    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gâche électrique digicode filaire ou RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1784138" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gâche électrique digicode filaire ou RTS</description>
    <pubDate>Thu, 18 Oct 2018 07:45:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Oct 2018 07:45:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le contact sec n&amp;#39;est pas une alim ni une tension;&lt;br /&gt;Il transporte un ordre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1784138-gache-electrique-digicode-filaire-rts/answers/4037609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1784138-gache-electrique-digicode-filaire-rts/answers/4037609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1784138-gache-electrique-digicode-filaire-rts/answers/4037609</guid>
  <fb20:id>4037609</fb20:id>
  <fb20:question-id>1784138</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais mettre un portillon avec une gâche électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Juste à côté j&amp;#39;ai la porte de garage avec un système RTS axroll. Piloté de mon visiophone par signal RTS ou pas un interrupteur câble a l&amp;#39;axrol&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaité installer une gâche électrique câble sur mon visiophone ok ça ps de problème mais je voulais mettre un digicode a l&amp;#39;extérieur.&lt;br /&gt;Je voie qu&amp;#39;il y a des digicode somfy filaire ou radio.&lt;br /&gt;Je me suis dit si mon digicode pourrai ouvrir ma porte de garage et mon portillon avec un code distinct cela serait génial&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a un digicode filaire deux canaux mais très chère&lt;br /&gt;Sinon un digicode radio qui peux commander deux moteurs mais il ne peux pas commande une gâche électrique.&lt;br /&gt;Est ce que c&amp;#39;est possible de mettre un digicode radio a deux ca aux un canal a l&amp;#39;axroll et l&amp;#39;autre canal à un boîtier RTS lui meme câble à la gache .&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un pourrais me dire ce qu&amp;#39;il faut pour câbler une gache un récepteur rts... svp &lt;br /&gt;Si la solution filaire et mieu pourquoi pas ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de joachim-simon V.</title>
  <dc:creator>joachim-simon V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Monsieur m le m &lt;br /&gt;Je reviens vers vous pour une dernière confirmation.&lt;br /&gt;Sur certaines questions qui se rapproche mon mon branchement il évoque un point précis : &lt;br /&gt;La gâche électrique est alimenté par la platine de rue et ainsi se commande par le visiophone grâce au bouton du visiophone....&lt;br /&gt;D&amp;#39;un autre côté la gâche électrique va être alomenté par un récepteur rts a contact sec.&lt;br /&gt;Le fait qu&amp;#39;elle soit doublement alimenté ne va pas posé problème ? &lt;br /&gt;Certaine évoque un schéma avec une diode ???&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Oct 2018 18:25:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1784138-gache-electrique-digicode-filaire-rts/answers/4037090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1784138-gache-electrique-digicode-filaire-rts/answers/4037090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1784138-gache-electrique-digicode-filaire-rts/answers/4037090</guid>
  <fb20:id>4037090</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8620111</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alim peut être en 12v, sinon 24v c&amp;#39;est mieux car le RX est alimenté en 24v.&lt;br /&gt;par contre il faut que la gâche fonctionne en contact sec.&lt;br /&gt;Ce point sera à vérifier impérativement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Oct 2018 09:42:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1784138-gache-electrique-digicode-filaire-rts/answers/4035767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1784138-gache-electrique-digicode-filaire-rts/answers/4035767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1784138-gache-electrique-digicode-filaire-rts/answers/4035767</guid>
  <fb20:id>4035767</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci pour toutes ces infos.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;achète un récepteur a contact sec. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai besoin de rien d&amp;#39;autre ? ( par rapport à la gâche électrique qui est en 12 v, l&amp;#39;impulsion .... un transfo ... ? Faut il une gache spécifique ? Tout ce que je sais c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle sera en 12 v ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Oct 2018 09:37:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1784138-gache-electrique-digicode-filaire-rts/answers/4035742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1784138-gache-electrique-digicode-filaire-rts/answers/4035742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1784138-gache-electrique-digicode-filaire-rts/answers/4035742</guid>
  <fb20:id>4035742</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joachim,&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord pour un garage il fortement conseillé de poser un clavier RTS, un filaire convient pour les portail ou la sécu n&amp;#39;a pas bien d&amp;#39;importance. Pour un garage, il suffit de démonter le clavier pour shunter les fils et il s&amp;#39;ouvre, donc il faut un RTS.&lt;br /&gt;Le clavier RTS 2 canaus peut commander 2 automatismes, le garage + un récepteur standard à contact sec.&lt;br /&gt;Seul le contact sec pourra ensuite commander la gâche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Oct 2018 08:40:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1784138-gache-electrique-digicode-filaire-rts/answers/4035523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1784138-gache-electrique-digicode-filaire-rts/answers/4035523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1784138-gache-electrique-digicode-filaire-rts/answers/4035523</guid>
  <fb20:id>4035523</fb20:id>
