    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet bloqué - est ce un problème de commande ou de moteur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1782078" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet bloqué - est ce un problème de commande ou de moteur?</description>
    <pubDate>Sun, 14 Oct 2018 09:34:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 14 Oct 2018 09:34:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Amandine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, ne touchez à rien. Vous risqueriez de perdre la garantie. Votre installateur est l&amp;#39;unique solution pour l&amp;#39;instant !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1782078-volet-bloque-probleme-commande-moteur/answers/4029018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1782078-volet-bloque-probleme-commande-moteur/answers/4029018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1782078-volet-bloque-probleme-commande-moteur/answers/4029018</guid>
  <fb20:id>4029018</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11488652</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1782078</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le volet roulant ne remonte plus quand nous activons la télécommande. Il n&amp;#39;y a aucun bruit de lancement... Comment savoir si c&amp;#39;est la télécommande ou le moteur. Le point rouge de la télécommande s&amp;#39;allume bien...&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon dimanche à vous aussi.&lt;br /&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Oct 2018 08:32:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1782078-volet-bloque-probleme-commande-moteur/answers/4028940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1782078-volet-bloque-probleme-commande-moteur/answers/4028940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1782078-volet-bloque-probleme-commande-moteur/answers/4028940</guid>
  <fb20:id>4028940</fb20:id>
  <title>Réponse de amandine</title>
  <dc:creator>amandine</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vérifié. Le moteur a été changé le 30 janvier!! Il a 10 mois. &lt;br /&gt;Je vais appeler l&amp;#39; installateur ;-)&lt;br /&gt;merci à vous deux M de M et Maurice.&lt;br /&gt;Non dimanche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Oct 2018 08:28:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1782078-volet-bloque-probleme-commande-moteur/answers/4028923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1782078-volet-bloque-probleme-commande-moteur/answers/4028923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1782078-volet-bloque-probleme-commande-moteur/answers/4028923</guid>
  <fb20:id>4028923</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9581063</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le moteur a un an, on oubli le condo !&lt;br /&gt;Faites intervenir votre installateur.&lt;br /&gt;Vérifiez le disjoncteur.&lt;br /&gt;Si vous avez accès à la dérivation d&amp;#39;alimentation, testez si le 230v arrive à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un contrôleur universel.&lt;br /&gt;Dans le doute, laissez faire votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Oct 2018 08:17:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1782078-volet-bloque-probleme-commande-moteur/answers/4028900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1782078-volet-bloque-probleme-commande-moteur/answers/4028900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1782078-volet-bloque-probleme-commande-moteur/answers/4028900</guid>
  <fb20:id>4028900</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur a été changé il y a un an... Plus ou moins. Je n&amp;#39;ai pas la date exacte en tête.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;était le condensateur cela ferait du bruit quand même, non?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Oct 2018 08:14:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1782078-volet-bloque-probleme-commande-moteur/answers/4028896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1782078-volet-bloque-probleme-commande-moteur/answers/4028896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1782078-volet-bloque-probleme-commande-moteur/answers/4028896</guid>
  <fb20:id>4028896</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faites un appui sur le bouton montée comme à l&amp;#39;ordinaire, ensuite essayez d&amp;#39;aider le volet à monter. &lt;br /&gt;S&amp;#39;il ne monte pas, entendez-vous un ronronnement ? Sinon, il n&amp;#39;y a peut-être pas de courant ou le moteur est HS. &lt;br /&gt;Pour vérifier qu&amp;#39;il y a du courant, il doit y avoir un boite de raccordement à proximité du volet. Mais attention, si vous n&amp;#39;êtes pas sûre de vous, ne touchez pas. Ce peut-être dangereux. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Oct 2018 08:06:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1782078-volet-bloque-probleme-commande-moteur/answers/4028884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1782078-volet-bloque-probleme-commande-moteur/answers/4028884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1782078-volet-bloque-probleme-commande-moteur/answers/4028884</guid>
  <fb20:id>4028884</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si le VR est en fin de course basse, vous n&amp;#39;arriverez pas à le soulager en l&amp;#39;aidant à la main.&lt;br /&gt;Ouvrez le coffre, et, tout en appuyant sur la touche montée, essayez de tourner le tube.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il y parvient péniblement c&amp;#39;est le condensateur, mais ce dernier présente toujours des faiblesses, il ne claque pas subitement.&lt;br /&gt;Cependant, ca ne mange pas de pain (15€) pour le changer.&lt;br /&gt;Vous trouverez des tutos sur le Net pour réaliser cette opération qui nécessite quelques connaissances techniques.&lt;br /&gt;Pour ce faire une idée, quel est l&amp;#39;âge du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Oct 2018 08:01:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1782078-volet-bloque-probleme-commande-moteur/answers/4028880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1782078-volet-bloque-probleme-commande-moteur/answers/4028880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1782078-volet-bloque-probleme-commande-moteur/answers/4028880</guid>
  <fb20:id>4028880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maurice,&lt;br /&gt;Merci pour cette réponse.&lt;br /&gt;Le changement de pile n&amp;#39;est pas la solution.&lt;br /&gt;Quand vous dites &amp;quot;aidez le volet à monter&amp;quot;, c&amp;#39;est en même temps que j&amp;#39;appuie sur le bouton? Je n&amp;#39;ose pas forcer...&lt;br /&gt;Comment dois je faire pour vérifier que l&amp;#39;électricité arrive bien au moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Oct 2018 07:29:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1782078-volet-bloque-probleme-commande-moteur/answers/4028846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1782078-volet-bloque-probleme-commande-moteur/answers/4028846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1782078-volet-bloque-probleme-commande-moteur/answers/4028846</guid>
  <fb20:id>4028846</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Amandine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changez les piles de la télécommande même si vous voyez le voyant rouge. Si le problème demeure, après avoir appuyé sur &amp;quot;Montée&amp;quot;, essayez d&amp;#39;aider le volet à monter. S&amp;#39;il monte, il faut changer le condensateur. Si rien ne se passe et que vous n&amp;#39;entendez aucun ronronnement, il se peut que le moteur soit défaillant.&lt;br /&gt;Vérifiez tout de même que le courant arrive bien sur ce volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Oct 2018 07:19:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1782078-volet-bloque-probleme-commande-moteur/answers/4028841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1782078-volet-bloque-probleme-commande-moteur/answers/4028841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1782078-volet-bloque-probleme-commande-moteur/answers/4028841</guid>
  <fb20:id>4028841</fb20:id>
