    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: desactivation des detecteurs d&#39;ouverture pour changement de porte fenetre</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1781123" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: desactivation des detecteurs d&#39;ouverture pour changement de porte fenetre</description>
    <pubDate>Wed, 17 Oct 2018 17:43:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2018 17:43:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de francis</title>
  <dc:creator>francis</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci  c&amp;#39;est bien la manip que je pensais faire au début&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1781123-desactivation-detecteurs-ouverture-changement-porte-fenetre/answers/4037018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1781123-desactivation-detecteurs-ouverture-changement-porte-fenetre/answers/4037018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1781123-desactivation-detecteurs-ouverture-changement-porte-fenetre/answers/4037018</guid>
  <fb20:id>4037018</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9540035</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1781123</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il faut demonter tous les detecteurs pour changer les portes et fenetres&lt;br /&gt;suffit il d&amp;#39;enlever les piles de la centrale ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous ne remontez pas les détecteurs, retirez les piles.&lt;br /&gt;Mais vous risquez d&amp;#39;avoir une alerte perte de liaison.&lt;br /&gt;Dans ce cas, il faudra ouvrir la centrale pour faire une RAZ et associer uniquement les détecteurs utilisés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Oct 2018 15:30:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1781123-desactivation-detecteurs-ouverture-changement-porte-fenetre/answers/4034409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1781123-desactivation-detecteurs-ouverture-changement-porte-fenetre/answers/4034409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1781123-desactivation-detecteurs-ouverture-changement-porte-fenetre/answers/4034409</guid>
  <fb20:id>4034409</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;sur Protexiom 7 je n&amp;#39;ai pas de clavier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Oct 2018 15:22:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1781123-desactivation-detecteurs-ouverture-changement-porte-fenetre/answers/4034398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1781123-desactivation-detecteurs-ouverture-changement-porte-fenetre/answers/4034398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1781123-desactivation-detecteurs-ouverture-changement-porte-fenetre/answers/4034398</guid>
  <fb20:id>4034398</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, du moment qu&amp;#39;ils sont enregistrés dans le système.&lt;br /&gt;Il faut les retirer via menu 6 sur le clavier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Oct 2018 14:02:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1781123-desactivation-detecteurs-ouverture-changement-porte-fenetre/answers/4034137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1781123-desactivation-detecteurs-ouverture-changement-porte-fenetre/answers/4034137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1781123-desactivation-detecteurs-ouverture-changement-porte-fenetre/answers/4034137</guid>
  <fb20:id>4034137</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai 2 detecteurs qui ont déclenché l&amp;#39;alarme ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;au remontage,je comprends que je n&amp;#39;ai pas besoin de réinitialiser chaque détecteur, mais si j&amp;#39;en monte un ou deux de moins ? est ce que l&amp;#39;alarme va se déclencher?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Oct 2018 13:31:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1781123-desactivation-detecteurs-ouverture-changement-porte-fenetre/answers/4034044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1781123-desactivation-detecteurs-ouverture-changement-porte-fenetre/answers/4034044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1781123-desactivation-detecteurs-ouverture-changement-porte-fenetre/answers/4034044</guid>
  <fb20:id>4034044</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non, après appui sur la TC vous avez 2mn pour ouvrir le 1er capot, ensuite vous disposez de tout votre temps pour ouvrir les autres capot, déposer les modules.&lt;br /&gt;Tant que vous n&amp;#39;aurez pas fait un ON sur la TC, le système ne sera plus actif.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Oct 2018 08:01:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1781123-desactivation-detecteurs-ouverture-changement-porte-fenetre/answers/4030256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1781123-desactivation-detecteurs-ouverture-changement-porte-fenetre/answers/4030256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1781123-desactivation-detecteurs-ouverture-changement-porte-fenetre/answers/4030256</guid>
  <fb20:id>4030256</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai 6 detecteurs à demonter; après l&amp;#39;appui sur la telecommande ,j&amp;#39;ai 2&amp;#39; pour démonter les 6 capots .ensuite puis je demonter les supports et les piles et remettre l&amp;#39;alarme en attendant la réinstallation sur les nouvelles fenetres?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Oct 2018 07:32:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1781123-desactivation-detecteurs-ouverture-changement-porte-fenetre/answers/4030127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1781123-desactivation-detecteurs-ouverture-changement-porte-fenetre/answers/4030127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1781123-desactivation-detecteurs-ouverture-changement-porte-fenetre/answers/4030127</guid>
  <fb20:id>4030127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est plus simple que ca.&lt;br /&gt;Sur une télécommande, appui &amp;gt;7s jusqu&amp;#39;à extinction led et bip centrale.&lt;br /&gt;Vous avez 2mn pour ouvrir le 1er élément, ensuite tout le temps que vous voudrez pour les démonter un par un.&lt;br /&gt;Après les avoir reposé, il faudra faire un ON suivi 30s après d&amp;#39;un OFF pour remettre le système opérationnel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Oct 2018 14:08:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1781123-desactivation-detecteurs-ouverture-changement-porte-fenetre/answers/4026538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1781123-desactivation-detecteurs-ouverture-changement-porte-fenetre/answers/4026538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1781123-desactivation-detecteurs-ouverture-changement-porte-fenetre/answers/4026538</guid>
  <fb20:id>4026538</fb20:id>
