    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Relais RTS et Tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1781640" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Relais RTS et Tahoma?</description>
    <pubDate>Sat, 13 Oct 2018 14:41:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 13 Oct 2018 14:41:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;parfait, l&amp;#39;essentiel est que ca fonctionne.&lt;br /&gt;merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1781640-relais-rts-tahoma/answers/4028311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1781640-relais-rts-tahoma/answers/4028311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1781640-relais-rts-tahoma/answers/4028311</guid>
  <fb20:id>4028311</fb20:id>
  <fb20:question-id>1781640</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un portail piloté par un relais RTS et il m&amp;#39;est impossible de l&amp;#39;ajouter dans un scénario Tahoma. Les autres équipements sont disponibles (VR, garage) mais pas le relais. Il fonctionne portant bien tout seul. &lt;br /&gt;Y a-t-il une astuce pour le piloter dans un scénario?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean</title>
  <dc:creator>Jean</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour vos réponses, effectivement avec cette astuce, le portail est bien vu comme un appareil intégrable à un scénario... et cela fonctionne !&lt;br /&gt;Un petit mot pour les dev de Somfy, intégrer cette fonction directement serait top pour les autres.&lt;br /&gt;Merci beaucoup, Tahoma répond parfaitement à ce que je cherchais.&lt;br /&gt;Bon week-end.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Oct 2018 13:16:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1781640-relais-rts-tahoma/answers/4028201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1781640-relais-rts-tahoma/answers/4028201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1781640-relais-rts-tahoma/answers/4028201</guid>
  <fb20:id>4028201</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8654661</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jean,&lt;br /&gt;Effectivement, le RX standard n&amp;#39;est pas reconnu comme équipement, donc non assimilable à des scénario et smart.&lt;br /&gt;Il faut comme dit Maurice, chercher un moteur sur lequel le RX accepte d&amp;#39;être remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Oct 2018 11:38:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1781640-relais-rts-tahoma/answers/4028053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1781640-relais-rts-tahoma/answers/4028053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1781640-relais-rts-tahoma/answers/4028053</guid>
  <fb20:id>4028053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui mais c&amp;#39;est une &amp;quot;bidouille&amp;quot;. Il faut déclarer le boitier dans Tahoma comme étant un portail. Pour ma part, je l&amp;#39;ai déclaré comme étant un portail  &lt;br /&gt;&amp;quot;Control Box 3S&amp;quot;. Ensuite, on ne peut le commander que par le bouton central (en direct ou dans les smart).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Oct 2018 10:42:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1781640-relais-rts-tahoma/answers/4027961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1781640-relais-rts-tahoma/answers/4027961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1781640-relais-rts-tahoma/answers/4027961</guid>
  <enclosure length="44401" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/05171e8f4b84a1a3/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
<enclosure length="77901" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d867b74749026e84/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>4027961</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11488652</fb20:author-profile>
