    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de connecter thermostat radio</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1789090" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de connecter thermostat radio</description>
    <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 10:34:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 Oct 2018 10:34:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nancy,&lt;br /&gt;Afin de réenregistrer votre thermostat sur votre nouvelle box il faudra dans un premier temps verifier les pré-requis réseaux de votre wifi a savoir:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pas de réseaux wifi en 5ghz (uniquement du 2.4ghz)&lt;/li&gt;vous devez pouvoir dissocier dans les parametre de votre box ces 2 reseaux wifi.&lt;br /&gt;la passerelle du thermostat n&amp;#39;est pas compatible avec le 5ghz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-25 caractéres dans la clef Wifi et pas de caractére spéciaux ( =#+- etc...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-clef de cryptage Wifi en WPA 2 TKIP ou WPA2 PSK/AES&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois ses element vérifier relancer l&amp;#39;appairage wifi depuis votre application : menu en haut a gauche puis aide/guide d&amp;#39;installation/appairage Wifi et en suivant les différente étape.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789090-impossible-connecter-thermostat-radio/answers/4065920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789090-impossible-connecter-thermostat-radio/answers/4065920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789090-impossible-connecter-thermostat-radio/answers/4065920</guid>
  <fb20:id>4065920</fb20:id>
  <fb20:question-id>1789090</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé il y plus d&amp;#39;un an un thermostat connecté fonctionnant avec une freebox. Je viens de changer de FAI et passer à la fibre. Depuis je n&amp;#39;arrive plus à appairer la passerelle.  La connexion internet GATEWAY ne se fait pas. Pourriez-vous m&amp;#39;aider ? Le code PIN du thermostat est le suivant 173206287233. &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
