    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Situo 5 IO dans installation neuve ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1777737" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Situo 5 IO dans installation neuve ?</description>
    <pubDate>Wed, 10 Oct 2018 11:06:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Oct 2018 11:06:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Marc Q.</title>
  <dc:creator>Marc Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, ça fonctionne !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1777737-situo-5-io-installation-neuve/answers/4021407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1777737-situo-5-io-installation-neuve/answers/4021407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1777737-situo-5-io-installation-neuve/answers/4021407</guid>
  <fb20:id>4021407</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11594442</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1777737</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait construire une maison neuve pas un constructeur qui m&amp;#39;a fourni une télécommande Situo 5 IO.&lt;br /&gt;Mes commandes murales sont des Inis Uno PF, sans boutons &amp;quot;prog&amp;quot;, juste trois fils.&lt;br /&gt;Aucune autre commande n&amp;#39;est fourni..&lt;br /&gt;Je ne trouve donc pas de solution pour appairer la télécommande au stores, cela ce fait-il au niveau des moteurs ? dois-je ouvrir les coffrets des stores ?&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup à vous, j&amp;#39;essaye très prochainement et je vous informe du résultat..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Oct 2018 09:31:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1777737-situo-5-io-installation-neuve/answers/4021049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1777737-situo-5-io-installation-neuve/answers/4021049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1777737-situo-5-io-installation-neuve/answers/4021049</guid>
  <fb20:id>4021049</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement avec la référence moteur, ça va mieux. Vous voilà dépanné !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Oct 2018 09:25:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1777737-situo-5-io-installation-neuve/answers/4021019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1777737-situo-5-io-installation-neuve/answers/4021019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1777737-situo-5-io-installation-neuve/answers/4021019</guid>
  <fb20:id>4021019</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11488652</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que ces motorisations permettent d&amp;#39;être piloté par une commande IO en plus d&amp;#39;une commande filaire. La procédure à suivre pour mémoriser la télécommande sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez le volet roulant à mi-course&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites 3 appuis brefs (&amp;lt;0.5s) sur le bouton montée de l&amp;#39;interrupteur filaire suivi d&amp;#39;un appui maintenu sur le bouton descente jusqu&amp;#39;au va-et-vient du volet roulant.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal de la Situo 5 IO sur lequel sera mémorisé ce volet roulant et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Testez le fonctionnement et recommencez la procédure dans son intégralité volet roulant par volet roulant.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Oct 2018 09:05:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1777737-situo-5-io-installation-neuve/answers/4020960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1777737-situo-5-io-installation-neuve/answers/4020960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1777737-situo-5-io-installation-neuve/answers/4020960</guid>
  <fb20:id>4020960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une nouvelle information, les moteurs sont de modèle :&lt;br /&gt;SOMFY RS HYBRID&lt;br /&gt;Mais je ne peux pas vérifier visuellement.&lt;br /&gt;Est ce programmable directement avec la Situo 5 IO ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 14:00:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1777737-situo-5-io-installation-neuve/answers/4019436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1777737-situo-5-io-installation-neuve/answers/4019436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1777737-situo-5-io-installation-neuve/answers/4019436</guid>
  <fb20:id>4019436</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez donc bien des moteurs filaires. La Situo 5 IO ne vous sert à rien !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 12:52:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1777737-situo-5-io-installation-neuve/answers/4018978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1777737-situo-5-io-installation-neuve/answers/4018978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1777737-situo-5-io-installation-neuve/answers/4018978</guid>
  <fb20:id>4018978</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai démonté un bouton, il y  trois fils mais pas de poussoir &amp;quot;prog&amp;quot;.&lt;br /&gt;Merci pour votre réactivité.&lt;br /&gt;Cdt,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 12:46:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1777737-situo-5-io-installation-neuve/answers/4018966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1777737-situo-5-io-installation-neuve/answers/4018966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1777737-situo-5-io-installation-neuve/answers/4018966</guid>
  <fb20:id>4018966</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La réponse est non Marc ! Si les moteurs sont filaires, il ne peuvent pas fonctionner en radio sauf par l&amp;#39;ajout de modules supplémentaires, si qui m&amp;#39;étonnerait sur une maison neuve.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Démontez un bouton et assurez-vous qu&amp;#39;il y a bien des fils derrière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 09:44:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1777737-situo-5-io-installation-neuve/answers/4018458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1777737-situo-5-io-installation-neuve/answers/4018458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1777737-situo-5-io-installation-neuve/answers/4018458</guid>
  <fb20:id>4018458</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Maurice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Justement, je ne comprends pas non plus, heureusement j&amp;#39;ai mis dans les réserves que le système n&amp;#39;était pas adéquat, mais le constructeur insiste en me disant de faire la programmation moi-même.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai aucun détail sur les moteurs car je n&amp;#39;ose pas ouvrir les caissons.&lt;br /&gt;Les seuls infos que j&amp;#39;ai sont les modèles des commandes murales et de la télécommande.&lt;br /&gt;Ma question est de savoir si un système est possible avec des moteurs IO et des commandes murales filaires en plus... et si je peux appairer directement la télécommande aux moteurs ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 09:40:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1777737-situo-5-io-installation-neuve/answers/4018437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1777737-situo-5-io-installation-neuve/answers/4018437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1777737-situo-5-io-installation-neuve/answers/4018437</guid>
  <fb20:id>4018437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne comprends pas tout. Vos moteurs sont filaires et on vous donne une télécommande radio IO ? Ca ne peut pas fonctionner. Avez-vous d&amp;#39;autres précisions quant à votre installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 09:35:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1777737-situo-5-io-installation-neuve/answers/4018410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1777737-situo-5-io-installation-neuve/answers/4018410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1777737-situo-5-io-installation-neuve/answers/4018410</guid>
  <fb20:id>4018410</fb20:id>
