    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur d&#39;entrée ne déclenche pas en mode retardé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1781805" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur d&#39;entrée ne déclenche pas en mode retardé</description>
    <pubDate>Sat, 13 Oct 2018 14:57:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 13 Oct 2018 14:57:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous ne pouvez pas cumuler les deux fonctions !&lt;br /&gt;c&amp;#39;est soit le Kiela, soit le mode AT.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le kiela est conçu pour informer les occupants que la porte vient d&amp;#39;être ouverte. Donc s&amp;#39;il y a des occupants, l&amp;#39;alarme ne peut pas être mise.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1781805-detecteur-entree-declenche-mode-retarde/answers/4028339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1781805-detecteur-entree-declenche-mode-retarde/answers/4028339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1781805-detecteur-entree-declenche-mode-retarde/answers/4028339</guid>
  <fb20:id>4028339</fb20:id>
  <fb20:question-id>1781805</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, lorsque je passe mon détecteur d&amp;#39;entrée en mode AT (10s), avec le ding dong à l&amp;#39;ouverture,et que j&amp;#39;active la zone concernée, j&amp;#39;ai bien cette petite sonnerie qui s&amp;#39;active à l&amp;#39;ouverture de la porte, mais du coup je n&amp;#39;ai plus de déclenchement de l&amp;#39;alarme, même en laissant la porte ouverte un temps supérieur à la programmation. &lt;br /&gt;(Je fais la programmation depuis internet, ce qui normalement est prioritaire sur les switchs.)&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un à t-il déjà eu ce problème ?&lt;br /&gt;Que puis je faire ?&lt;br /&gt;Il y a t&amp;#39;il une mise à jour possible de la centrale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
