sens la nina timer peut être reconnu dans la protexial pour y gérer les volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Oct 2018 16:47:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1768262-nina-timer-alarme-protexial/answers/4024657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1768262-nina-timer-alarme-protexial/answers/4024657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1768262-nina-timer-alarme-protexial/answers/4024657</guid>
  <fb20:id>4024657</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11582973</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Nina Timer a la possibilité de piloter le système d&amp;#39;alarme Protexial IO, la procédure de mémorisation est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le Clavier LCD de l&amp;#39;alarme faire &amp;quot;OFF&amp;quot; + Code utilisateur, suivi de &amp;quot;MENU&amp;quot; + Code installateur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite 9978 et &amp;quot;OK&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tapez 1 et OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite &amp;quot;MENU&amp;quot; jusqu&amp;#39;à ce que le Clavier LCD s&amp;#39;éteigne&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande Nina, allez dans le Menu &amp;quot;Réglages&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;Installateur&amp;quot;, un message de mise en garde apparaît, appuyez sur OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Choisissez &amp;quot;Appairage&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;Découvrir des équipements&amp;quot;, et puis validez toutes les étapes jusqu&amp;#39;à ce que la télécommande recherche de nouveaux équipements&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Elle devrait découvrir la Protexial.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Oct 2018 09:06:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1768262-nina-timer-alarme-protexial/answers/4023186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1768262-nina-timer-alarme-protexial/answers/4023186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1768262-nina-timer-alarme-protexial/answers/4023186</guid>
  <fb20:id>4023186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La Nina Timer est une TC d&amp;#39;automatismes et non pas d&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Il ne sera donc pas possible de l&amp;#39;associer à une Protexial.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Oct 2018 17:10:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1768262-nina-timer-alarme-protexial/answers/4006961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1768262-nina-timer-alarme-protexial/answers/4006961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1768262-nina-timer-alarme-protexial/answers/4006961</guid>
  <fb20:id>4006961</fb20:id>
