    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Liste des elements badges n&#39;apparaissent pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1782887" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Liste des elements badges n&#39;apparaissent pas</description>
    <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 08:48:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Oct 2018 08:48:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la mémorisation du badge, après l&amp;#39;avoir passé devant le Clavier apres l&amp;#39;appui sur OFF, voyez vous des chevrons &amp;quot;&amp;lt;&amp;lt;&amp;lt;&amp;lt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;quot; balayer l&amp;#39;écran ? Si oui, patientez-vous bien que l&amp;#39;écran s&amp;#39;éteigne avant de mémoriser le second ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1782887-liste-elements-badges-apparaissent/answers/4048329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1782887-liste-elements-badges-apparaissent/answers/4048329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1782887-liste-elements-badges-apparaissent/answers/4048329</guid>
  <fb20:id>4048329</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1782887</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les badges fonctionnent tres bien pour mettre ON par contre ils ne fonctionnent pas pour OFF.&lt;br /&gt;On me conseillait de les enlever de la liste des elements et de les reactiver.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce que je viens de faire.&lt;br /&gt;Resultat:&lt;br /&gt;Toujours OK pour mettre ON l&amp;#39;alarme avec les badges&lt;br /&gt;Ne marche toujours pas pour mettre OFF (il faut rentrer le code).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais de plus aucun badge n&amp;#39;apparait dans la liste des elements??? ce qui me questionne&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le support,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement, Alain K&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain K.</title>
  <dc:creator>Alain K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre reponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour memoriser les badges, j&amp;#39;ai ouvert la centrale et une impulsion sur bouton mentionne ds la doc pour avoir le voyant rouge allume fixe.&lt;br /&gt;Puis sur le clavier, j&amp;#39;ai appuye sur le bouton OFF (bip) puis passe le badge devant la cible (nouveau bip).&lt;br /&gt;Vous aurez compris que je ne peux me servir des badges pour mettre OFF l&amp;#39;alarme. Je dois faire cette operation avec le code.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un des conseillers avait recommande d&amp;#39;enlever les badges de la liste des elements et de refaire l&amp;#39;operation de memorisation des badges.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous connaissez le resultat et malheureusement je ne vois plus aucun badge dans la liste des elements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le conseiller SOMFY preconiser alors de repartir de scartch pour tous les elements (detections portes, detections couloirs, etc), Je n&amp;#39;ai pas ose le faire car je ne sens pas la technicite: cette operation avait ete faite par l&amp;#39;installateur il y a 2 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le support,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement, Alain K&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Oct 2018 11:19:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1782887-liste-elements-badges-apparaissent/answers/4040735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1782887-liste-elements-badges-apparaissent/answers/4040735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1782887-liste-elements-badges-apparaissent/answers/4040735</guid>
  <fb20:id>4040735</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9643268</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la mise ON du système d&amp;#39;alarme, il n&amp;#39;est pas nécessaire de passer le badge ou taper le code. En faisant juste ON, le système d&amp;#39;alarme se met en route, voila pourquoi vous avez l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il fonctionne pour le ON, mais ce n&amp;#39;est pas le cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre problème, quelle procédure avez-vous suivi pour les remémoriser ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Oct 2018 08:45:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1782887-liste-elements-badges-apparaissent/answers/4040154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1782887-liste-elements-badges-apparaissent/answers/4040154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1782887-liste-elements-badges-apparaissent/answers/4040154</guid>
  <fb20:id>4040154</fb20:id>
