    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cablage thermostat connecté</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1787389" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cablage thermostat connecté</description>
    <pubDate>Tue, 06 Nov 2018 10:07:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Nov 2018 10:07:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez soit ajouter un Sunis IO (capteur de luminosité), soit un Thermis IO (capteur de température) ou soit les deux pour jouer des scénarios conditionnels entre la température intérieur/extérieur et la luminosité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1787389-cablage-thermostat-connecte/answers/4085672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1787389-cablage-thermostat-connecte/answers/4085672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1787389-cablage-thermostat-connecte/answers/4085672</guid>
  <fb20:id>4085672</fb20:id>
  <fb20:question-id>1787389</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je viens d&amp;#39;acheter un thermostat connecté, mais je ne trouve pas la tension admise sur le contact.&lt;br /&gt;Est ce que le 220 V est admis comme sur le schéma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Didier T.</title>
  <dc:creator>Didier T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjout Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le thermostat m&amp;#39;apporte une information sur la température intérieure, mais pas sur le temps extérieur, je pense ajouter un capteur de luminosité &lt;br /&gt;afin d&amp;#39;ouvrir les volet en hiver s&amp;#39;il y a le soleil &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Nov 2018 08:05:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1787389-cablage-thermostat-connecte/answers/4073150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1787389-cablage-thermostat-connecte/answers/4073150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1787389-cablage-thermostat-connecte/answers/4073150</guid>
  <fb20:id>4073150</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11661686</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non ce n&amp;#39;est pas possible par contre de récupérer l&amp;#39;information des notifications, par contre il est possible de créé des fonctions smart (conditionnelles) en fonction de la température relevée par les Thermostats et ainsi jouer des scénarios sur vos volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 10:13:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1787389-cablage-thermostat-connecte/answers/4069018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1787389-cablage-thermostat-connecte/answers/4069018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1787389-cablage-thermostat-connecte/answers/4069018</guid>
  <fb20:id>4069018</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour ton retour, la pompe est une altherma de chez Daikin de 2007, j&amp;#39;ai fais l&amp;#39;essai et tout fonctionne bien avec le thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une question encore l&amp;#39;application du thermostat envoie des notifications de conseil pour l&amp;#39;ouverture des volets en fonction du temps.&lt;br /&gt;Est il possible de récupérer une information de ces notifications dans la Tahoma pour conditionner l&amp;#39;ouverture des volets ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Oct 2018 07:26:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1787389-cablage-thermostat-connecte/answers/4058759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1787389-cablage-thermostat-connecte/answers/4058759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1787389-cablage-thermostat-connecte/answers/4058759</guid>
  <fb20:id>4058759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, le Thermostat connecté à la possibilité de faire une coupure sur du 230V, par contre il y a une puissance maximale à ne pas dépasser, connaissez-vous la puissance de l&amp;#39;équipement sur lequel sera connecté ce Thermostat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Oct 2018 11:59:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1787389-cablage-thermostat-connecte/answers/4054569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1787389-cablage-thermostat-connecte/answers/4054569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1787389-cablage-thermostat-connecte/answers/4054569</guid>
  <fb20:id>4054569</fb20:id>
