    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Keypop et micro-module pour éclairage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1780379" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Keypop et micro-module pour éclairage</description>
    <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 15:56:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Oct 2019 15:56:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédéric</title>
  <dc:creator>Frédéric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me trompais sur la polarité de la pile à mettre sur le prog. Etant donné qu&amp;#39;il était juste à côté de la face (-), j&amp;#39;en ai déduit bêtement qu&amp;#39;il fallait faire toucher la pile sur la zone prog.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin que celui puisse servir à d&amp;#39;autres, je vais compléter la marche à suivre:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyer sur le bouton prog du micro module 2401161 jusqu&amp;#39;à ce que la lumière s&amp;#39;allume.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Mettre en prog la télécommande en reliant le + de la pile sur la zone &amp;quot;prog&amp;quot; du circuit imprimé. La led va se mettre à clignoter.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer sur le bouton de la commande voulu. La lumière devrait s&amp;#39;allumer et s&amp;#39;éteindre.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;La télécommande est appairée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1780379-keypop-micro-module-eclairage/answers/4975787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1780379-keypop-micro-module-eclairage/answers/4975787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1780379-keypop-micro-module-eclairage/answers/4975787</guid>
  <fb20:id>4975787</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12646740</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1780379</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Possédant une box Tahoma, j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une motorisation GDK700 livrée avec des télécommandes Keypop, ainsi que d&amp;#39;un module pour éclairage 2401161.&lt;br /&gt;Je souhaitais pouvoir commander le module en utilisant le second bouton de la keypop mais je n&amp;#39;y parviens pas.&lt;br /&gt;L&amp;#39;éclairage répond bien aux ordres transmis par la tahoma.&lt;br /&gt;Sur le descriptif commercial de la keypop il est indiqué qu&amp;#39;elle peut activer un éclairage via un récepteur.&lt;br /&gt;Ai-je fait une mauvaise manipulation, ou aurais-je mal compris les compatibilités entre les produits ?&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre expertise sur ce point...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Hervé</title>
  <dc:creator>Hervé</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;en fait il faut mettre en contact la pile et la zone &amp;quot;prog&amp;quot; du circuit imprimé de la télécommande avec un outil metallique pour &amp;quot;reveiller&amp;quot; le mode apprentissage, puis, concernant le module, il faut faire attention à un point : il est compatible avec 2 modes de transmission radio et on a vite fait de changer ce mode involontairement en faisant des manipulations hasardeuses, ce qui peut le rendre sourd aux ordres de la télécommande : vérifier ce point en relisant la notice.&lt;br /&gt;Concernant la video, je n&amp;#39;ai plus le lien, mais elle n&amp;#39;apportait comme information que la manipulation à faire pour mettre la telecommande en mode programmation par contact entre la pile et la zone prog, ce qui n&amp;#39;etait pas expliqué dans la notice.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 14:40:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1780379-keypop-micro-module-eclairage/answers/4975496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1780379-keypop-micro-module-eclairage/answers/4975496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1780379-keypop-micro-module-eclairage/answers/4975496</guid>
  <fb20:id>4975496</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11609570</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis exactement dans la même recherche que vous. En effet, j&amp;#39;aimerais utiliser le second bouton de la télécommande Keypop pour allumer ou éteindre la lumière du garage. J&amp;#39;ai bien vu la zone &amp;quot;prog&amp;quot; à l&amp;#39;intérieur de la télécommande, j&amp;#39;ai fait glissé la pile pour qu&amp;#39;elle soit en contact avec cette zone. J&amp;#39;ai ensuite appuyé sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; du micro module jusqu&amp;#39;à ce que la lumière s&amp;#39;allume et se étreigne. J&amp;#39;ai ensuite appuyé 3 secondes sur le second bouton de la télécommande. Je n&amp;#39;ai eu aucun signal d&amp;#39;appairage. Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer comment vous vous y êtes pris ou me donner le lien vers la vidéo que vous avez trouvé?&lt;br /&gt;Je vous remercie d&amp;#39;avance de l&amp;#39;aide que vous pourrez m&amp;#39;apporter.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Frédéric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 14:01:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1780379-keypop-micro-module-eclairage/answers/4975304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1780379-keypop-micro-module-eclairage/answers/4975304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1780379-keypop-micro-module-eclairage/answers/4975304</guid>
  <fb20:id>4975304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super...! Merci à vous pour ce retour utile à la communauté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Oct 2018 17:25:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1780379-keypop-micro-module-eclairage/answers/4024707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1780379-keypop-micro-module-eclairage/answers/4024707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1780379-keypop-micro-module-eclairage/answers/4024707</guid>
  <fb20:id>4024707</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous pour le soin que vous prenez à me trouver une solution.&lt;br /&gt;En définitive, je viens de trouver comment résoudre la question sur une video du service consommateur Somfy.&lt;br /&gt;Même si elle concerne d&amp;#39;autres produits, elle m&amp;#39;a permis de rendre opérationnel le fonctionnement que je souhaitais : &lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agissait de démonter la coque de la keypop et de faire contact entre la pile et la surface &amp;quot;prog&amp;quot; du circuit imprimé, pour mettre la télécommande en mode &amp;quot;apprentissage&amp;quot;.&lt;br /&gt;Mon second bouton commande desormais mon éclairage, en va-et-vient avec l&amp;#39;interrupteur équipé du module 2401161.&lt;br /&gt;Question résolue.&lt;br /&gt;Merci encore à vous pour le temps que vous m&amp;#39;avez consacré.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Oct 2018 17:22:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1780379-keypop-micro-module-eclairage/answers/4024703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1780379-keypop-micro-module-eclairage/answers/4024703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1780379-keypop-micro-module-eclairage/answers/4024703</guid>
  <fb20:id>4024703</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez appairer une Télis 4.&lt;br /&gt;1 canal sur le garage, 1 canal sur la lumière garage et 1 canal sur votre récepteur 2401161.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-telis-4-rts-pure.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-telis-4-rts-pure.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Oct 2018 17:04:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1780379-keypop-micro-module-eclairage/answers/4024680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1780379-keypop-micro-module-eclairage/answers/4024680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1780379-keypop-micro-module-eclairage/answers/4024680</guid>
  <fb20:id>4024680</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour cette réponse.&lt;br /&gt;En réalité j&amp;#39;avais bien vu ce produit, mais je souhaitais conserver, en plus de la commande de l&amp;#39;éclairage par la télécommande,  la fonction de l&amp;#39;interrupteur lui-même ( en quelque sorte utiliser la keypop et l&amp;#39;interrupteur comme va-et-vient), ce que le produit que vous me conseillez ne semble pas permettre, sauf erreur de ma part.&lt;br /&gt;Ceci dit j&amp;#39;ai peut etre présumé des possibilités de la telecommande en question.&lt;br /&gt;Une autre télécommande comme la keygo le permet-elle, sinon ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Oct 2018 16:19:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1780379-keypop-micro-module-eclairage/answers/4024609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1780379-keypop-micro-module-eclairage/answers/4024609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1780379-keypop-micro-module-eclairage/answers/4024609</guid>
  <fb20:id>4024609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour hervé,&lt;br /&gt;La Keypop peut piloter un éclairage via ce module;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-d-eclairage-etanche-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-d-eclairage-etanche-r...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Oct 2018 16:01:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1780379-keypop-micro-module-eclairage/answers/4024554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1780379-keypop-micro-module-eclairage/answers/4024554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1780379-keypop-micro-module-eclairage/answers/4024554</guid>
  <fb20:id>4024554</fb20:id>
