    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: portée d&#39;un détecteur porte de garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1778490" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: portée d&#39;un détecteur porte de garage</description>
    <pubDate>Wed, 10 Oct 2018 09:48:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Oct 2018 09:48:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de cyril B.</title>
  <dc:creator>cyril B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord merci pour vos réponses je vais essayé dés que je peut et vous tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1778490-portee-detecteur-porte-garage/answers/4021128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1778490-portee-detecteur-porte-garage/answers/4021128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1778490-portee-detecteur-porte-garage/answers/4021128</guid>
  <fb20:id>4021128</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10610412</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1778490</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;aurais voulu savoir la portée radio d&amp;#39;un détecteur de porte de garage et de porte, car mon garage se situe a environ 25 m de ma centrale d alarme avec 1 mur extérieur et deux cloison intérieur entre.&lt;br /&gt;Pensez vous que ça va marcher si j en installe un sur ma porte de garage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vos DO de fenêtres ne fonctionnent pas ?&lt;br /&gt;Ca, ca m&amp;#39;étonnerais que ce soit un pb de portée, ces DO sont prévus pour couvrir une grosse maison.&lt;br /&gt;Maintenant il faut savoir dans quel environnement se situe la centrale. Elle doit être éloignée de toutes sources de pollution électromagnétiques et radioélectriques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le test de Thomas n&amp;#39;est pas parlant à 100%, tout dépend de la direction que vous donnez à la TC en appuyant sur la touche.&lt;br /&gt;Pour ma part, en me plaçant côté rue devant mon portail fermé, j&amp;#39;ai des TC qui fonctionnent le dos au portail, d&amp;#39;autres où je suis obligé de me mettre face au portail, sachant que le portail est protégé par un DO de sol.&lt;br /&gt;Il faut savoir aussi que ce portail fait 180 de haut et est en alu, il constitue donc une barrière naturelle au passage d&amp;#39;ondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je préférerais que vous fassiez le test de portée avec un DO classique que vous posez simplement au sol, module contre aimant, mettez l&amp;#39;alarme sur ON et retirez l&amp;#39;aimant.&lt;br /&gt;Si ca marche ainsi, aucun problème pour un DO de sol.&lt;br /&gt;Notez également que j&amp;#39;avais des DO + DM à 30m dans une caravane en caisse 100% alu, aucun pb de portée, et, je suis comme tout le monde, dans un univers surchargé en appareils radioélectriques de toutes natures.&lt;br /&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Oct 2018 07:53:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1778490-portee-detecteur-porte-garage/answers/4020700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1778490-portee-detecteur-porte-garage/answers/4020700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1778490-portee-detecteur-porte-garage/answers/4020700</guid>
  <fb20:id>4020700</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cyril,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La portée radio dépend énormément de l’environnement dans lequel est installé le système. Il se peut que chez certaine personne elle soit de plus de 35m comme pour le M le M, mais aussi qu&amp;#39;elle soit de 15m chez d&amp;#39;autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mieux serait de tester en plaçant votre télécommande à l&amp;#39;endroit où sera placé ce détecteur, vérifiez si vous arrivez bien à mettre en route et arrêter le système d&amp;#39;alarme. Si c&amp;#39;est le cas, l&amp;#39;installation devrait être OK, sinon il faudra soit remplacer la Centrale soit trouver un autre moyen de protection.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Oct 2018 07:18:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1778490-portee-detecteur-porte-garage/answers/4020578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1778490-portee-detecteur-porte-garage/answers/4020578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1778490-portee-detecteur-porte-garage/answers/4020578</guid>
  <fb20:id>4020578</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok merci je vais essayé alors, j&amp;#39;avais un doute car j&amp;#39;ai mit 2 détecteurs d&amp;#39;ouverture rts sur mes fenêtres en Pvc et ça ne fonctionne pas, je pensais que ça venais de la portée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 17:45:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1778490-portee-detecteur-porte-garage/answers/4019989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1778490-portee-detecteur-porte-garage/answers/4019989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1778490-portee-detecteur-porte-garage/answers/4019989</guid>
  <fb20:id>4019989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;en ai un à 35m, et ca fonctionne impec depuis 9 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 17:36:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1778490-portee-detecteur-porte-garage/answers/4019974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1778490-portee-detecteur-porte-garage/answers/4019974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1778490-portee-detecteur-porte-garage/answers/4019974</guid>
  <fb20:id>4019974</fb20:id>
