    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: télécommande RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1782894" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: télécommande RTS ?</description>
    <pubDate>Sat, 20 Oct 2018 10:11:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 20 Oct 2018 10:11:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1782894-telecommande-rts/answers/4042562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1782894-telecommande-rts/answers/4042562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1782894-telecommande-rts/answers/4042562</guid>
  <fb20:id>4042562</fb20:id>
  <fb20:question-id>1782894</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque je programme ma télécommande RTS, celle-ci se met à l&amp;#39;heure et fonctionne, et se déprogramme sans raison pour clignoter et afficher zero ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mouloud M.</title>
  <dc:creator>Mouloud M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à mes précédents post, je vous confirme qu&amp;#39;il fallait bien changer les piles pour que cela revienne dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Vous en remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Oct 2018 07:35:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1782894-telecommande-rts/answers/4042225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1782894-telecommande-rts/answers/4042225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1782894-telecommande-rts/answers/4042225</guid>
  <fb20:id>4042225</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11630062</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il existe dans le commerce des petits testeur qui absorbe un courant de décharge lors de la mesure.&lt;br /&gt;Sinon vous collez les électrodes d&amp;#39;un testeur universelle sur +/- des piles dans la TC, et vous appuyez sur un bouton de la TC.&lt;br /&gt;En statique le testeur va indiquer 3v et en appuyant sur un bouton de la Tc il va indiquer un peu moins ~2.95v.&lt;br /&gt;A savoir que 2 piles de 1.5v doivent indiquer mini 3.1v en décharge, sinon = HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Oct 2018 12:19:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1782894-telecommande-rts/answers/4033821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1782894-telecommande-rts/answers/4033821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1782894-telecommande-rts/answers/4033821</guid>
  <fb20:id>4033821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide !&lt;br /&gt;Effectivement, c&amp;#39;est après longue réflexion et essai que je me suis décidé à changer les piles.&lt;br /&gt;Cependant, comment mesurer une pile en décharge ?&lt;br /&gt;Existe-t-il un moyen de contrôle ?&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Oct 2018 11:54:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1782894-telecommande-rts/answers/4033729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1782894-telecommande-rts/answers/4033729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1782894-telecommande-rts/answers/4033729</guid>
  <fb20:id>4033729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une pile se mesure toujours en décharge, en statique ca ne veut rien dire.&lt;br /&gt;Quelle âge avaient les piles?&lt;br /&gt;Dès les 1er symptômes il ne faut jamais hésiter à changer les piles qui sont la sources de 95% des pb.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Oct 2018 11:08:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1782894-telecommande-rts/answers/4033559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1782894-telecommande-rts/answers/4033559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1782894-telecommande-rts/answers/4033559</guid>
  <fb20:id>4033559</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que ce soit une histoire de pile à changer. Car effectivement, j&amp;#39;ai remplacé par des piles neuves, et cela à l&amp;#39;air de garder la programmation. J&amp;#39;ai été induit en erreur, pensant que les piles étaient bonnes, car étant testé, elles n&amp;#39;étaient pas usées, mais n&amp;#39;avaient certainement plus d&amp;#39;autonomie pour garder la programmation.&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant, si cela est bien la cause de mon problème;&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Oct 2018 10:11:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1782894-telecommande-rts/answers/4033395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1782894-telecommande-rts/answers/4033395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1782894-telecommande-rts/answers/4033395</guid>
  <fb20:id>4033395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mouloud,&lt;br /&gt;De quelle télécommande parlez-vous?&lt;br /&gt;Vérifiez que les ressorts de contact de piles soient bien tendus.&lt;br /&gt;Quelle âge à cette télécommande?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Oct 2018 11:26:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1782894-telecommande-rts/answers/4031084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1782894-telecommande-rts/answers/4031084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1782894-telecommande-rts/answers/4031084</guid>
  <fb20:id>4031084</fb20:id>
