    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage volets roulants?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1781641" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage volets roulants?</description>
    <pubDate>Wed, 24 Oct 2018 16:53:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Oct 2018 16:53:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Benoît B.</title>
  <dc:creator>Benoît B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super merci!Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1781641-reglage-volets-roulants/answers/4052743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1781641-reglage-volets-roulants/answers/4052743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1781641-reglage-volets-roulants/answers/4052743</guid>
  <fb20:id>4052743</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11619584</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1781641</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 7 volets roulants individuels avec une télécommande commune. Le général fonctionne mais les individuelles posent problème. Quand je ré-initialise un volet (avec double coupure), au re-démarrage de l&amp;#39;individuel, il fait fonctionner plusieurs volets en même temps (2 ou 3). Du coup, je ne sais pas quoi faire pour arriver, suite à la double coupure, à n&amp;#39;avoir que ce volet qui soit re-programmé. Pouvez-vous m&amp;#39;aider svp?Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoît,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure et la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la TC6 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, les volets 1 et 6 effectuent un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la TC1 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, les volets 1 et 6 effectuent un nouveau va-et-vient. Vérifiez que la TC1 pilote bien le volet 1.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la TC1 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volets 1 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la TC6 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volets 1 effectue un nouveau va-et-vient. Vérifiez que la TC6 pilote bien le volet 6.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Oct 2018 12:52:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1781641-reglage-volets-roulants/answers/4051984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1781641-reglage-volets-roulants/answers/4051984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1781641-reglage-volets-roulants/answers/4051984</guid>
  <fb20:id>4051984</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Finalement, j&amp;#39;ai encore 1 bug avec 2 volets :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;TC1 commande V6&lt;br /&gt;et&lt;br /&gt;TC6 commande V1 et V6&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles sont les manips svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Oct 2018 19:36:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1781641-reglage-volets-roulants/answers/4047618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1781641-reglage-volets-roulants/answers/4047618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1781641-reglage-volets-roulants/answers/4047618</guid>
  <fb20:id>4047618</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Super, merci d&amp;#39;avoir pris le temps de tout me détailler, j&amp;#39;ai tout respecté et à priori ca marche ! Encore merci. Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Oct 2018 09:19:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1781641-reglage-volets-roulants/answers/4043987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1781641-reglage-volets-roulants/answers/4043987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1781641-reglage-volets-roulants/answers/4043987</guid>
  <fb20:id>4043987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoît,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre sera la suivante, il est très important de la suivre dans l&amp;#39;ordre donné en respectant IMPÉRATIVEMENT les temps d&amp;#39;appui :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la TC5 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 5 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la TC3 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet 5 effectue un nouveau va-et-vient. Vérifiez que la TC3 pilote plus que le volet 3&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la TC7 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 7 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la TC2 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet 7 effectue un nouveau va-et-vient. Vérifiez que la TC2 pilote plus que les volet 2, 3 et 4&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la TC7 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 7 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la TC4 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet 7 effectue un nouveau va-et-vient. Vérifiez que la TC4 pilote plus que les volet 3 et 4&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la TC7 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 7 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la TC6 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet 7 effectue un nouveau va-et-vient. Vérifiez que la TC6 pilote plus que les volet 1, 3, 4 et 6&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la TC3 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 3 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la TC2 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet 3 effectue un nouveau va-et-vient. Vérifiez que la TC2 pilote plus que les volet 2 et 4&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la TC3 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 3 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la TC4 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet 3 effectue un nouveau va-et-vient. Vérifiez que la TC4 pilote plus que le volet 4&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la TC3 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 3 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la TC6 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet 3 effectue un nouveau va-et-vient. Vérifiez que la TC6 pilote plus que les volet 1, 4 et 6&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la TC4 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 4 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la TC2 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet 4 effectue un nouveau va-et-vient. Vérifiez que la TC2 pilote plus que les volet 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la TC4 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 4 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la TC6 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet 4 effectue un nouveau va-et-vient. Vérifiez que la TC6 pilote plus que les volet 1 et 6&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la TC1 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 1 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la TC6 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet 1 effectue un nouveau va-et-vient. Vérifiez que la TC6 pilote plus que le volet 6&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Oct 2018 08:56:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1781641-reglage-volets-roulants/answers/4033094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1781641-reglage-volets-roulants/answers/4033094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1781641-reglage-volets-roulants/answers/4033094</guid>
  <fb20:id>4033094</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis que j&amp;#39;ai voulu reprogrammé 1 seul volet, ils se sont tous mélangés les uns avec les autres... :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;TC1 commande V1&lt;br /&gt;TC2 commande V2, V3, V4 et V7&lt;br /&gt;TC3 commande V3 et V5&lt;br /&gt;TC4 commande V3, V4 et V7&lt;br /&gt;TC5 commande V5&lt;br /&gt;TC6 commande V1, V3, V4, V6 et V7&lt;br /&gt;TC7 commande V7&lt;br /&gt;TCG commande tout&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà tout ce mic mac...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour les réponses et votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Oct 2018 10:24:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1781641-reglage-volets-roulants/answers/4029108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1781641-reglage-volets-roulants/answers/4029108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1781641-reglage-volets-roulants/answers/4029108</guid>
  <fb20:id>4029108</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour pouvoir vous aider efficacement, il faudrait avoir le détail de quoi commande quoi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par exemple :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;TC1 commande V1 et V2&lt;br /&gt;TC2 commande V3&lt;br /&gt;...&lt;br /&gt;...&lt;br /&gt;TCG commande tout&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Oct 2018 10:36:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1781641-reglage-volets-roulants/answers/4027953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1781641-reglage-volets-roulants/answers/4027953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1781641-reglage-volets-roulants/answers/4027953</guid>
  <fb20:id>4027953</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11488652</fb20:author-profile>
