    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème porte garage avec moteur Dexxo Pro Io et cde Keygo Io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1787763" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème porte garage avec moteur Dexxo Pro Io et cde Keygo Io</description>
    <pubDate>Sat, 20 Oct 2018 17:27:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 20 Oct 2018 17:27:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1787763-probleme-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io-cde-keygo-io/answers/4043383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1787763-probleme-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io-cde-keygo-io/answers/4043383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1787763-probleme-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io-cde-keygo-io/answers/4043383</guid>
  <fb20:id>4043383</fb20:id>
  <fb20:question-id>1787763</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un souci de reconnaissance de mon moteur Dexxo Pro par Tahoma, après navigation sur le site j&amp;#39;ai pris en compte dans un 1er temps de l&amp;#39;ajout de l&amp;#39;antenne. Après test avec la cde Keygo Tahoma semble avoir vu le moteur Dexxo mais il a disparu aussitôt de l&amp;#39;écran. Sur l&amp;#39;écran du moteur j&amp;#39;étais à C1 et maintenant F0 et la commande Keygo n&amp;#39;agit plus sur le moteur. J&amp;#39;ai étais obligé de débrancher l&amp;#39;alim pour faire repartir ma cde Keygo. J&amp;#39;ai recommencé et j&amp;#39;arrive au mêeme résultat. Je souhaiterai une aide s&amp;#39;il vous plaît afin de résoudre ce problème. Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Louis D.</title>
  <dc:creator>Jean-Louis D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème résolu en passant par le bouton PROG du moteur et ensuite avec Tahoma sans télécommande&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Oct 2018 17:24:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1787763-probleme-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io-cde-keygo-io/answers/4043378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1787763-probleme-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io-cde-keygo-io/answers/4043378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1787763-probleme-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io-cde-keygo-io/answers/4043378</guid>
  <fb20:id>4043378</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11659780</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;instant, est-ce que tout est rentré dans l&amp;#39;ordre concernant le Dexxo et la Keygo ?&lt;br /&gt;Tant que ce détail n&amp;#39;est pas résolu, impossible de l&amp;#39;associer à Tohoma.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est résolu, et que ca ne marche pas dans Tahoma, une fausse manip a été faite ! Qu&amp;#39;est-ce que c&amp;#39;est que cette histoire d&amp;#39;antenne ? Pouvez-vous être plus précis à ce propos?&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;arrivez plus à appairer le Dexxo dans Tahoma, faites une recherche &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;, sinon, il faudra faire une RAZ totale de votre moteur, puis tout recommencer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Oct 2018 16:41:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1787763-probleme-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io-cde-keygo-io/answers/4043320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1787763-probleme-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io-cde-keygo-io/answers/4043320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1787763-probleme-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io-cde-keygo-io/answers/4043320</guid>
  <fb20:id>4043320</fb20:id>
