    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: perte de tension sur feux clignotant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1787828" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: perte de tension sur feux clignotant ?</description>
    <pubDate>Sun, 21 Oct 2018 22:28:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 Oct 2018 22:28:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour répondre, il faut cliquer sur le pavé jaune &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Répondre à cette question&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et quel est l&amp;#39;âge de votre appareil ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1787828-perte-tension-feux-clignotant/answers/4045104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1787828-perte-tension-feux-clignotant/answers/4045104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1787828-perte-tension-feux-clignotant/answers/4045104</guid>
  <fb20:id>4045104</fb20:id>
  <fb20:question-id>1787828</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au départ du &amp;quot;bornier&amp;quot; j&amp;#39;ai bien les 24 V. la prise de voltage au niveau du feux n&amp;#39;est plus que de 18 V. &lt;br /&gt;la lampe ne fonctionnait plus après 2 ans de service. j&amp;#39;ai changé l&amp;#39;ampoule (24V/10 A) sans résultat. En mettant l&amp;#39;ampoule directement sur les fils l&amp;#39;ampoule ne s&amp;#39;allume pas. En me connectant sur les prises &amp;quot;flash&amp;quot; sur conseil de SOMFY; pas de fonctionnement.Somfy me propose de changer le bloc &amp;quot;feux clignotants&amp;quot; je ne pense pas que cela règle le problème.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos avis et conseil. je ne suis pas bricoleur; l’installation initiale a été faite  par un artisan.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;PAUL de LUZARCHES&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Somfy me propose de changer le bloc &amp;quot;feux clignotants&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;  !?!?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ah, et c&amp;#39;est quoi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Oct 2018 14:44:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1787828-perte-tension-feux-clignotant/answers/4044495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1787828-perte-tension-feux-clignotant/answers/4044495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1787828-perte-tension-feux-clignotant/answers/4044495</guid>
  <fb20:id>4044495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précisez le modèle de motorisation ou de boîtier de commande en cause .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Oct 2018 14:43:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1787828-perte-tension-feux-clignotant/answers/4044493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1787828-perte-tension-feux-clignotant/answers/4044493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1787828-perte-tension-feux-clignotant/answers/4044493</guid>
  <fb20:id>4044493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul,&lt;br /&gt;Il faut convenir que si au bornier vous avez 24v et qu&amp;#39;à l&amp;#39;ampoule il n&amp;#39;y en a plus que 18v, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a une résisitance dans le câble !&lt;br /&gt;Donc vous avez raison, changer le feu ne résoudra pas le problème, c&amp;#39;est le câble qu&amp;#39;il faut changer.&lt;br /&gt;d&amp;#39;autre part, pour augmenter de 300% le flash de l&amp;#39;ampoule, il suffit de tapisser l&amp;#39;intérieur du cabochon sur les faces non visible du public, avec du papier d&amp;#39;alu ménager non froissé.&lt;br /&gt;Le résultat est sans appel.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est comme un feu de vélo, avec ou sans réflecteur, le feu éclaire...ou pas !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Oct 2018 08:19:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1787828-perte-tension-feux-clignotant/answers/4043868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1787828-perte-tension-feux-clignotant/answers/4043868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1787828-perte-tension-feux-clignotant/answers/4043868</guid>
  <fb20:id>4043868</fb20:id>
  <title>Réponse de stephane</title>
  <dc:creator>stephane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;problème similaire sur une installation de pilote automatique sur un bateau, essai de vérifier les connexions du bornier ou tu a  le 24 volts, souvent il y a de l’oxydation qui se forme avec l&amp;#39;humidité ce qui entraine une résistance de contact d’où la diminution ou perte de tension sur la connexion de l’ampoule.&lt;br /&gt;pour info sur le voilier il y avais un problème sur la masse qui présenté une oxydation important et a vide la tension était présente  et lors de l&amp;#39;enclenchement du pilote  celle ci chuté a 6 volts.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Oct 2018 19:45:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1787828-perte-tension-feux-clignotant/answers/4043518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1787828-perte-tension-feux-clignotant/answers/4043518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1787828-perte-tension-feux-clignotant/answers/4043518</guid>
  <fb20:id>4043518</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11661852</fb20:author-profile>
