    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise IO ON/OFF... Pas vraiment OFF???</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1783040" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise IO ON/OFF... Pas vraiment OFF???</description>
    <pubDate>Mon, 15 Oct 2018 18:03:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Oct 2018 18:03:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Noël F.</title>
  <dc:creator>Noël F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai oublié un détail très important, si vous avez une alimentation de la lampe incriminée qui est en classe 1 et non en classe 2, (classe 1 (Carré simple) avec utilisation de la masse PU en classe2=(Double Carré) sans utilisation de la masse).&lt;br /&gt;Donc si votre câble à une masse est qu’elle n’est pas utilisée et de plus si vous avez un mauvais raccordement de votre alimentation principale à la Masse générale, et bien vous allez produire une très faible tension dit « tension Induite » c’est comme le condensateur nommé dans le précédent message. &lt;br /&gt;Alors contrôlez impérativement tous ces points il en va aussi de votre sécurité.&lt;br /&gt;Slt.&lt;br /&gt;NOEL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1783040-prise-io-off-vraiment-off/answers/4032206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1783040-prise-io-off-vraiment-off/answers/4032206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1783040-prise-io-off-vraiment-off/answers/4032206</guid>
  <fb20:id>4032206</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11589153</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/85f79dce90c61a98/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1783040</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai fait l’acquisition de deux prises IO ON/OFF afin de piloter deux lampadaires.&lt;br /&gt;Un lampadaire est équipé de 3 ampoules incandescentes et le deuxième lampadaire de 6 lampes LED GU9 5W (ampoules non dimmables, donc bonnes pour une fonction ON/OFF).&lt;br /&gt;J’ai installé mes prises sur la box Tahoma, et là pas de problème, appairage nickel, et les fonctions ON et OFF depuis l’application ne causent aucun problème.&lt;br /&gt;Par contre, j’ai remarqué une chose en me retrouvant dans l’obscurité totale face à mes lampadaires.&lt;br /&gt;En mode OFF, le premier lampadaire est bel est bien éteint.&lt;br /&gt;Par contre, pour le deuxième lampadaire équipé des LED, il ne s’éteint pas… ou plutôt quasiment pas… J’ai un léger grésillement des LEDs qui semblent très légèrement allumées…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien évidemment, j’ai inversé les prises pour voir si la première faisait défaut, mais le problème reste entier…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par sécurité et ne voulant pas risquer l’accident domestique, j’ai enlevé la prise IO et suis revenu à ma bonne vieille prise télécommandé I-O de chez LEROY MERLIN qui elle me coupe vraiment le courant.. Mais bon, l’idée était de piloter à distance cet éclairage et non pas être tributaire d’une télécommande utilisable uniquement à la maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le OFF n’est pas un vrai OFF ??? Du courant passe encore ? Une subtilité que j’aurai raté ? Puissance des LEDs ?&lt;br /&gt;Si vous avez la réponse, je suis preneur !!! Laisser une prise à 65€ dans un placard, pas trop mon truc…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir messieurs,&lt;br /&gt;bien souvent il suffit d&amp;#39;inverser dans la prise murale ou la source de tension de l&amp;#39;arrivée, la phase à la place du neutre.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le principe de fonctionnement des prises télécommandé, leur source d&amp;#39;alimentation est issue du propre secteur qu&amp;#39;elles utilisent et pour ce faire il y a un circuit dit RC pour résistance et condensateur qui adapte la tension pour alimenter l&amp;#39;électronique.&lt;br /&gt;De plus il faut éviter absolument même si la prise est couper , de toucher a un des ses pôles , bien sur si il seraient accessible.  &lt;br /&gt;Voila, en souhaitant que se soit cela.&lt;br /&gt;Cdl.&lt;br /&gt;NOEL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Oct 2018 17:43:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1783040-prise-io-off-vraiment-off/answers/4032182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1783040-prise-io-off-vraiment-off/answers/4032182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1783040-prise-io-off-vraiment-off/answers/4032182</guid>
  <fb20:id>4032182</fb20:id>
  <title>Réponse de Alex</title>
  <dc:creator>Alex</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky L.&lt;br /&gt;Je vais explorer cette piste!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Oct 2018 15:35:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1783040-prise-io-off-vraiment-off/answers/4031936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1783040-prise-io-off-vraiment-off/answers/4031936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1783040-prise-io-off-vraiment-off/answers/4031936</guid>
  <fb20:id>4031936</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10651462</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de jacky L.</title>
  <dc:creator>jacky L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;il faut lui adjoindre un Bypass&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#39;&amp;#39;    Bypass pour varier la luminosité de lampe à très faible consommation&lt;br /&gt;    Permet d&amp;#39;éviter les phénomènes de scintillement ou d&amp;#39;ampoules LED restant légèrement allumées après extinction&lt;br /&gt;    S&amp;#39;installe en parallèle de la lampe&amp;#39;&amp;#39;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Oct 2018 15:05:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1783040-prise-io-off-vraiment-off/answers/4031846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1783040-prise-io-off-vraiment-off/answers/4031846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1783040-prise-io-off-vraiment-off/answers/4031846</guid>
  <fb20:id>4031846</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7482242</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2ef9e906f317951f/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alex,&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris; la prise pilotant les leds déconne, vous l&amp;#39;avez inversé avec le lampadaire, et, elle déconne toujours, est-ce bien celà?&lt;br /&gt;Où est-ce la prise pilotant les leds qui déconne systématiquement?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Oct 2018 14:52:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1783040-prise-io-off-vraiment-off/answers/4031803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1783040-prise-io-off-vraiment-off/answers/4031803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1783040-prise-io-off-vraiment-off/answers/4031803</guid>
  <fb20:id>4031803</fb20:id>
