    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème remplacement (migration) Tahoma suite ancienne Tahoma HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1781767" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème remplacement (migration) Tahoma suite ancienne Tahoma HS</description>
    <pubDate>Fri, 01 Mar 2019 10:06:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Mar 2019 10:06:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons réalisé le transfert de box, vous pouvez maintenez utiliser votre nouveau TaHoma qui a conserver vos anciennes programmations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1781767-probleme-remplacement-migration-tahoma-suite-ancienne-tahoma-hs/answers/4388709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1781767-probleme-remplacement-migration-tahoma-suite-ancienne-tahoma-hs/answers/4388709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1781767-probleme-remplacement-migration-tahoma-suite-ancienne-tahoma-hs/answers/4388709</guid>
  <fb20:id>4388709</fb20:id>
  <fb20:question-id>1781767</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mon ancienne box Tahoma étant HS suite à un orage je la remplace par la nouvelle Tahoma. Malheureusement la procédure de transfert de compte ne fonctionne pas (la nouvelle box reste bloquée sur la lumière jaune...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon ancienne tahoma ne se connecte pas du tout à ma box/au réseau donc cela doit poser souci dans le processus de migration et récupération des informations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible de faire quelque chose pour le transfert du compte?&lt;br /&gt;Ancien PIN : 0211-3065-1507&lt;br /&gt;Nouveau PIN : 1213-4564-4258&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide précieuse!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Clément&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de bastien</title>
  <dc:creator>bastien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je profite également de ce post.l&amp;#39;ancienne box à est inactive depuis un orage. Nous venons d&amp;#39;en acheter une autre mais je n&amp;#39;arrive pas à la remplacer puisque&amp;#39;à priori l&amp;#39;ancienne box doit être connectée... ce qui n&amp;#39;est pas possible puisqu&amp;#39;elle ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Ancien PIN:0210 2480 6186&lt;br /&gt;Nouveau PIN:1217 4154 2911&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Feb 2019 17:57:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1781767-probleme-remplacement-migration-tahoma-suite-ancienne-tahoma-hs/answers/4387340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1781767-probleme-remplacement-migration-tahoma-suite-ancienne-tahoma-hs/answers/4387340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1781767-probleme-remplacement-migration-tahoma-suite-ancienne-tahoma-hs/answers/4387340</guid>
  <fb20:id>4387340</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9160307</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme le transfert de compte et des programmations de votre ancienne box sur la nouvelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jan 2019 16:39:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1781767-probleme-remplacement-migration-tahoma-suite-ancienne-tahoma-hs/answers/4284697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1781767-probleme-remplacement-migration-tahoma-suite-ancienne-tahoma-hs/answers/4284697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1781767-probleme-remplacement-migration-tahoma-suite-ancienne-tahoma-hs/answers/4284697</guid>
  <fb20:id>4284697</fb20:id>
  <title>Réponse de Cedric T.</title>
  <dc:creator>Cedric T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour idem pour moi tahoma hs suite sur tension EDF&lt;br /&gt;Ancien pin 0204-3485-2859&lt;br /&gt;Nouveau pin 1215-9374-4972&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jan 2019 11:14:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1781767-probleme-remplacement-migration-tahoma-suite-ancienne-tahoma-hs/answers/4279469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1781767-probleme-remplacement-migration-tahoma-suite-ancienne-tahoma-hs/answers/4279469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1781767-probleme-remplacement-migration-tahoma-suite-ancienne-tahoma-hs/answers/4279469</guid>
  <fb20:id>4279469</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12335576</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous confirme que le transfert de box a été réalisé le 29/11/18. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 21:14:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1781767-probleme-remplacement-migration-tahoma-suite-ancienne-tahoma-hs/answers/4154174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1781767-probleme-remplacement-migration-tahoma-suite-ancienne-tahoma-hs/answers/4154174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1781767-probleme-remplacement-migration-tahoma-suite-ancienne-tahoma-hs/answers/4154174</guid>
  <fb20:id>4154174</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Olivier R.</title>
  <dc:creator>Olivier R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le même problème, je vais donc &amp;quot;honteusement&amp;quot; profiter de ce fil de discussion...&lt;br /&gt;Ancien PIN : 0203-8617-6494&lt;br /&gt;Nouveau PIN : 1213-0973-8872&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente d&amp;#39;une réponse, dois-je laisser les 2 box branchées?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Nov 2018 17:58:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1781767-probleme-remplacement-migration-tahoma-suite-ancienne-tahoma-hs/answers/4134986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1781767-probleme-remplacement-migration-tahoma-suite-ancienne-tahoma-hs/answers/4134986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1781767-probleme-remplacement-migration-tahoma-suite-ancienne-tahoma-hs/answers/4134986</guid>
  <fb20:id>4134986</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10685006</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/64e7e2323d3b754c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clément,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons procédé au transfert de votre box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Oct 2018 08:27:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1781767-probleme-remplacement-migration-tahoma-suite-ancienne-tahoma-hs/answers/4037776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1781767-probleme-remplacement-migration-tahoma-suite-ancienne-tahoma-hs/answers/4037776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1781767-probleme-remplacement-migration-tahoma-suite-ancienne-tahoma-hs/answers/4037776</guid>
  <fb20:id>4037776</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Clément&lt;/p&gt;&lt;p&gt;seul un Yellow va pouvoir vous répondre concrètement semaine prochaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Oct 2018 13:12:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1781767-probleme-remplacement-migration-tahoma-suite-ancienne-tahoma-hs/answers/4028194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1781767-probleme-remplacement-migration-tahoma-suite-ancienne-tahoma-hs/answers/4028194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1781767-probleme-remplacement-migration-tahoma-suite-ancienne-tahoma-hs/answers/4028194</guid>
  <fb20:id>4028194</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11488652</fb20:author-profile>
