    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme Orientation BSO J406 IO sur Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1780831" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme Orientation BSO J406 IO sur Tahoma</description>
    <pubDate>Sat, 13 Oct 2018 10:34:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 13 Oct 2018 10:34:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ste&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Félicitations ! J&amp;#39;avais lu votre question mais je n&amp;#39;avais pas tous les éléments pour vous répondre favorablement. Bravo ! Ca sera surement utile à d&amp;#39;autres !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week-end !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1780831-probleme-orientation-bso-j406-io-tahoma/answers/4027949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1780831-probleme-orientation-bso-j406-io-tahoma/answers/4027949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1780831-probleme-orientation-bso-j406-io-tahoma/answers/4027949</guid>
  <fb20:id>4027949</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11488652</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1780831</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède 13 BSO type J406 IO, commandés par des télécommandes Smoove IO pour chaque BSO, une télécommande NINA et depuis peu une Tahoma. &lt;br /&gt;La touche MY des télécommandes Smoove IO et NINA permet sans aucun problème l&amp;#39;orientation des lames des BSO a 45 degres. Avec la Tahoma, je peux pour certains BSO choisir l&amp;#39;orientation et pour d&amp;#39;autres, le choix d&amp;#39;une orientation autre que fermee, active l&amp;#39;ouvertuer totale du BSO. Comment corriger cela ?&lt;br /&gt;Stef.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Ste C.</title>
  <dc:creator>Ste C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et bien je répond a ma propre question :). Pour s&amp;#39;assurer que la Tahoma est une comprehension cohérente de l&amp;#39;orientation de tous mes BSO, j&amp;#39;ai refais la procedure de réglage de course angulaire de tous mes BSO (mal fait par l’installateur d&amp;#39;origine).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La course angulaire est l’angle total nécessaire au BSO. pour passer d’une position lames fermées à une position lames ouvertes au maximum. La positon lames ouverte au maximum est atteinte quand l’inclinaison des lames ne bouge plus et que le BSO fait un 1er mouvement de montée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez la commande de chaque BSO (dans mon cas des SMOOVE IO)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Appuyer sur la touche Descente jusqu’a atteindre la position basse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Lorsque le store est en position basse, appuyer pendant 5 secondes sur les touches Montée et Descente : le BSO effectue un bref mouvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) Appuyer sur la touche «my» du point de commande : le B.S.O. effectue un bref mouvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4) Déplacer les lames de la position lames fermées à la position lames ouvertes au maximum en réalisant des appuis bref avec la touche Montée du point de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5) Appuyer en même temps sur les touches Montée et «my» du point de commande jusqu’au mouvement du BSO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et tout est a present calibre parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-joint : J4 IO notice de l&amp;#39;installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Oct 2018 10:21:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1780831-probleme-orientation-bso-j406-io-tahoma/answers/4027930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1780831-probleme-orientation-bso-j406-io-tahoma/answers/4027930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1780831-probleme-orientation-bso-j406-io-tahoma/answers/4027930</guid>
  <enclosure length="13251393" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/21f947ef38fb7889/somfy_j4_io_installation_guide_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4027930</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11613210</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/63303e83fb172168/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
