    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: FAQ Somfy Protect : Comment procéder à l&#39;installation de la Outdoor Camera depuis l&#39;app ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1784773" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: FAQ Somfy Protect : Comment procéder à l&#39;installation de la Outdoor Camera depuis l&#39;app ?</description>
    <pubDate>Wed, 17 Oct 2018 09:39:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2018 09:39:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(192, 80, 77);&quot;&gt;ATTENTION !&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(192, 80, 77);&quot;&gt;Avant toute intervention sur votre caméra, assurez-vous de l&#39;avoir mise hors tension au préalable.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de débuter l&#39;installation de la caméra depuis votre app Somfy Protect, vous devez l&#39;avoir posée et installée électriquement &lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1784753-proceder-installation-electrique-somfy-outdoor-camera&quot;&gt;Installation électrique de la caméra&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/article_attachments/360002398949/01_Cam_ra_ext_rieure.png&quot; alt=&quot;01_Cam_ra_ext_rieure.png&quot; width=&quot;176&quot; height=&quot;176&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgba(0, 0, 0, 0.07); vertical-align: middle; display: block; text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 3px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Procédure&lt;/strong&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois votre caméra fixée au mur et raccordée électriquement, vous pouvez procéder à son installation depuis votre app Somfy Protect. Pour cela, veuillez suivre les étapes qui s&#39;affichent dans l&#39;application : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. La caméra clignote en bleu après sa mise sous tension, quel que soit le mode de raccordement électrique choisi.   &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/article_attachments/360002381065/IMG_6078.PNG&quot; alt=&quot;IMG_6078.PNG&quot; width=&quot;304&quot; height=&quot;542&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgba(0, 0, 0, 0.07); vertical-align: middle; display: block; text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 3px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&#39;est pas la cas, assurez-vous d&#39;avoir correctement raccordé électriquement la caméra. &lt;span style=&quot;color: rgb(192, 80, 77);&quot;&gt;Mettez hors tension celle-ci avant toute manipulation&lt;/span&gt;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, rétablissez le courant. Si la caméra ne clignote toujours pas en bleu, vous devez la réinitialiser :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt; 
&lt;li&gt;- réinitialisez la caméra en utilisant le picot fourni avec le guide utilisateur (un trombone fera parfaitement l’affaire également). Il faut l’insérer dans le trou situé à l&#39;arrière de la caméra.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/article_attachments/360002398969/22_Picot_Reset.png&quot; alt=&quot;22_Picot_Reset.png&quot; width=&quot;333&quot; height=&quot;200&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgba(0, 0, 0, 0.07); vertical-align: middle; display: block; text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 3px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt; 
&lt;li&gt;- enfoncez le picot et maintenez-le appuyé pendant environ 6 secondes jusqu’à entendre un signal sonore. &lt;/li&gt;
&lt;li&gt;- la caméra redémarre. Elle est maintenant réinitialisée et doit clignoter en bleu.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;- recommencez l&#39;installation et suivez les étapes affichées à l&#39;écran.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;2. Vous pouvez ensuite sélectionner le réseau WiFi et entrer votre mot de passe pour ce dernier (procédure Android). Dans le cas d&#39;une installation sur iPhone, vous n’avez pas besoin d’entrer le mot de passe puisqu&#39;il est directement partagé avec la caméra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/article_attachments/360002381165/wifi_android.png&quot; alt=&quot;wifi_android.png&quot; width=&quot;305&quot; height=&quot;609&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgba(0, 0, 0, 0.07); vertical-align: middle; display: block; text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 3px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Installation sous Android                                       &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;img src=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/article_attachments/360002399049/wac.png&quot; alt=&quot;wac.png&quot; width=&quot;339&quot; height=&quot;603&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgba(0, 0, 0, 0.07); vertical-align: middle; display: block; text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 3px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Installation sous iOS&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. L’écran suivant indique que la caméra est en train de s&#39;installer et que le processus dure quelques minutes. La LED de la caméra clignote en blanc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/article_attachments/360002399269/IMG_6080.PNG&quot; alt=&quot;IMG_6080.PNG&quot; width=&quot;301&quot; height=&quot;536&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgba(0, 0, 0, 0.07); vertical-align: middle; display: block; text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 3px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt; 
&lt;li&gt;- Si la procédure d&#39;installation aboutit, la LED de la caméra s&#39;allume en blanc fixe.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;- Si la procédure n&#39;aboutit pas, recommencez à l&#39;étape précédente.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;- Si la caméra clignote en rouge, la procédure doit être abandonnée et recommencée depuis zéro. &lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;4. Votre caméra est désormais installée. Vous pouvez la nommer comme vous l&#39;entendez ou selon l&#39;emplacement choisi. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/article_attachments/360002381545/IMG_6081.PNG&quot; alt=&quot;IMG_6081.PNG&quot; width=&quot;297&quot; height=&quot;528&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgba(0, 0, 0, 0.07); vertical-align: middle; display: block; text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 3px;&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. Cliquez sur Suivant afin d’accéder au flux Live.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Profitez de ce moment pour ajuster l&#39;angle de vue de la caméra. Veuillez suivre les consignes pour savoir comment manipuler celle-ci. Desserrez la vis sur la partie supérieure de la rotule au moyen de la clé Allen fournie, en présentant celle-ci tel qu&#39;indiqué sur l&#39;illustration ci-dessous (insérer l&#39;extrémité de la branche longue du L dans la tête de vis et tourner la clé Allen par sa partie courte).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/article_attachments/360000530638/orientation.png&quot; alt=&quot;orientation.png&quot; width=&quot;533&quot; height=&quot;453&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgba(0, 0, 0, 0.07); vertical-align: middle; display: block; text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 3px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt; 
&lt;li&gt;- Vous pouvez ajuster la position de la caméra de haut en bas, pour visualiser votre mur ou voir au contraire plus loin en augmentant le champ de vision.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;- Vous pouvez également orienter la caméra vers la droite ou la gauche. Pour cela, maintenez la partie supérieure de la caméra d&#39;une main tout en faisant pivoter la partie basse dans la direction souhaitée avec l&#39;autre main. &lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Une fois le réglage effectué, n&#39;oubliez pas de revisser la rotule afin de maintenir la caméra bien en place. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;6. Le logiciel de votre caméra peut nécessiter une mise à jour afin de vous apporter les dernières nouveautés. Si tel est le cas, la mise à jour est téléchargée puis installée. Ne touchez à rien, laissez le processus d&#39;actualisation se dérouler jusqu&#39;à son terme, ce qui peut prendre quelques minutes. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;7. Une fois la caméra installée et à jour, vous pouvez configurer la détection de mouvement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;8. Dans le cas d&#39;un raccordement via luminaire extérieur, vous devez déclarer la présence de celui-ci afin de configurer son mode de déclenchement, le seuil de déclenchement et la durée de l&#39;éclairage &lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1784843-configurer-eclairage-somfy-outdoor-camera&quot;&gt;Comment configurer l&#39;éclairage exterieur ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1784773-faq-somfy-protect-proceder-installation-outdoor-camera-app/answers/4035751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1784773-faq-somfy-protect-proceder-installation-outdoor-camera-app/answers/4035751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1784773-faq-somfy-protect-proceder-installation-outdoor-camera-app/answers/4035751</guid>
  <fb20:id>4035751</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4a33825b261c465e/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1784773</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;FAQ Somfy Protect : Comment procéder à l&amp;#39;installation de la Outdoor Camera depuis l&amp;#39;app ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
