    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gresillement visiophone v500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1783814" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gresillement visiophone v500</description>
    <pubDate>Fri, 27 Dec 2024 09:02:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Dec 2024 09:02:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de eric D.</title>
  <dc:creator>eric D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a aussi l&amp;#39;alimentation DC24 qu&amp;#39;il faut vérifier. est ce le transformateur d&amp;#39;origine?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc mis une alimentation stabilisée pour voir si le problème disparait. Bingo !&lt;br /&gt;Donc c&amp;#39;est bien le transformateur qui pose problème.&lt;br /&gt;Un condensateur suffira donc a résoudre tout cela. Maintenant, il manque juste le support Somfy a fournir l&amp;#39;information de la valeur du transformateur pour maintenir le support du visiophone&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1783814-gresillement-visiophone-v500/answers/8948821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1783814-gresillement-visiophone-v500/answers/8948821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1783814-gresillement-visiophone-v500/answers/8948821</guid>
  <fb20:id>8948821</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19161823</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1783814</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J ai installe mon visiophone V500 le week end dernier. Tout fonctionne bien (image, son) sauf que j ai constate un gresillement venant de l haut parleur du moniteur, quand l ecran est allume.&lt;br /&gt;En effet quand l ecran s allume (menu principal avec icones) on entend un gresillement comme si le micro etait actif , c est un peu penible. Est ce normal ? De quoi cela peut venir (moniteur, alim...)? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J en profite pour poser une autre question : est ce que le bornier de la platine de rue peut s enlever ou il est fixe ? Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Geneviève, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être sûr que le défaut provient bien du visiophone, je vous invite à faire un test en câblage court de votre V500.&lt;br /&gt;Pour cela, il faut démonter la platine de rue et brancher-là (avec un petit bout de câble en 0.75mm²) au moniteur pour faire des essais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le défaut continue, c&amp;#39;est que votre visiophone est défectueux.&lt;br /&gt;Si non, merci de vérifier vos câbles existants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jan 2023 13:24:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1783814-gresillement-visiophone-v500/answers/8039527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1783814-gresillement-visiophone-v500/answers/8039527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1783814-gresillement-visiophone-v500/answers/8039527</guid>
  <fb20:id>8039527</fb20:id>
  <title>Réponse de Geneviève L.</title>
  <dc:creator>Geneviève L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Nous avons le même problème de grésillement sur un produit neuf.&lt;br /&gt;Nous sommes en train de finaliser l’installation &lt;br /&gt;Si l’on sonne le récepteur reçoit le signal et la sonnerie &lt;br /&gt;L’écran s’affiche, le grésillement commence, le voyant « décrocher le Tél » s’affiche et dès que l’on appuie le tél se coupe et aucun son&lt;br /&gt;Grésillement horrible &lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Jan 2023 15:47:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1783814-gresillement-visiophone-v500/answers/8034063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1783814-gresillement-visiophone-v500/answers/8034063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1783814-gresillement-visiophone-v500/answers/8034063</guid>
  <fb20:id>8034063</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19125924</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/56163bceaa3cc882/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous câbler en direct votre visiophone à la platine de rue avec du câble volant et voir si le problème de grésillement persiste ? Afin d&amp;#39;éviter d&amp;#39;avoir une trop grande longueur de câble à tirer, n&amp;#39;hésitez pas à rapprocher la platine de l&amp;#39;écran pour vos tests.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Oct 2018 09:02:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1783814-gresillement-visiophone-v500/answers/4040230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1783814-gresillement-visiophone-v500/answers/4040230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1783814-gresillement-visiophone-v500/answers/4040230</guid>
  <fb20:id>4040230</fb20:id>
  <title>Réponse de anthony R.</title>
  <dc:creator>anthony R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Oui elles sont dans des gaines.&lt;br /&gt;Le gresillement de l haut parleur ou du micro n est pas a mon avis normal quand l ecran est sur le menu principal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Oct 2018 09:34:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1783814-gresillement-visiophone-v500/answers/4033253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1783814-gresillement-visiophone-v500/answers/4033253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1783814-gresillement-visiophone-v500/answers/4033253</guid>
  <fb20:id>4033253</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10219768</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous bien câblé votre visio dans une gaine séparée de tous autres fils et câbles ? C&amp;#39;est le cas typique d&amp;#39;interférences électromagnétiques.&lt;br /&gt;Voyez ce lien;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/diagnostiquer-panne-visiophone.html?user=site&amp;amp;stopURL=%3Cexpression+class%3D%22_scriptObject%22+raw%3D%22false%22+value%3D%22url%22%3E%3C%2Fexpression%3E&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startP...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Oct 2018 09:26:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1783814-gresillement-visiophone-v500/answers/4033217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1783814-gresillement-visiophone-v500/answers/4033217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1783814-gresillement-visiophone-v500/answers/4033217</guid>
  <fb20:id>4033217</fb20:id>
