    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec thermostat 2401242</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1778592" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec thermostat 2401242</description>
    <pubDate>Wed, 10 Oct 2018 14:14:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Oct 2018 14:14:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Xavier L.</title>
  <dc:creator>Xavier L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien reçu votre mail et je vous ai répondu avec les informations demandées. Toutefois, je vous assure avoir bien vérifié la programmation sur les fonctions évoquées. Elles sont bien désactivées et mon thermostat a parfaitement fonctionné depuis plus de 2 ans sans que je fasse de modification. Le problème vient peut être du capteur(relais) branché sur la chaudière. ???&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1778592-probleme-thermostat-2401242/answers/4021916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1778592-probleme-thermostat-2401242/answers/4021916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1778592-probleme-thermostat-2401242/answers/4021916</guid>
  <fb20:id>4021916</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7734823</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1778592</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un kit thermostat sans fil (2401242) installé depuis plus de 2 ans et qui a parfaitement fonctionné jusqu&amp;#39;à maintenant. J&amp;#39;ai toutefois un sérieux problème qui vient d&amp;#39;apparaitre. Ma chaudière se met en marche alors que ma consigne n&amp;#39;est pas du tout atteinte. J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le relais se met en marche alors qu&amp;#39;il ne devrait pas!!! Avez vous une idée du problème? La garantie du produit étant de 3 ans, comment faire? Produit acheté chez LM. Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Xavier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le défaut que vous décrivez correspond en TOUT points aux différentes fonctions que je vous ai indiqué. Nous allons tout de même effectuer un retour de votre Thermostat pour analyse et le réparer si défaut il y a ou vous le renvoyer en l&amp;#39;état s&amp;#39;il fonctionne correctement. Pour ce faire, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un email.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Oct 2018 13:12:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1778592-probleme-thermostat-2401242/answers/4021780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1778592-probleme-thermostat-2401242/answers/4021780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1778592-probleme-thermostat-2401242/answers/4021780</guid>
  <fb20:id>4021780</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci Thomas pour votre réponse. Je connais ces fonctions avancées du thermostat et celles-ci ne sont pas actives sur mon thermostat depuis l&amp;#39;installation initiale. J&amp;#39;ai quand même vérifié mais c&amp;#39;est bien le cas.&lt;br /&gt;Le problème a été constaté à plusieurs reprises avec une température affichée par le thermostat de 24°C pour une consigne à 18°C en mode &amp;quot;eco&amp;quot;. Je pense sincèrement qu&amp;#39;il y a un problème technique mais je ne sais pas si cela vient du relais ou du thermostat.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Oct 2018 11:00:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1778592-probleme-thermostat-2401242/answers/4021387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1778592-probleme-thermostat-2401242/answers/4021387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1778592-probleme-thermostat-2401242/answers/4021387</guid>
  <fb20:id>4021387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&#39;il existe des options de     fonctionnement spécifiques qui peuvent êtres la cause des fonctionnement     que vous obtenez :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La fonction Optimisation (&quot;OPTI&quot;) qui    permet  lors du changement Confort et Éco programmé d&#39;anticiper    automatiquement  la montée ou descente en température. Ce qui fait que    les horaires  programmés ne sont pas toujours respectés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La    fonction  protection de la pompe (&quot;POMPE&quot;) qui sert à éviter tout    grippage du  circulateur de la pompe en activant quelques minutes    l&#39;appareil sur  lequel le thermostat est connecté toutes les 24h.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-La    fonction de régulation PID qui va apprendre à chauffer la maison en    fonction de son inertie. Par exemple, le thermostat ne va pas à sa    température de consigne et se coupe à 20,X°C plutôt que 21°C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour désactiver ces fonctions, vous devez suivre les étapes ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Activation/Désactivation Fonction Optimisation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/ab1/182/cc420803ec7a017aa24133a11f/public_uploader/Thermostat_contact_sec__fonction_opti.jpg?84e385&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Activation/Désactivation Fonction Pompe :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/0dd/3d2/12d9ed351c12c076b1ee882a9c/public_uploader/Thermostat_contact_sec__fonction_pompe.jpg?cd533d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Activation/désactivation PID :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a6d/46b/1c22a6ad6cbdf34325b7df2d01/public_uploader/Thermostat_contact_sec__fonction_PID.jpg?c9b65e&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Oct 2018 09:23:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1778592-probleme-thermostat-2401242/answers/4021008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1778592-probleme-thermostat-2401242/answers/4021008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1778592-probleme-thermostat-2401242/answers/4021008</guid>
  <fb20:id>4021008</fb20:id>
