    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur SGA 4100 et module TA 4009 Myfox</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1780992" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur SGA 4100 et module TA 4009 Myfox</description>
    <pubDate>Sat, 13 Oct 2018 14:13:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 13 Oct 2018 14:13:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gilles C.</title>
  <dc:creator>Gilles C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de soucis..encore merci pour votre patience Steph44..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1780992-moteur-sga-4100-module-4009-myfox/answers/4028263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1780992-moteur-sga-4100-module-4009-myfox/answers/4028263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1780992-moteur-sga-4100-module-4009-myfox/answers/4028263</guid>
  <fb20:id>4028263</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10774061</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1780992</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour brancher un TA4009 sur un moteur à bras SOMFY SGA 4100, je dois le faire sur les entrées « 5 et 6 START » et « 7 et 9 Flash (Feu clignotant orange) » comme sur la photo ci-dessous..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant j’ai déjà une commande à clé  et un Feu orange clignotant branchées sur ces entrées..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question :&lt;br /&gt;Peut-on cumuler plusieurs câbles dans une même entrée (câbles de la commande à clé + câble du TA4009....ou Feu orange + TA4009) ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou dois-je faire un choix..càd la commande à clé + le feu orange mais pas le TA4009, ou vis versa..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Steph44 ..</title>
  <dc:creator>Steph44 ..</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour le bouton poussoir supplémentaire, c&amp;#39;est une erreur de ma part, il fallait bien sûr comprendre à câbler sur le bornier dédié du TA4009.&lt;br /&gt;Désolé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Oct 2018 09:39:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1780992-moteur-sga-4100-module-4009-myfox/answers/4027872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1780992-moteur-sga-4100-module-4009-myfox/answers/4027872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1780992-moteur-sga-4100-module-4009-myfox/answers/4027872</guid>
  <fb20:id>4027872</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9092016</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/33dbf2e867a03440/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est très clair ..encore merci Steph44.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai juste une question concernant la seconde partie de votre réponse. Vous dites « Pour rajouter un bouton poussoir par exemple, il faudra câbler le second relais via le second bornier »..mais sur le schéma du TA4009 il y a un bornier spécifiquement dédié au bouton poussoir, alors pourquoi passer par le relais 2 pour brancher un bouton poussoir ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Oct 2018 09:00:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1780992-moteur-sga-4100-module-4009-myfox/answers/4027790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1780992-moteur-sga-4100-module-4009-myfox/answers/4027790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1780992-moteur-sga-4100-module-4009-myfox/answers/4027790</guid>
  <fb20:id>4027790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les sélecteurs permettent de modifier les fonctions des 2 relais.&lt;br /&gt;Vous concernant, pour le pilotage de votre automatisme de portail, vous avez besoin d&amp;#39;un seul relais et que se dernier effectue une impulsion de 1s (qu&amp;#39;il se ferme 1s).&lt;br /&gt;Il faudra donc mettre le sélecteur de mode sur 00 et le sélecteur de valeur sur 0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour rajouter un bouton poussoir par exemple, il faudra câbler le second relais via le second bornier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Oct 2018 07:48:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1780992-moteur-sga-4100-module-4009-myfox/answers/4027615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1780992-moteur-sga-4100-module-4009-myfox/answers/4027615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1780992-moteur-sga-4100-module-4009-myfox/answers/4027615</guid>
  <enclosure length="4382" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bc9e02287987c1b6/sga4100_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="772465" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3f019b0684547b16/r_cepteur_universel_pour_portail_et_garage_programmation_v1.3_ta4009_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
<enclosure length="629966" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8f282bda6501a5c1/r_cepteur_universel_pour_portail_et_garage_v1.7_ta4009_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4027615</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Steph44, si je n&amp;#39;ai rien à choisir et que je peux cumuler 2 câbles dans une même entrée sans risque, tout est clair.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui le Schema est sympa..je l’ai piqué à un certain Steph44..un parent ? :d&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon il reste qq zones d’ombre pour moi..j’ai encore du mal à comprendre à quoi servent « « sélecteur de valeur » et « sélecteur de mode » et surtout comment les configurer..ou comment brancher/utiliser le second relais par exemple..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Oct 2018 22:44:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1780992-moteur-sga-4100-module-4009-myfox/answers/4027399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1780992-moteur-sga-4100-module-4009-myfox/answers/4027399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1780992-moteur-sga-4100-module-4009-myfox/answers/4027399</guid>
  <enclosure length="191425" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/46f0dbf5691464cd/16_ee40_d4_18_e5_4_e17_a9_e0_c51162_f4_e570_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4027399</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très sympa ce schéma ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de contraindication d&amp;#39;un point de vue fonctionnel, encore faut-il de la place dans les borniers en question.&lt;br /&gt;De mémoire, les fils du TA4009 ont une section de 0,75mm2, c&amp;#39;est relativement fin mais il faut tout de même vérifier.&lt;br /&gt;Si ça n&amp;#39;est pas le cas, il est toujours possible d&amp;#39;utiliser un connecteur rapide type wago.&lt;br /&gt;Le TA4009 permet effectivement de rajouter un bouton poussoir, un sélecteur à clé ou tout autre commande à contact sec si jamais l&amp;#39;automatisme auquel il est raccordé ne le permet pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le raccordement est simple, aucun soucis si vous intervenez après avoir coupé le courant et si vous respectez le schéma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous détailler un peu votre question : &amp;quot;Ou dois-je faire un choix..càd la commande à clé + le feu orange mais pas le TA4009, ou vis versa..&amp;quot;? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous branchez le TA4009 tel que décrit en laissant également votre bouton poussoir connecté aux bornes 5-6 et le flash connecté aux bornes 8-9, tout fonctionnera en même temps, il n&amp;#39;y a rien à choisir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Oct 2018 21:45:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1780992-moteur-sga-4100-module-4009-myfox/answers/4027367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1780992-moteur-sga-4100-module-4009-myfox/answers/4027367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1780992-moteur-sga-4100-module-4009-myfox/answers/4027367</guid>
  <fb20:id>4027367</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain..il me semble qu’on peut aussi brancher la commande à clé  sur le TA4009 , je viens de tomber sur une notice en ligne (n’ayant pas encore acheté le module..d’aill j’hésite encore il me parait complexe à brancher)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant à la 2ème partie de votre réponse, je disais que mon Feu orange clignotant était branché en 8 et 9..étant donné qu’il faut brancher le fil noir et rouge du TA4009 sur le 7 et 9, j&amp;#39;espère ne pas rencontrer de problème en cumulant le fil du feu orange et du TA4009 sur l&amp;#39;entrée 9&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Oct 2018 19:58:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1780992-moteur-sga-4100-module-4009-myfox/answers/4027276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1780992-moteur-sga-4100-module-4009-myfox/answers/4027276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1780992-moteur-sga-4100-module-4009-myfox/answers/4027276</guid>
  <fb20:id>4027276</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez cumuler plusieurs câbles sur les bornes &amp;quot;START&amp;quot;  boitier  SGA 4100 (contact sec).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 24v pour l&amp;#39;alimentation du TA4009 sur les bornes 7&amp;amp;9 du boitier  SGA 4100, le feu clignotant orange n&amp;#39;a rien à voir !?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Oct 2018 18:05:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1780992-moteur-sga-4100-module-4009-myfox/answers/4027084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1780992-moteur-sga-4100-module-4009-myfox/answers/4027084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1780992-moteur-sga-4100-module-4009-myfox/answers/4027084</guid>
  <fb20:id>4027084</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
