    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: perte connexion box/camera IC100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1788662" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: perte connexion box/camera IC100</description>
    <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 08:52:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Dec 2018 08:52:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé d&amp;#39;effectuer une remise à zéro complète de vos caméras en suivant la procédure ci-dessous ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez le câble Ethernet de votre Caméra s&amp;#39;il était raccordé.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez la caméra enregistrée de votre application Visidom (si vous l&amp;#39;aviez déjà mémorisée) et de l&amp;#39;interface de votre TaHoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez votre caméra une dizaine de secondes et rebranchez-la&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez 40s, puis faites un appui maintenu de 7s sur le bouton RESET sur le coté de la caméra pour l&amp;#39;IC100 ou sur le câble d&amp;#39;alimentation pour l&amp;#39;OC100.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez de nouveau 40s et via les réglages WiFi de votre smartphone essayez de vous connecter au réseau WiFi de la caméra, son nom est HD-XXXX. La clé de sécurité WiFi étant 12345678.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez sur l&amp;#39;application Visidom et cliquez sur ajouter une caméra.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher, le SSID de la caméra devrait apparaître.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le et entrez un nom pour cette caméra et la clé de sécurité 123456.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur l&amp;#39;image de la caméra qui s&amp;#39;affiche sur l&amp;#39;application et personnalisez la clé de sécurité (elle doit obligatoirement différente de 123456 ou 12345678).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite cliquez sur paramètre (la roue dentée au dessus de l&amp;#39;image), puis sur Réglages (la clé à molette sur l&amp;#39;image).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur le bouton &amp;quot;Avancé&amp;quot; et entrez la clé administrateur 123456&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le réseau WiFi et entré la clé à l&amp;#39;endroit indiqué, est-ce que ça fonctionne de nouveau sur Visidom en 4G et est-ce que ça fonctionne de nouveau sur TaHoma ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Sinon, avez-vous la possibilité de tester une de vos caméras sur un autre réseau afin d&amp;#39;identifier s&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème venant de chez nous (matériel, serveur Visidom, ...) ou propre à la programmation de votre réseau ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Pour éviter des délais de traitement anormalement long, essayez de rester sur le même post et ne pas publier vos réponses sur des posts différents.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1788662-perte-connexion-box-camera-ic100/answers/4197628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1788662-perte-connexion-box-camera-ic100/answers/4197628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1788662-perte-connexion-box-camera-ic100/answers/4197628</guid>
  <fb20:id>4197628</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1788662</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,je n&amp;#39;ai plus de connexion entre ma camera ic 100et ma box ,la liaison entre mon smartphone fonctionne ,aussi bien avec l&amp;#39;appli visidom que l&amp;#39;appli tahoma mais je ne peut pas afficher la camera avec mon pc sur mon compte tahoma ?   &lt;br /&gt;une solution ?!&lt;br /&gt;affichage du message suivant &amp;quot;Une erreur s&amp;#39;est produite au niveau de votre boitier Somfy. Veuillez réessayer. Si l&amp;#39;erreur persiste, veuillez contacter le service support.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal B.</title>
  <dc:creator>Pascal B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas pour ton aide, malheusement je les ai suprimées j&amp;#39;ai même désinstallé Visidom et réinstallé mais rien y fait tjrs plus de liaison wifi entre les caméras ? La WIFI fonctionnant par ailleurs&lt;br /&gt;Techniquement&lt;br /&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Nov 2018 19:56:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1788662-perte-connexion-box-camera-ic100/answers/4126830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1788662-perte-connexion-box-camera-ic100/answers/4126830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1788662-perte-connexion-box-camera-ic100/answers/4126830</guid>
  <fb20:id>4126830</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7480128</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/40fb91fe6594f05d/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons rencontré un problème sur nos serveurs que nous avons corrigé ce mardi, pouvez-vous me confirmer que tout est en ordre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Oct 2018 13:33:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1788662-perte-connexion-box-camera-ic100/answers/4054891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1788662-perte-connexion-box-camera-ic100/answers/4054891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1788662-perte-connexion-box-camera-ic100/answers/4054891</guid>
  <fb20:id>4054891</fb20:id>
