    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat filaire somfy programmable à contact sec et Chaudières à gaz ThemaPlus Condens F 30</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1788748" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat filaire somfy programmable à contact sec et Chaudières à gaz ThemaPlus Condens F 30</description>
    <pubDate>Thu, 25 Oct 2018 13:38:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Oct 2018 13:38:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Layachi,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut paramétrer les températures de consignes (a températures à laquelle vous souhaitez que la chaudière se déclenche) des modes ECO, Confort et Hors-gel. Ensuite, vous paramétrez les modes de chauffe que vous souhaitez avoir à chaque horaire pour chaque jour de la semaine. Ensuite, le Thermostat relève la température de votre habitation et si elle est inférieur à la température souhaitée pour le mode actuelle, il déclenche la chaudière. Par exemple, si votus avez choisi le mode ECO pour une température de consigne de 17°C et que le Thermostat relève une température de 15°C, il mettre la chaudière en marche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1788748-thermostat-filaire-somfy-programmable-contact-sec-chaudieres-gaz-themaplus-condens-f-30/answers/4054910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1788748-thermostat-filaire-somfy-programmable-contact-sec-chaudieres-gaz-themaplus-condens-f-30/answers/4054910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1788748-thermostat-filaire-somfy-programmable-contact-sec-chaudieres-gaz-themaplus-condens-f-30/answers/4054910</guid>
  <fb20:id>4054910</fb20:id>
  <fb20:question-id>1788748</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai branché Thermostat filaire le somfy programmable à contact sec à   Chaudières à gaz ThemaPlus Condens F 30 .&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essayé de suivre pas à pas les consignes pour la programmation mais pas de chauffage le matin aux plages définies...&lt;br /&gt;Question : à quelle température dois je régler la chaudière ou le thermostat gère-i-il seul la température ? &lt;br /&gt;Bref comment paramétrer (quels options choisir ?)  la chaudière et/ou le thermostat pour avoir une programmation optimale et éviter une utilisation manuelle bien sur...&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
