    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: micromodule ou récepteur RTS couplé à détecteur présence spot LED</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1785252" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: micromodule ou récepteur RTS couplé à détecteur présence spot LED</description>
    <pubDate>Sat, 20 Oct 2018 19:06:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 20 Oct 2018 19:06:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jo&lt;br /&gt;Si vous avez une box Tahoma vous pouvez aussi mettre un micromodule RTS, une lampe classique (sans détecteur), un détecteur io.&lt;br /&gt;Vous pourrez alors commander votre lampe en automatique via un scénario avec le détecteur, programmer des allumages ou des extinctions horaires et la télécommander via une télécommande ou votre smartphone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1785252-micromodule-recepteur-rts-couple-detecteur-presence-spot-led/answers/4043483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1785252-micromodule-recepteur-rts-couple-detecteur-presence-spot-led/answers/4043483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1785252-micromodule-recepteur-rts-couple-detecteur-presence-spot-led/answers/4043483</guid>
  <fb20:id>4043483</fb20:id>
  <fb20:question-id>1785252</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est il possible de brancher un micromodule 2401201 ou récepteur 2400583, sur un spot LED avec détecteur ?&lt;br /&gt;Je souhaite bien sur utiliser mon spot LED en détection mais également en marche forcée par une Keygo RTS.&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jo</title>
  <dc:creator>Jo</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ah d&amp;#39;accord, comme le Réf :2401054.&lt;br /&gt;le détecteur fait alors office de seconde  télécommande..... maintenant ça me semble logique.&lt;br /&gt;Je vais étudier cette solution plus en détail.&lt;br /&gt;Merci Maurice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Oct 2018 20:17:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1785252-micromodule-recepteur-rts-couple-detecteur-presence-spot-led/answers/4037272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1785252-micromodule-recepteur-rts-couple-detecteur-presence-spot-led/answers/4037272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1785252-micromodule-recepteur-rts-couple-detecteur-presence-spot-led/answers/4037272</guid>
  <fb20:id>4037272</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11622501</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec ce montage, il y a un moment ou un autre ou vous n&amp;#39;avez plus de courant du tout pour alimenter la cellule du spot. (par exemple, micromodule coupé), donc même si passage devant la cellule, pas d&amp;#39;allumage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc le mieux est d&amp;#39;avoir, un spot classique, un module d&amp;#39;éclairage RTS et un détecteur de mouvement  RTS. Bien sur la Keygo pour piloter manuellement le spot à travers le module d&amp;#39;éclairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Oct 2018 19:49:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1785252-micromodule-recepteur-rts-couple-detecteur-presence-spot-led/answers/4037237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1785252-micromodule-recepteur-rts-couple-detecteur-presence-spot-led/answers/4037237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1785252-micromodule-recepteur-rts-couple-detecteur-presence-spot-led/answers/4037237</guid>
  <fb20:id>4037237</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11488652</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut Maurice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ben voilà ce que je voudrai faire:&lt;br /&gt;En mode normal, mon détecteur de mouvement déclenche le spot et l&amp;#39;éteint après qq secondes..&lt;br /&gt;En marche forcée par le Keygo RTS, le spot reste allumé.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;éteint par le Keygo RTS, le spot passant alors en mode détection.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un banal spot LED possédant une cellule de détection sur la base du spot&lt;br /&gt;BRENNENSTUHL Projecteur Led Premium City SH 8005 IP44 avec PIR.  (le câble d&amp;#39;arrivée alimente l&amp;#39;ensemble).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait plusieurs test avec le micro-module 2401201, en suivant la notice Somfy.&lt;br /&gt;1- branchement accouplé à  un  inter, tout fonctionne (par l&amp;#39;inter ou par le Keygo RTS) sauf que le spot ne revient pas en mode détecteur.&lt;br /&gt;2- branchement direct sur le spot.&lt;br /&gt;le Keygo fait fonctionner le spot mais le détecteur de mouvement ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux rendre le spot-détecteur qui est neuf et faire un autre montage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idéal étant de réunir spot, détection, inter et RTS.&lt;br /&gt;Je ne sais pas si c&amp;#39;est possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;br /&gt;Jo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Oct 2018 19:38:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1785252-micromodule-recepteur-rts-couple-detecteur-presence-spot-led/answers/4037220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1785252-micromodule-recepteur-rts-couple-detecteur-presence-spot-led/answers/4037220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1785252-micromodule-recepteur-rts-couple-detecteur-presence-spot-led/answers/4037220</guid>
  <fb20:id>4037220</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A priori oui mais que voulez-vous dire par :&amp;quot;Je souhaite bien sur utiliser mon spot LED en détection &amp;quot; ?&lt;br /&gt;Pouvez-vous être plus précis ? Quel détecteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Oct 2018 18:35:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1785252-micromodule-recepteur-rts-couple-detecteur-presence-spot-led/answers/4037109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1785252-micromodule-recepteur-rts-couple-detecteur-presence-spot-led/answers/4037109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1785252-micromodule-recepteur-rts-couple-detecteur-presence-spot-led/answers/4037109</guid>
  <fb20:id>4037109</fb20:id>
