    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme dexxo pro 1000 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1789480" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme dexxo pro 1000 io</description>
    <pubDate>Mon, 22 Oct 2018 21:36:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 22 Oct 2018 21:36:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut voir ce qu&amp;#39;affiche l&amp;#39;afficheur en cas de défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et puis, si vous avez des coupures secteur :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupure de courant&lt;br /&gt;Suite à une coupure de courant, le moteur doit à nouveau reconnaître sa position &amp;quot;ouverture totale&amp;quot;.&lt;br /&gt;Lancer une ouverture totale de la porte avec une télécommande mémorisée. La porte va s’ouvrir avec une vitesse dégradée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789480-probleme-dexxo-pro-1000-io/answers/4047758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789480-probleme-dexxo-pro-1000-io/answers/4047758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789480-probleme-dexxo-pro-1000-io/answers/4047758</guid>
  <fb20:id>4047758</fb20:id>
  <fb20:question-id>1789480</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, depuis quelque temps, je me suis aperçu que la lampe du moteur clignote 3 fois et lorsque je fais fonctionner ma porte de garage, elle remonte lentement comme si elle était sur batterie ou comme si elle fessait un apprentissage. Ce n&amp;#39;est pas la première fois que ça arrive. Pourtant, jusque la, elle fonctionnait bien. est-ce peut être un problème de carte électronique ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
