    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité portail SGA 6000 Type ON/OFF (4 voyants)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1787782" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité portail SGA 6000 Type ON/OFF (4 voyants)</description>
    <pubDate>Sun, 21 Oct 2018 18:24:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 Oct 2018 18:24:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué plus haut &amp;quot;votre motorisation est partiellement compatible avec TaHoma&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La cause: boitier électronique trop ancien !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1787782-compatibilite-portail-sga-6000-type-off-4-voyants/answers/4044840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1787782-compatibilite-portail-sga-6000-type-off-4-voyants/answers/4044840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1787782-compatibilite-portail-sga-6000-type-off-4-voyants/answers/4044840</guid>
  <fb20:id>4044840</fb20:id>
  <fb20:question-id>1787782</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un portail SGA 6000 Type ON/OFF (carte électronique avec 4 voyants) et je n&amp;#39;arrive pas à associer ma télécommande relais.&lt;br /&gt;Ce type de portail est-il compatible avec la box Tahoma et si oui comment faire pour associer la télécommande ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe H.</title>
  <dc:creator>Christophe H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, en cliquant sur stop juste après avoir lancer l&amp;#39;ouverture de portail, cela fonctionne !!!&lt;br /&gt;S&amp;#39;il y a une explication, je veux bien la connaitre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Oct 2018 17:13:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1787782-compatibilite-portail-sga-6000-type-off-4-voyants/answers/4044709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1787782-compatibilite-portail-sga-6000-type-off-4-voyants/answers/4044709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1787782-compatibilite-portail-sga-6000-type-off-4-voyants/answers/4044709</guid>
  <fb20:id>4044709</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11665666</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au moment de la commande sur l&amp;#39;icône portail, faire un clic sur stop. Le portail s&amp;#39;ouvre t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Oct 2018 16:49:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1787782-compatibilite-portail-sga-6000-type-off-4-voyants/answers/4044661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1787782-compatibilite-portail-sga-6000-type-off-4-voyants/answers/4044661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1787782-compatibilite-portail-sga-6000-type-off-4-voyants/answers/4044661</guid>
  <fb20:id>4044661</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse &amp;quot;Dominicale&amp;quot;...&lt;br /&gt;Oui, l&amp;#39;icône &amp;quot;portail battant&amp;quot;  a été créée dans l&amp;#39;interface, mais elle n&amp;#39;a jamais fonctionné. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est le test qui a fonctionné, juste avant la validation définitive qui a permis la création de l&amp;#39;icône &amp;quot;portail battant&amp;quot; dans l&amp;#39;interface. &lt;br /&gt;Pour moi, vu que la TCR ouvre bien le portail lorsque je l&amp;#39;actionne manuellement, je pense que le problème se situe entre la box Tahoma et la TCR. Je penche pour un problème d&amp;#39;association du bouton, mais pour reconfigurer ce dernier, si j&amp;#39;ai bien compris, il faut obligatoirement qu&amp;#39;un technicien SOMFY supprime celui qui a été créé ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Oct 2018 16:35:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1787782-compatibilite-portail-sga-6000-type-off-4-voyants/answers/4044641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1787782-compatibilite-portail-sga-6000-type-off-4-voyants/answers/4044641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1787782-compatibilite-portail-sga-6000-type-off-4-voyants/answers/4044641</guid>
  <fb20:id>4044641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que l&amp;#39;interface Tahoma il y a l&amp;#39;icône &amp;quot;portail battant&amp;quot; ?&lt;br /&gt;Lors du test ouverture, celui qui a fonctionné, l&amp;#39;avez-vous fait via cette icône,&lt;br /&gt;Une TCR ne pilote pas, elle transporte les données d&amp;#39;une électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Oct 2018 16:10:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1787782-compatibilite-portail-sga-6000-type-off-4-voyants/answers/4044604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1787782-compatibilite-portail-sga-6000-type-off-4-voyants/answers/4044604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1787782-compatibilite-portail-sga-6000-type-off-4-voyants/answers/4044604</guid>
  <fb20:id>4044604</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Je viens de refaire des essais et j&amp;#39;ai réussi à associer un bouton à l&amp;#39;ouverture de mon portail (Pour être franc, je n&amp;#39;avais pas vu qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a que 2 boutons référençable !!!).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite associé ce bouton à ma box TAHOMA via le code inscrit sur la télécommande. Avant la validation, j&amp;#39;ai réalisé le test d&amp;#39;ouverture et je vous confirme que le portail s&amp;#39;est bien ouvert. Malheureusement, cela n&amp;#39;a fonctionné qu&amp;#39;une fois, car depuis, impossible de l&amp;#39;ouvrir depuis la box. J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que la commande est prise en compte, mais rien ne se passe et pourtant avec la TCR, lors d&amp;#39;un appui long, le portail s&amp;#39;ouvre.&lt;br /&gt;Si vous avez une idée, je suis preneur.&lt;br /&gt;Vous en remerciant par avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Oct 2018 15:39:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1787782-compatibilite-portail-sga-6000-type-off-4-voyants/answers/4044574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1787782-compatibilite-portail-sga-6000-type-off-4-voyants/answers/4044574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1787782-compatibilite-portail-sga-6000-type-off-4-voyants/answers/4044574</guid>
  <fb20:id>4044574</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;br /&gt;Dès lors que votre portail fonctionne bien avec sa ou ses télécommandes, la télécommande relais transmettra les bonnes consignes à Tahoma.&lt;br /&gt;Suivez-vous bien les instructions dans l&amp;#39;appairage Tahoma? Attention, une seconde tentative sur chaque bouton de la TCR la bloquera, et, vous devrez attendre qu&amp;#39;un yellow&amp;#39;s la débloque.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Oct 2018 09:21:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1787782-compatibilite-portail-sga-6000-type-off-4-voyants/answers/4043990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1787782-compatibilite-portail-sga-6000-type-off-4-voyants/answers/4043990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1787782-compatibilite-portail-sga-6000-type-off-4-voyants/answers/4043990</guid>
  <fb20:id>4043990</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui votre motorisation est partiellement compatible avec TaHoma.&lt;br /&gt;cependant il est possible que votre boitier électronique soit défaillant.&lt;br /&gt;Quel âge à t&amp;#39;il ?&lt;br /&gt;Arrivez vous à programmer une télécommande normale sur ce boitier en suivant la procédure de la notice ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Oct 2018 07:23:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1787782-compatibilite-portail-sga-6000-type-off-4-voyants/answers/4043789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1787782-compatibilite-portail-sga-6000-type-off-4-voyants/answers/4043789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1787782-compatibilite-portail-sga-6000-type-off-4-voyants/answers/4043789</guid>
  <fb20:id>4043789</fb20:id>
