    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reprogrammation?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1788177" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reprogrammation?</description>
    <pubDate>Mon, 05 Nov 2018 11:22:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Nov 2018 11:22:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bertrand R.</title>
  <dc:creator>Bertrand R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vais donc devoir faire appel à mon électricien !&lt;br /&gt;Merci pour les conseils !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1788177-reprogrammation/answers/4081760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1788177-reprogrammation/answers/4081760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1788177-reprogrammation/answers/4081760</guid>
  <fb20:id>4081760</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11669738</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1788177</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;malgré la procédure indiquée sur la notice, j&amp;#39;ai désormais mes 3 volets roulants de mon séjour qui sont commandés par leur 3 RS100 io en même temps !&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer comment déprogrammer les 3 télécommandés et les reprogrammer individuellement ?&lt;br /&gt;merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autres solution, vous devrez trouver les boîtes de dérivations où sont raccordés ces volets roulants pour les isoler.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Nov 2018 10:49:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1788177-reprogrammation/answers/4081580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1788177-reprogrammation/answers/4081580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1788177-reprogrammation/answers/4081580</guid>
  <fb20:id>4081580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse mais la problématique de taille est que les volets du bas sont reliés au même disjoncteur !&lt;br /&gt;Donc, impossible de les couper séparément et de faire les étapes de programmation que vous m&amp;#39;indiquez !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également un pb similaire sur 3 volets du 1er étage qui sont aussi reliés ensemble sur un même disjoncteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 14:19:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1788177-reprogrammation/answers/4066696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1788177-reprogrammation/answers/4066696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1788177-reprogrammation/answers/4066696</guid>
  <fb20:id>4066696</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devrez impérativement séparé électriquement ces 3 volets roulants et appliquer la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Coupez électriquement le volet 1 et et 2 et laissez que le 3ème alimenté&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande Smoove qui pilote les 3 volets, faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 3 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez ensuite la télécommande Smoove censé piloter ce 3ème volet faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet effectue un nouveau va-et-vient. Vérifiez que la télécommande pilote bien le volet 3.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Toujours sur cette même télécommande du volet 3,  faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 3 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande Smoove qui pilote les 3 volets, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet effectue un nouveau va-et-vient. Vérifiez que la télécommande ne pilote plus le volet 3.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Réalimenté le volet 2 et 3 et laissé que le volet 1 coupé&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande Smoove qui pilotait les 3 volets, faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 2 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez ensuite la télécommande Smoove censé piloter ce 2ème volet faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet effectue un nouveau va-et-vient. Vérifiez que la télécommande pilote bien le volet 2.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Toujours sur cette même télécommande du volet 2,  faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 2 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande Smoove qui pilotait les 3 volets, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet effectue un nouveau va-et-vient. Vérifiez que la télécommande ne pilote plus le volet 2.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Alimenté de nouveau les 3 volets, chaque Smoove pilote son volet&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est de la télécommande générale, pouvez-vous me donner son modèle pour que je vous donne la procédure de reprogrammation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 10:01:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1788177-reprogrammation/answers/4065772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1788177-reprogrammation/answers/4065772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1788177-reprogrammation/answers/4065772</guid>
  <fb20:id>4065772</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;br /&gt;petite précision :&lt;br /&gt;à ce jour, je n&amp;#39;ai plus qu&amp;#39;une télécommande qui commande les 3 volets.&lt;br /&gt;En suivant la procédure de reprogrammation et lorsque je tente celle-ci, les 2 autres reprogramment les 3 volets en même temps.&lt;br /&gt;De plus, la procédure qui indique entre autre de couper et rallumer le courant successivement 2 fois avec les intervalles de temps bien définis, a fait que la commande centrale sans fil de toute l&amp;#39;installation de la maison, ne contrôle plus les volets du bas !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Oct 2018 18:13:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1788177-reprogrammation/answers/4058008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1788177-reprogrammation/answers/4058008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1788177-reprogrammation/answers/4058008</guid>
  <fb20:id>4058008</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris votre problème, vous êtes équipés de 3 motorisation RS100 IO, aujourd&amp;#39;hui chacune des télécommandes individuelles de ces 3 moteurs pilotes les 3 volets roulants à la fois ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Oct 2018 13:12:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1788177-reprogrammation/answers/4054822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1788177-reprogrammation/answers/4054822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1788177-reprogrammation/answers/4054822</guid>
  <fb20:id>4054822</fb20:id>
