    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant SOLUS 20 radio PA : mon volet ne fonctionne plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1784065" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant SOLUS 20 radio PA : mon volet ne fonctionne plus ?</description>
    <pubDate>Tue, 06 Nov 2018 10:30:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Nov 2018 10:30:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&#39;est la télécommande Smoove Origin RTS qui a remplacé votre point de commande, elle est disponible au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/smoove-origin-rts.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Smoove Origin RTS &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de programmation sera différente : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites une double coupure d&#39;alimentation sur le moteur en question  uniquement (coupure de 2s, remise 8s, coupure de 2s, puis remise de  l&#39;alimentation). le volet effectue un mouvement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la SMOOVE Origin RTS, le volet effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4085742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4085742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4085742</guid>
  <fb20:id>4085742</fb20:id>
  <fb20:question-id>1784065</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Volet roulant SOLUS 20 radio PA : mon volet ne fonctionnait plus. J&amp;#39;ai démonté et changé le condensateur. Au montage, le moteur fait un tour et s&amp;#39;arrête. La télécommande n&amp;#39;a aucun effet sur le moteur malgré le remplacement de la pile bouton. Que faut-il faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JOEL G.</title>
  <dc:creator>JOEL G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour THOMAS M.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai accompli bien votre procédure. le moteur effectue bien son mouvement , mais la télécommande n&amp;#39;a aucun effet sur le moteur malgré une pile neuve. En cas de défectuosité de la télécommande, peut-on en trouver une autre correspondante. &lt;br /&gt;Merci  JOEL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Nov 2018 18:36:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4075316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4075316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4075316</guid>
  <fb20:id>4075316</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11637428</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous tester la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une double coupure d&amp;#39;alimentation sur le moteur en question uniquement (coupure de 2s, remise 8s, coupure de 2s, puis remise de l&amp;#39;alimentation). le volet effectue un mouvement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retirez ensuite la pile de sa télécommande Solus Transmitter et faites une dizaine d&amp;#39;appui sur le bouton en façade. Remettez la pile et immédiatement faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton en façade, le volet effectue-t-il un mouvement ? Si oui, la télécommande refonctionne-t-elle ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 10:30:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4065908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4065908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4065908</guid>
  <fb20:id>4065908</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A THOMAS M.&lt;br /&gt;ma télécommande est une SOMFY 154199C00 Solus transmitter made in Irland. Donc merci de m&amp;#39;indiquer la procédure de programmation.&lt;br /&gt;JOEL G.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Oct 2018 18:57:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4061965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4061965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4061965</guid>
  <fb20:id>4061965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur Solus RTS est un moteur à commande radio et à fin de course mécanique sur la tête moteur (boutons ou tête de vis six pans). Afin de vous indiquer la procédure de programmation, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le modèle de votre télécommande ? De plus, pour qu&amp;#39;il fonctionne ce moteur doit impérativement être monté dans son tube d&amp;#39;enroulement lui-même monté dans le coffre avec le tablier du volet fixé, est-ce bien le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Oct 2018 11:28:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4056785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4056785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4056785</guid>
  <fb20:id>4056785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;BIEN MERCI. j&amp;#39;attends donc une autre aide à ma question.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Oct 2018 19:11:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4047567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4047567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4047567</guid>
  <fb20:id>4047567</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;je suis désolé mais je ne trouve pas votre notice dans la banque de notices.&lt;br /&gt;Seule est présente celle-ci;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr/soluspa.qxd.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr/soluspa.qxd.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;D&amp;#39;où ma conviction qu&amp;#39;il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;un moteur filaire.&lt;br /&gt;Sans la notice exacte je ne peux pas vous aider, il faudra attendre l&amp;#39;aide d&amp;#39;un yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Oct 2018 15:58:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4047224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4047224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4047224</guid>
  <fb20:id>4047224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;RE -   je parle d&amp;#39;un moteur SOLUS 20 RADIO KIT LT50. j&amp;#39;ai une télécommande sans fil et non un inter . Donc la notice ne me sert pas. Je ne parle pas des Fd.   je voudrais simplement avant de remonter mon volet, vérifier que la télécommande fonctionne bien avec le moteur sachant que le moteur , quand je le rebranche 3 s , 9 s, 3s, fait un tour. Donc il fonctionne. Mais je n&amp;#39;arrive pas à le faire fonctionner avec la télécommande. Merci de votre réponse M le M.   GARET JOEL &lt;br /&gt;JOEL G&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Oct 2018 12:28:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4046469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4046469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4046469</guid>
  <fb20:id>4046469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je parle d&amp;#39;un moteur SOLUS 20 RADIO KIT  LT50. j&amp;#39;ai une télécommande sans fil et non un inter . Je ne parle pas des Fdc, je voudrais simplement avant de remonter mon volet, vérifier que la télécommande fonctionne bien avec le moteur sachant que le moteur , quand je le rebranche 3 s , 9 s, 3s, fait un tour. Donc il fonctionne. Mais je n&amp;#39;arrive pas à le faire fonctionner avec la télécommande. &lt;br /&gt;JOEL G&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Oct 2018 11:55:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4040814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4040814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4040814</guid>
  <fb20:id>4040814</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour;&lt;br /&gt;Le Solus PA est un moteur filaire avec inter 2 bouton.&lt;br /&gt;Donc, est-ce que&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr/soluspa.qxd.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr/soluspa.qxd.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Les FdC sont à réglage mécanique et ne peuvent être faites que moteur en place avec tablier posé.&lt;br /&gt;Voir notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Oct 2018 08:11:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4037710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4037710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4037710</guid>
  <fb20:id>4037710</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;vous me demandez si j&amp;#39;ai fait le RAZ , mais non, car je ne sais pas comment procéder. Je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;un bouton de va et vient (sans MY) et je n&amp;#39;ai pas de bouton PROG sur la télécommande . Il me faudrait la marche à suivre; (sachant que je n&amp;#39;ai pas remonté le volet, je fais des essais moteur sorti)  Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Oct 2018 07:45:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4037611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4037611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4037611</guid>
  <fb20:id>4037611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous fait la RAZ ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Oct 2018 14:13:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4034167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4034167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1784065-volet-roulant-solus-20-radio-pa-volet-fonctionne/answers/4034167</guid>
  <fb20:id>4034167</fb20:id>
