    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant solaire bloqué en partie haute ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1787148" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant solaire bloqué en partie haute ?</description>
    <pubDate>Tue, 04 Jan 2022 09:43:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2022 09:43:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à suivre les indications qui sont juste au-dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la double coupure ne fonctionne pas, Il faudrait tester la tension au niveau de la batterie pour vérifier si sa tension est correcte. Si ce n&amp;#39;est pas le cas, c&amp;#39;est que soit vos batteries sont défectueuses, soit le panneau qui ne fournit pas assez de tension.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1787148-volet-roulant-solaire-bloque-partie-haute/answers/7358035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1787148-volet-roulant-solaire-bloque-partie-haute/answers/7358035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1787148-volet-roulant-solaire-bloque-partie-haute/answers/7358035</guid>
  <fb20:id>7358035</fb20:id>
  <fb20:question-id>1787148</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après avoir remonté le volet roulant jusqu&amp;#39;en haut, à l&amp;#39;aide de la télécommande radio, suite à quelques dysfonctionnements j&amp;#39;ai suivi strictement la procédure de réinitialisation de la télécommande en appuyant sur la touche prog pendant 4 secondes celui-ci a fait un va et vient en partie haute, ok comme convenu puis à la suite aucun bouton ne fonctionne ni pour descendre ni pour monter quelle est la solution ?&lt;br /&gt;Merci des réponses que vous pourrez apporter ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Damien T.</title>
  <dc:creator>Damien T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai un souci avec le volet de ma porte fenêtre qui est solaire, ça ne veut plus du tout s’ouvrir depuis quelques jours. Au début il fallait le déclencher petit à petit toutes les heures comme si fallait que ça recharge (on a tellement de soleil en Meuse ...) mais depuis 3 jours impossible à l’ouvrir , plus rien ne se passe. On a changé la pile dans l’interrupteur servant à l’ouvrir mais ça ne change rien du tout. On n’a pas de télécommande, juste cet interrupteur servant à l’ouvrir et fermer. Merci d’avance pour votre réponse, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Dec 2021 10:35:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1787148-volet-roulant-solaire-bloque-partie-haute/answers/7341093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1787148-volet-roulant-solaire-bloque-partie-haute/answers/7341093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1787148-volet-roulant-solaire-bloque-partie-haute/answers/7341093</guid>
  <fb20:id>7341093</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18225074</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra effectuer la procédure de  remise à  zéro décrite dans le lien vidéo ci-dessous en remplaçant la  procédure  de double coupure électrique par une double coupure  d&#39;alimentation sur  la batterie du moteur :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Oct 2018 11:50:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1787148-volet-roulant-solaire-bloque-partie-haute/answers/4054531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1787148-volet-roulant-solaire-bloque-partie-haute/answers/4054531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1787148-volet-roulant-solaire-bloque-partie-haute/answers/4054531</guid>
  <fb20:id>4054531</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
