    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alimentation modele V300 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1782262" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alimentation modele V300 ?</description>
    <pubDate>Sun, 14 Oct 2018 13:08:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 14 Oct 2018 13:08:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br /&gt;Le transfo risque de créer des interférences.&lt;br /&gt;Il vaudrait mieux séparer le câblage dans des gaines différentes.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est techniquement impossible, faites selon votre idée. Si le résultat du visio est médiocre vous saurez où il faudra intervenir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1782262-alimentation-modele-v300/answers/4029290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1782262-alimentation-modele-v300/answers/4029290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1782262-alimentation-modele-v300/answers/4029290</guid>
  <fb20:id>4029290</fb20:id>
  <fb20:question-id>1782262</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;est il possible d&amp;#39;utiliser un câble  électrique 4 fils afin d&amp;#39;alimenter l’écran de visionnage ?&lt;br /&gt;Afin d’éviter de faire une saignée sur mon mur tout neuf pour alimenter l’écran je voudrai savoir si je peux utiliser un câble 4 fils, (2 pour l&amp;#39;alimentation et 2 pour le branchement de la platine de rue) sachant que je peux retirer ce câble dans la gaine existante et mettre le transformateur dans le placard électrique ou serait préférable de passer 2 x 2 fils, et ne risque t il pas d y avoir des interférences ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
