    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déprogrammation moteur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1785738" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déprogrammation moteur?</description>
    <pubDate>Thu, 25 Oct 2018 11:40:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Oct 2018 11:40:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce défaut correspond généralement à un problème de montage de la roue/couronne d&amp;#39;entraînement entre le tube d&amp;#39;enroulement et le moteur. Je vous conseille donc de démonter votre moteur et de vous assurer qu&amp;#39;une pièce n&amp;#39;ait pas cassé ou ne se soit pas déplacé lorsqu&amp;#39;il est rentré complètement dans le coffre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1785738-deprogrammation-moteur/answers/4054505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1785738-deprogrammation-moteur/answers/4054505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1785738-deprogrammation-moteur/answers/4054505</guid>
  <fb20:id>4054505</fb20:id>
  <fb20:question-id>1785738</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je me permet de m’adresser à vous suite à un problème que j’ai avec un de mes volets roulants. En effet, le volet de ma chambre est remonté (une dernière fois), a dépassé sa fin de course en remontant à l’intérieur du coffre et depuis, il ne fonctionne plus du tout, ni depuis la télécommande locale (Telis1 RTS Pure), ni depuis la télécommande générale (Impresario Chronis RTS).&lt;br /&gt;L’installation datant de 2010, je pense que la garantie est vraisemblablement caduque…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai démonté le volet afin de sortir le moteur, et téléchargé la notice d’installation OXIMO RTS. &lt;br /&gt;En suivant les prescription de cette notice, j’ai effectué une pré-affectation d’un émetteur (page 3/9) et j’ai constaté qu’en appuyant simultanément sur les boutons (M)ontée et D(escendre) de la télécommande Telis1 RTS Pure, j’obtiens effectivement un bref va-et-vient du moteur. &lt;br /&gt;Par contre, en appui maintenu sur (M) ou (D), j’ai constaté que le moteur n’évolue que d’un quart de tour, ce qui bien sur n’est pas suffisant pour ouvrir ou fermer le volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai donc tenté l’effacement complet de la mémoire moteur, toujours en suivant les instructions de la notice (page 7/9).&lt;br /&gt;Après double coupure le moteur ne réagit pas du tout, ni après avoir l’avoir réalimenté, ni après un appui long sur la touche « prog ».&lt;br /&gt;En refaisant une « pré-affectation », j’obtiens de nouveau le même problème que cité ci-dessus (évolution du moteur sur ¼ de tour avec appui long).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous me conseiller et me dire si une autre manipulation est possible ? Ma dernière demande date de 2012, et concernait un problème de fonctionnement de la télécommande Chronis Impressario, problème que vous aviez réussi à résoudre (vous ou votre collaborateur Yann Bargue) avec beaucoup de professionnalisme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le cas où il n’y aurait pas d’autre solution que le remplacement, je n’ai trouvé sur votre site qu’un kit de remplacement (Kit de remplacement pour moteur RTS de fenêtre&lt;br /&gt;pour coffre menuisé, tunnel ou rénovation - Référence 2401532), comprenant de nombreuses pièces de fixation qui ne me sont pas nécessaire. Pouvez-vous me dire s’il est possible de n’acheter que le moteur ?&lt;br /&gt;Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
