    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation telecommande pour volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1779260" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation telecommande pour volet roulant</description>
    <pubDate>Sat, 13 Oct 2018 07:29:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 13 Oct 2018 07:29:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben voilà....!&lt;br /&gt;Ténacité et patience ca paie.&lt;br /&gt;Bravo et merci de votre retour utile à la communauté.&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1779260-programmation-telecommande-volet-roulant/answers/4027587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1779260-programmation-telecommande-volet-roulant/answers/4027587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1779260-programmation-telecommande-volet-roulant/answers/4027587</guid>
  <fb20:id>4027587</fb20:id>
  <fb20:question-id>1779260</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai perdu la télécommande blanche RTS d&amp;#39;un de mes volets.Le problème et que j&amp;#39;ai 4 volets somfy ( dont celui sans la télécommande ) branchés sur le même disjoncteur. Donc quand j&amp;#39;utilise la méthode de couper et rallumer le disjoncteur pour paramétrer la nouvelle télécommande, et bien les 4 volets s&amp;#39;activent en même temps.... Donc existe t&amp;#39;il une autre solution?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide!!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Ludivine D.</title>
  <dc:creator>Ludivine D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , alors solutions trouvé si ca peut aider d&amp;#39;autre personnes...&lt;br /&gt;DOnc il faut faire une double coupure ( disjoncteur off 2 s, puis on 8 s, off 2s puis on), signal des volets montée descente rapide. Ensuite il suffit d&amp;#39;utiliser la commande de chaque volet en leurs envoyant un ordre pour qu&amp;#39;ils sortent du mode programmation, et forcément le dernier qui reste est celui qui n&amp;#39;a plus de télé commande.Voilou!&lt;br /&gt;bonne soiréee&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Oct 2018 17:37:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1779260-programmation-telecommande-volet-roulant/answers/4027040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1779260-programmation-telecommande-volet-roulant/answers/4027040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1779260-programmation-telecommande-volet-roulant/answers/4027040</guid>
  <fb20:id>4027040</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5079588</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non Ludivine...désolé, j&amp;#39;aimerais vous dire oui, mais c&amp;#39;est non !&lt;br /&gt;Si les VR sont en relation électrique vous transmettez la manip à toute l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est absolument improbable que le câblage des VR ne soit pas accessible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Couper le disjoncteur, couper le câble en sortie moteur et faire un raccord type wago ou domino.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Oct 2018 15:32:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1779260-programmation-telecommande-volet-roulant/answers/4022099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1779260-programmation-telecommande-volet-roulant/answers/4022099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1779260-programmation-telecommande-volet-roulant/answers/4022099</guid>
  <fb20:id>4022099</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour et merci pour ta réponse. Malheureusement cette méthode m&amp;#39;est impossible, les câbles sont dans le béton et relié dans une boite de dérivation je ne sais ou...Je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;un seul câble qui arrive au disjoncteur... Sachant que sur trois volet j&amp;#39;ai la télécommande y&amp;#39;a pas une autre solution?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Oct 2018 15:12:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1779260-programmation-telecommande-volet-roulant/answers/4022055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1779260-programmation-telecommande-volet-roulant/answers/4022055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1779260-programmation-telecommande-volet-roulant/answers/4022055</guid>
  <fb20:id>4022055</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludivine,&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;aurez pas d&amp;#39;autre solution que celle-ci,&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Normalement tous les VR sont accessibles via une dérivation qui se trouve habituellement sous un couvercle à proximité du coffre ou sous celui-ci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Oct 2018 13:57:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1779260-programmation-telecommande-volet-roulant/answers/4021882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1779260-programmation-telecommande-volet-roulant/answers/4021882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1779260-programmation-telecommande-volet-roulant/answers/4021882</guid>
  <fb20:id>4021882</fb20:id>
