    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chaudiere, thermostat et tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1768385" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chaudiere, thermostat et tahoma</description>
    <pubDate>Mon, 08 Oct 2018 11:46:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Oct 2018 11:46:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Totalement d&amp;#39;accord....!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1768385-chaudiere-thermostat-tahoma/answers/4008473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1768385-chaudiere-thermostat-tahoma/answers/4008473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1768385-chaudiere-thermostat-tahoma/answers/4008473</guid>
  <fb20:id>4008473</fb20:id>
  <fb20:question-id>1768385</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une chaudière ELM Leblanc (=Bosch) qui n&amp;#39;est actuellement pas équipé d&amp;#39;un thermostat bien que celle ci puisse l’être grâce au bus EMS 1.0 (techno Heatronic III).&lt;br /&gt;Je souhaite donc pouvoir piloter depuis une box Tahoma la température de chaque pièce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ai je vraiment besoin de mettre un thermostat sur la chaudière ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je met simplement des vannes piloté  DANFOSS sur chaque radiateur et que je laisse la chaudière sur &amp;quot;ON&amp;quot;, cela ne suffit il pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy propose sinon l&amp;#39;interface avec la solution Evohome d’HONEYWELL. Mais cette solution semble ne fonctionner qu&amp;#39;en On/Off.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bosch propose un thermostat connecté et compatible avec la modulation (bus EMS) : &lt;a href=&quot;https://www.bosch-easycontrol.com/fr/fr/easycontrol/vue-d-ensemble/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.bosch-easycontrol.com/fr/fr/easycontrol/vue-d...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Mais je ne sais pas s&amp;#39;il est compatible avec la box Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, je m&amp;#39;y perd un peu dans tout ça alors je m&amp;#39;en remet aux pros que vous êtes :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Charles M.</title>
  <dc:creator>Jean-Charles M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce lien que je ne connaissais pas.&lt;br /&gt;En revanche, le thermostat somfy est donné pour marcher en tout ou rien ce qui semble être déconseillé pour les chaudières à condensation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et finalement je me demande quel est l’intérêt d&amp;#39;avoir un thermostat sur la chaudière des lors qu&amp;#39;on veut piloter la température de chaque pièce indépendamment.&lt;br /&gt;Ne suffit il pas simplement de mettre la chaudière sur ON manuellement et d&amp;#39;installer que des vannes thermostatiques pilotés sur chaque radiateur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Oct 2018 11:43:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1768385-chaudiere-thermostat-tahoma/answers/4008459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1768385-chaudiere-thermostat-tahoma/answers/4008459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1768385-chaudiere-thermostat-tahoma/answers/4008459</guid>
  <fb20:id>4008459</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11583216</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Claude,&lt;br /&gt;Voici les solutions chauffages Somfy,&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Et les produits compatibles tahoma,&lt;br /&gt;Gardez aussi à l&amp;#39;esprit que souvent les solutions les plus simples sont celles qui fonctionnent le mieux;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Oct 2018 07:46:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1768385-chaudiere-thermostat-tahoma/answers/4007667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1768385-chaudiere-thermostat-tahoma/answers/4007667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1768385-chaudiere-thermostat-tahoma/answers/4007667</guid>
  <enclosure length="604085" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f8f09ef87c2265c6/listedes_compatibilites_tahoma_mai_2018_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4007667</fb20:id>
