    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage portail freevia 300, arrêt aléatoire pourquoi ??</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1777915" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage portail freevia 300, arrêt aléatoire pourquoi ??</description>
    <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 20:04:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Oct 2018 20:04:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;le portail n&amp;#39;est pas à 100% plan donc la longueur donc j&amp;#39;ai un petit delta de 5mm ouai fur et a mesure l&amp;#39;axe de la crémaillère se déplace sur l&amp;#39;axe du moteur mais reste toujours bien et (pas de déraillement )&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hum...&lt;br /&gt;Réglez le jeu à 1,5 - 2 mm maxi sur toute la longueur, rien d&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ancienne crémaillère a-telle le même pas que celle fournie avec le Freevia ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4020196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4020196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4020196</guid>
  <fb20:id>4020196</fb20:id>
  <fb20:question-id>1777915</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai fait posé une motorisation somfy freevia 300 par un pro, après la programmation des fins de courses qui s&amp;#39;est bien déroulé. J&amp;#39;ai ajouté ma télécommande mais il s&amp;#39;avère qu&amp;#39;après test le portail s&amp;#39;arrête de façon aléatoire et ne va pas jusqu&amp;#39;au bout. Le portail fait 2mx3.50 en fer semi ajourée. &lt;br /&gt;Je ne comprends pas. Une idée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David L.</title>
  <dc:creator>David L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci infiniment pour votre aide. Moteur débrayé ça coulisse super bien. C&amp;#39;est fluide. La crémaillère est bonne juste un peu plus proche du moteur de temps en temps. Je m&amp;#39;explique , le portail n&amp;#39;est pas à 100% plan donc la longueur donc j&amp;#39;ai un petit delta de 5mm ouai fur et a mesure l&amp;#39;axe de la crémaillère se déplace sur l&amp;#39;axe du moteur mais reste toujours bien et (pas de déraillement ). L&amp;#39;ancien moteur axys n&amp;#39;a jamais posé problème et j&amp;#39;ai gardé la même crémaillère. Au support on m&amp;#39;a peut être dit la carte électronique. Donc j&amp;#39;avoue que je ne sais pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 19:56:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4020185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4020185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4020185</guid>
  <fb20:id>4020185</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11595489</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On ne peut donc pas tabler sur de la vétusté .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il peut s&amp;#39;arrêter s&amp;#39;il y a un point dur pendant le déplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moteur débrayé, contrôlez qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de point dur dans les deux sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez le jeu de la denture pignon crémaillère, 1,5 mm sur toute la longueur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précisez si l&amp;#39;arrêt se fait à l&amp;#39;ouverture, à la fermeture, ou les deux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 19:46:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4020172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4020172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4020172</guid>
  <fb20:id>4020172</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur vient d&amp;#39;être installé neuf mais il date de 2015. Déstockage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 18:13:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4020036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4020036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4020036</guid>
  <fb20:id>4020036</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Manque une info, quel est l&amp;#39;âge de votre Freevia ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 17:53:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4019998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4019998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4019998</guid>
  <fb20:id>4019998</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous de votre aide. Je veux dire que lorsque je rentre en mode apprentissage(portail fermé), j&amp;#39;appuie donc une impulsion sur le bouton de gauche et le portail s&amp;#39;ouvre entièrement jusqu&amp;#39;à arriver en buté. La plus rien ne se passe, ma led &amp;quot;statut&amp;quot; continue de clignoter. Je dois donc appuyer sur le bouton gauche et le portail se ferme jusqu&amp;#39;à la butée. La LED &amp;quot;statut&amp;quot; cesse alors de clignoté et le portail est programmé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 16:15:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4019793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4019793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4019793</guid>
  <fb20:id>4019793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot; le portail s&amp;#39;ouvre mais ne se ferme pas tout seul. &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Expliquez ce qui se passe, vous voulez dire que le portail ne bouge pas en fermeture ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le système de verrouillage est-il bien enclenché ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 15:52:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4019751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4019751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4019751</guid>
  <fb20:id>4019751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne peux rien vous dire de plus de ce qu&amp;#39;il y a écrit sur la P14.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est à dire, appui sur une touche de la TC et le portail doit faire un cycle complet.&lt;br /&gt;Si cà ne fonctionne pas faites revenir votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 15:51:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4019749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4019749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4019749</guid>
  <fb20:id>4019749</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je répète mes dires : j&amp;#39;ai fait le RAZ + la programmation automatique de recherche de FDC en suivant la notice p 14. Le portail s&amp;#39;est ouvert jusqu&amp;#39;à la butée. Ensuite je le relance et il va chercher sa FDC en fermeture. Le bouton statut ne clignote plus en rouge à ce moment là pour dire que la programmation est ok.&lt;br /&gt;La seule différence que je vois avec la notice c&amp;#39;est le fait que lors de l&amp;#39;auto apprentissage le portail s&amp;#39;ouvre mais ne se ferme pas tout seul. J&amp;#39;ai du appuyer de nouveau. Et le cycle ne se fait qu&amp;#39;une fois et après le bouton statut ne clignote plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 15:40:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4019723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4019723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4019723</guid>
  <fb20:id>4019723</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il ne peut pas fonctionner normalement puisque vous n&amp;#39;avez pas fait la manip d&amp;#39;auto apprentissage qui consiste justement à faire reconnaître les FdC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) faites une RAZ totale P33 notice&lt;br /&gt;2) appairez une télécommande P19 notice.&lt;br /&gt;3) lancez un auto app P14 notice.&lt;br /&gt;4) appairez les autres TC.&lt;br /&gt;5) faites vos réglages ouv piéton, mode auto, etc...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;y parvenez pas, faites appel à votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 13:53:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4019420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4019420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4019420</guid>
  <fb20:id>4019420</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de votre réponse, j&amp;#39;ai déja fait un RAZ (bouton gauche appuie long puis appuis court jusqu&amp;#39;au reset et appuie long bouton droite). Ensuite je colle ma TC sur le boitier un appuie bref et je vais plus loin pour appuyer. Le portail s&amp;#39;ouvre jusqu&amp;#39;en buté. Ensuite je rappuie sur le bouton et le portail se ferme jusqu&amp;#39;en buté. &lt;br /&gt;A partir de là, parfois en ouvrant ou en fermant le portail s&amp;#39;arrête . 1 m avant la butée ou à mi course. C&amp;#39;est aléatoire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 13:43:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4019391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4019391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4019391</guid>
  <fb20:id>4019391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que ajoutant votre TC vous n&amp;#39;avez pas fait de RAZ?&lt;br /&gt;Consultez votre notice pour ajout de TC.&lt;br /&gt;Si ca ne fonctionne pas, faites une RAZ et recommencez tout !&lt;br /&gt;il faut éviter de tripoter les fonctions une fois réglé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 12:20:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4018899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4018899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1777915-reglage-portail-freevia-300-arret-aleatoire/answers/4018899</guid>
  <fb20:id>4018899</fb20:id>
