    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage Duo 500s qui ne fonctionne pas avec Récepteur RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1789575" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage Duo 500s qui ne fonctionne pas avec Récepteur RTS</description>
    <pubDate>Sun, 16 Jun 2024 08:45:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2024 08:45:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de frederic</title>
  <dc:creator>frederic</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un sommer duo vision 800+.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait mes branchements&lt;br /&gt;1/2 récepteur somfy sur 9/10 duo (24v)&lt;br /&gt;5/6 récepteur somfy sur 5/6 duo.&lt;br /&gt;Tout est branché en 0.75mm2&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appaire avec ma tahoma, mais seul le bouton stop fonctionne : fermeture stop ouverture fermeture etc.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à faire fonctionner les boutons open et close.&lt;br /&gt;Une idée svp ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/8728785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/8728785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/8728785</guid>
  <fb20:id>8728785</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19647866</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1789575</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé le récepteur RTS Somfy sur ma porte de Garage Sommer Duo 500S. &lt;br /&gt;Le récepteur est alimenté et j&amp;#39;ai fait la configuration demandée (appuyer sur le bouton PROG pendant 3 secondes pour l&amp;#39;appairer avec la Tahoma), mais la porte de garage ne veut pas se fermer (ni s&amp;#39;ouvrir) en passant par la Tahoma (pourtant on entend bien un clic dans le récepteur quand j&amp;#39;envoie l&amp;#39;ordre). &lt;br /&gt;Serait-ce une sécurité parce que je n&amp;#39;ai pas de barrage photoélectrique ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gaël D.</title>
  <dc:creator>Gaël D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci pour l&amp;#39;info :)&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 15:50:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049795</guid>
  <fb20:id>4049795</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11364188</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de retour d&amp;#39;information avec le protocole RTS.&lt;br /&gt; Il y à des solutions avec des détecteurs d&amp;#39;ouvertures mais c&amp;#39;est une autre Histoire !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 15:41:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049761</guid>
  <fb20:id>4049761</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, à vous aussi ! &lt;br /&gt;Maintenant, il faut que je fasse la même chose sur mon portail électrique :)&lt;br /&gt;Par contre, je vois qu&amp;#39;on ne voit pas dans quel état la porte est (fermée ou ouverte) sur l&amp;#39;interface Tahoma (Pas comme les volets roulants), c&amp;#39;est dommage. N&amp;#39;y a-t-il pas un moyen de le voir ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 15:27:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049714</guid>
  <fb20:id>4049714</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ravi que cela fonctionne !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 15:16:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049678</guid>
  <fb20:id>4049678</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, bah vous m&amp;#39;avez été d&amp;#39;une grande aide sans trop rien faire mais en m&amp;#39;orientant ! :D&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais branché les 2 fils du récepteur RTS vers les bornes 5&amp;amp;6 de la carte pour le raccordement du barrage photoélectrique du Duo ! Mais en fait, il fallait les brancher sur les 2 autres bornes 5&amp;amp;6 de l&amp;#39;autre carte (celle du connecteur où l&amp;#39;on peut ajouter un bouton poussoir). J&amp;#39;ai tout de même pris le 24V sur la carte du barrage  photoélectrique. Ce n&amp;#39;est pas grave ?&lt;br /&gt;Du coup, ça fonctionne ! Ma porte s&amp;#39;ouvre et se ferme avec la Tahoma !&lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 14:44:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049565</guid>
  <fb20:id>4049565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous d&amp;#39;autre fil sur les bornes &amp;quot;5&amp;amp;6&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 14:44:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049564</guid>
  <fb20:id>4049564</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le pont &amp;quot;bref&amp;quot; ne fait aucun effet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 14:21:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049469</guid>
  <fb20:id>4049469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Affirmatif un pont avec contact bref.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 12:16:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049068</guid>
  <fb20:id>4049068</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En faisant un « pont », vous dites ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 12:11:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049058</guid>
  <fb20:id>4049058</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec un bout de fil, faire un contact bref sur les bornes &amp;quot;5&amp;amp;6&amp;quot; du Duo, la porte réagit-elle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 12:08:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049048</guid>
  <fb20:id>4049048</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand je demande à la Tahoma de fermer ou d&amp;#39;ouvrir la porte, le boitier Duo fait un bruit (comme quand il veut fermer ou ouvrir la porte), mais il ne se passe rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 12:03:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4049028</guid>
  <fb20:id>4049028</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le contact sec est correct mais il faudra vérifier l&amp;#39;alimentation 24v peut-être sous-alimenté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 11:47:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4048959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4048959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4048959</guid>
  <fb20:id>4048959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai du mal m&amp;#39;exprimer, j&amp;#39;ai une télécommande qui va avec ma porte de garage, et non une télécommande Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 11:38:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4048916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4048916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4048916</guid>
  <fb20:id>4048916</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si la porte fonctionne avec une télécommande Somfy le branchement est correct !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 09:50:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4048600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4048600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4048600</guid>
  <fb20:id>4048600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai branché les 2 bornes du contact du récepteur Somfy (PROG 1 ou PROG 2) aux bornes 5 et 6 du &amp;quot;moteur&amp;quot; du Duo (pas de polarité à respecter). Et ensuite, j&amp;#39;ai branché l&amp;#39;alimentation du récepteur Somfy avec le 24V disponible sur le Duo, situé près des fusibles. Borne 3 = 24V, borne 4 = 0.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 09:38:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4048547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4048547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4048547</guid>
  <fb20:id>4048547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifier les fils du récepteur Somfy &amp;quot;3&amp;amp;4&amp;quot; via les bornes &amp;quot;5&amp;amp;6&amp;quot; du Duo. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez nous informés!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 09:34:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4048534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4048534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4048534</guid>
  <enclosure length="16367" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/50dfc076d96db3cd/capture.1_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4048534</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain, &lt;br /&gt;Oui, j&amp;#39;ai une télécommande, et ça fonctionne avec.&lt;br /&gt;Je vous joins la doc de ma porte Duo 500s au cas où ça puisse vous aider dans le diag (Attention, la doc est pour 3 modèles différents, il faut regarder là où il y a marqué Duo). ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 07:54:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4048152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4048152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4048152</guid>
  <enclosure length="5207224" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/01c42925307612a0/moteur_sommer_duo_500_original.pdf?94e4012" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4048152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le récepteur fonctionne t&amp;#39;il avec une télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 07:03:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4047984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4047984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789575-porte-garage-duo-500s-fonctionne-recepteur-rts/answers/4047984</guid>
  <fb20:id>4047984</fb20:id>
