    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème moteur oximo TRS 10/17 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1786732" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème moteur oximo TRS 10/17 io</description>
    <pubDate>Thu, 25 Oct 2018 12:24:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Oct 2018 12:24:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Orlan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&#39;il est uniquement   possible
 de remettre à zéro un moteur qui a une programmation   enregistrée or 
votre moteurs est en cours de programmation, il ne   pourra pas être 
remis à zéro. Vous devez impérativement sortir de la   programmation 
(fonctionnement pas à pas), pour pouvoir le remettre à   zéro et les 
reprogrammer. Je vais donc vous demander de suivre la   procédure 
ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Couper l&#39;alimentation électrique d&#39;un moteur pendant 10s, puis remettez-là&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2
   - Sur la télécommande qui pilote ce volet et sur le bon canal, faite 
 un  appui bref (&amp;lt;0.5s) et simulatné sur les boutons montée et  
descente,  le volet effectue un va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 - Faites ensuite un
  appui bref  (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, 
le  volet  roulant effectue un va-et-vient. Si c&#39;est le cas, passez à  
l&#39;étape 4,  sinon faites la procédure de l&#39;étape 3BIS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3BIS -  
Faites un appui  maintenu sur le bouton &quot;My&quot; du volet roulant jusqu&#39;au  
va-et-vient du  moteur, suivi d&#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simulatné  
sur les boutons  montée et descente, validez ensuite avec un appui bref 
 (&amp;lt;0.5s) sur le  bouton PROG de la motorisation le volet roulant  
effectue un  va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 - Effectuez la procédure au lien ci-dessous pour remettre à zéro et reparamétrer votre volet roulant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1786732-probleme-moteur-oximo-trs-10-17-io/answers/4054685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1786732-probleme-moteur-oximo-trs-10-17-io/answers/4054685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1786732-probleme-moteur-oximo-trs-10-17-io/answers/4054685</guid>
  <fb20:id>4054685</fb20:id>
  <fb20:question-id>1786732</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;le moteur c est arrête; j ai changer le condensateur.&lt;br /&gt;Mais maintenant ; lorsque je veux remettre à zéro la programmation du volet comme je montre somfy sur leur vidéo, le mien ne réagit pas pareil&lt;br /&gt;Lorsque que je coupe puis remets le courant après 2s ; le moteur tour 2 fois vers la droite et ensuite plus rien.Il ne réagit plus à rien ni télécommande.&lt;br /&gt;si vous avez une solution en vous remerciant.&lt;br /&gt;Orlando.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ORLAN V.</title>
  <dc:creator>ORLAN V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;sans butée&lt;br /&gt;CDLT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Oct 2018 12:03:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1786732-probleme-moteur-oximo-trs-10-17-io/answers/4042743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1786732-probleme-moteur-oximo-trs-10-17-io/answers/4042743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1786732-probleme-moteur-oximo-trs-10-17-io/answers/4042743</guid>
  <fb20:id>4042743</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11656588</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous déterminé le type de tablier?&lt;br /&gt;Aves fixations par verrous ou sangles, avec ou sans butée mécanique.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr/oximo-iofr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr/oximo-iofr.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Oct 2018 11:05:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1786732-probleme-moteur-oximo-trs-10-17-io/answers/4042641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1786732-probleme-moteur-oximo-trs-10-17-io/answers/4042641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1786732-probleme-moteur-oximo-trs-10-17-io/answers/4042641</guid>
  <fb20:id>4042641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;somfy oximo trs 10/17 io&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Oct 2018 08:40:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1786732-probleme-moteur-oximo-trs-10-17-io/answers/4042347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1786732-probleme-moteur-oximo-trs-10-17-io/answers/4042347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1786732-probleme-moteur-oximo-trs-10-17-io/answers/4042347</guid>
  <fb20:id>4042347</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donnez-nous le type exact de ce moteur pour chercher sa propre RAZ.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Oct 2018 17:53:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1786732-probleme-moteur-oximo-trs-10-17-io/answers/4041703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1786732-probleme-moteur-oximo-trs-10-17-io/answers/4041703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1786732-probleme-moteur-oximo-trs-10-17-io/answers/4041703</guid>
  <fb20:id>4041703</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir M le M&lt;br /&gt;oui le condensateur était cuit&lt;br /&gt;Je pense que la procédure de remise à zéro n est pas le bonne.&lt;br /&gt;Car le moteur tourne un peu maintenant et plus rien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Oct 2018 17:14:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1786732-probleme-moteur-oximo-trs-10-17-io/answers/4041650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1786732-probleme-moteur-oximo-trs-10-17-io/answers/4041650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1786732-probleme-moteur-oximo-trs-10-17-io/answers/4041650</guid>
  <fb20:id>4041650</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le moteur c&amp;#39;est arrêté, ok...! Etes-vous certain que c&amp;#39;était le condo et pas une autre raison?&lt;br /&gt;Quel âge ce moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Oct 2018 09:57:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1786732-probleme-moteur-oximo-trs-10-17-io/answers/4040463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1786732-probleme-moteur-oximo-trs-10-17-io/answers/4040463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1786732-probleme-moteur-oximo-trs-10-17-io/answers/4040463</guid>
  <fb20:id>4040463</fb20:id>
