    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;alimentation du volet suite remise à zéro...</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1788161" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;alimentation du volet suite remise à zéro...</description>
    <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 16:18:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 31 Oct 2018 16:18:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Aurore I.</title>
  <dc:creator>Aurore I.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour tout j&amp;#39;ai en effet supprimé sur l&amp;#39;interface configuration de l&amp;#39;ordinateur les volets remis à zéro puis je les ai recréer très prudemment.... ça fonctionne !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4070235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4070235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4070235</guid>
  <fb20:id>4070235</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9644179</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1788161</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Suite à un souci de remontée d&amp;#39;un volet, j&amp;#39;ai fait la remise à zéro de tous mes volets du rdc. &lt;br /&gt;En suivant la manip via la fameuse vidéo tout à fonctionné sauf un : je me suis trompée lorsque j&amp;#39;ai appuyé sur prog car je ne l&amp;#39;ai pas maintenu 7 sec... du coup j&amp;#39;ai voulu recommencer la manip en recoupant le courant etc.... mais désormais plus rien ne fonctionne : on dirait que le courant ne passe plus !&lt;br /&gt;On a vérifié et rien n&amp;#39;a disjoncté.... j&amp;#39;ai attendu 1h et retenté en vain : aucun mouvement du volet....&lt;br /&gt;Faut il juste couper l&amp;#39;alimentation de tous les autres volets et retenter la manip uniquement avec celui ci ?? &lt;br /&gt;Les fils sont en excellents états.... tout à lair normal du point de vue électrique...  mais pas un mouvement de va et vient....&lt;br /&gt;Je pense avoir bien compris la manip désormais...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.... :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ps : et est ce normal qu&amp;#39;à la suite de ces remise à zéro le tahoma sur mobile ne fonctionne plus ? Si oui commentaire pour reconnecter les volets svp ?&lt;br /&gt;Merciiii&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurore,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour supprimer un moteur, il faut se rendre dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot; de la box TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 09:27:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4065614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4065614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4065614</guid>
  <fb20:id>4065614</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci @thomas M &lt;br /&gt;Mais je n&amp;#39;ai pas compris la manoeuvre.... je clique ou ? Sur l&amp;#39;interface de l&amp;#39;ordinateur ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Oct 2018 15:18:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4055158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4055158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4055158</guid>
  <fb20:id>4055158</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurore,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est normal que vos moteurs ne soient plus piloté par votre TaHoma car vous avez supprimé le TaHoma de leur mémoire en les remettant à zéro, la solution à suivre sera de les supprimer du TaHoma en ne suivant pas la procédure à faire sur les télécommande qu&amp;#39;indique le TaHoma, mais en cliquant sur suivant jusqu&amp;#39;à suppression du moteur. Ensuite il faudra les ajouter à nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Oct 2018 13:25:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4054862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4054862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4054862</guid>
  <fb20:id>4054862</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au final nous avons trouvé le pb : en bidouillant car nous étions un peu excédés... mon mari à appuyé en même temps sur les flèches haut et bas et cela a répondu ! Nous avons donc terminé la remise à zéro à partir de cette manip et ça a fonctionné ! En fait j&amp;#39;avais arrêté la manip en plein milieu... il suffisait de reprendre au moment où je mettais arrêtée... et non de tenter de recommencer du début ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre tous les volets et uniquement veux concernés par des remises à zéro, sont signalés &amp;quot;hors portee radio&amp;quot; sur le tahoma.... je pense donc que je vais devoir tout reprogrammer... qu&amp;#39;en pensez vous ? Est ce normal ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Oct 2018 20:13:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4045019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4045019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4045019</guid>
  <fb20:id>4045019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous ré- explique : j&amp;#39;ai débranché tous les autres volets.&lt;br /&gt;Celui qui pose pb reste le seul que je manipule : et il ne fait aucun mouvement de va et vient lors de la manip de base : 2 sec de coupure 8 sec d&amp;#39;alimentation et 2 sec de coupure... qui montre normalement que je débute la remise à zéro.&lt;br /&gt;Donc je me demande si c&amp;#39;est un pb d&amp;#39;alimentation du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la base quand j&amp;#39;ai remis à zéro tous mes volets dans les règles (et ça a marché pour tous sauf lui) celui là fonctionnait, j&amp;#39;ai juste fait une erreur de manip et depuis impossible de recommencer la remise à zéro même après 1h sans le toucher et sous tension....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suis je claire ?&lt;br /&gt;Merci encore de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Oct 2018 16:26:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4044628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4044628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4044628</guid>
  <fb20:id>4044628</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas ce que vous faites...?&lt;br /&gt;Le VR qui ne fonctionne pas DOIT être sous tension, c&amp;#39;est les autres qui doivent être retirés du circuit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Oct 2018 16:12:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4044610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4044610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4044610</guid>
  <fb20:id>4044610</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La manip ne fonctionne pas... je laisse le volet une heure sans alimentation cette fois pour voir... :( ca me soule....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Oct 2018 15:49:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4044585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4044585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4044585</guid>
  <fb20:id>4044585</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument...Seul le VR à traîter doit être sous tension, au risque de déprogrammer toute l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Oct 2018 15:27:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4044564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4044564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4044564</guid>
  <fb20:id>4044564</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lors de la mise sous tension 2 sec 8 sec 2 sec.... le volets ne fait même plus de mouvement de va et vient c&amp;#39;est comme sil était débranché..... du coup je ne peux pas avancer dans les manip.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai attendu une heure en le laissant branché avant de recommencer.... en vain.... :(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Oct 2018 15:20:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4044552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4044552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4044552</guid>
  <fb20:id>4044552</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faut il, avant de faire cette manip, que je coupe l&amp;#39;alimentation des autres volets qui sont bien programmés désormais ??&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Oct 2018 14:46:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4044498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4044498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4044498</guid>
  <fb20:id>4044498</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous avez supprimé la télécommande du VR, voilà pourquoi il ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Faites cette manip,&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ensuite faites une RAZ.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en est-il?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Oct 2018 13:59:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4044441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4044441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1788161-probleme-alimentation-volet-suite-remise-zero/answers/4044441</guid>
  <fb20:id>4044441</fb20:id>
