    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Anticipation de la mise en chauffe du thermostat connecté ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1781341" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Anticipation de la mise en chauffe du thermostat connecté ?</description>
    <pubDate>Sun, 28 Oct 2018 10:39:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 28 Oct 2018 10:39:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;On sent toujours dans vos produits que ce sont des produits développées séparément que l&amp;#39;on essaye de les harmoniser via Tahoma (mais pas complètement).&lt;br /&gt;Dommage ce manque de réel intégration.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1781341-anticipation-mise-chauffe-thermostat-connecte/answers/4061115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1781341-anticipation-mise-chauffe-thermostat-connecte/answers/4061115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1781341-anticipation-mise-chauffe-thermostat-connecte/answers/4061115</guid>
  <fb20:id>4061115</fb20:id>
  <fb20:question-id>1781341</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Si on associe un thermostat connecté a une Tahoma. Est-ce que la fonction anticipation de la mise en chauffe fonctionne pour les programmations du thermostat réalisées sur Tahoma (et pas sur l&amp;#39;application dédiée) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les programmations via le TaHoma sont des programmations de dérogations, il n&amp;#39;y aure donc pas anticipation de chauffe, il faudra utiliser les programmations de l&amp;#39;application du Thermostat connecté pour ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Oct 2018 09:09:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1781341-anticipation-mise-chauffe-thermostat-connecte/answers/4030561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1781341-anticipation-mise-chauffe-thermostat-connecte/answers/4030561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1781341-anticipation-mise-chauffe-thermostat-connecte/answers/4030561</guid>
  <fb20:id>4030561</fb20:id>
