    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande Relais ??</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1789803" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande Relais ??</description>
    <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 16:52:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 25 Nov 2018 16:52:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jérôme,&lt;br /&gt;Comme indiquée dans la manip Tahoma, il faut maintenir le bouton appuyé jusqu&amp;#39;à activation du témoin.&lt;br /&gt;ce n&amp;#39;est donc pas un appui bref.&lt;br /&gt;En tout cas merci de votre retour utile à la communauté.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4132092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4132092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4132092</guid>
  <fb20:id>4132092</fb20:id>
  <fb20:question-id>1789803</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je voulais savoir a quoi sert cette télécommande relais Référence 1841194 ??&lt;br /&gt;Je ne comprend pas sont intérêt car pour enregistré un produit RTS sur Tahoma on passe par les télécommande fournies avec les motorisations.&lt;br /&gt;Je pose cette question car, je viens de recevoir ma télécommande relais et un conseillé ma expliqué qu&amp;#39;elle me servirait a enregistrer une motorisation NON Somfy.&lt;br /&gt;Après plusieurs essaie infructueux, je me décide a appeler le service client qui m&amp;#39;explique que cette télécommande ne commande que les produit Somfy. &lt;br /&gt;D&amp;#39;autre avis ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jerome R.</title>
  <dc:creator>jerome R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour,&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre participation j&amp;#39;ai fini par trouver la solution sur un autre topic du site. Pour info la télécommande relais à ma disposition est la TCR Serenity (5 boutons) et donc pour appairer il ne faut pas un simple appui sur un bouton du bas mais un appui prolongé de 5s. Si ça peut en aider certains. Merci à vous!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 16:23:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4132052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4132052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4132052</guid>
  <fb20:id>4132052</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11934909</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel élément vous permet d&amp;#39;être certain que la TCR n&amp;#39;a pas reconnu votre portail?&lt;br /&gt;Il suffit d&amp;#39;appuyer sur le bouton de réveil, puis de poser la TCR sur la cible et d&amp;#39;appuyer sur un des 2 boutons du bas.&lt;br /&gt;Le voyant du boitier réagit.&lt;br /&gt;Fermez le capot et revenez devant tahoma.&lt;br /&gt;Il faudra inscrire le n° de la touche correspondante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, si vous répetez cette opération en croyant qu&amp;#39;elle a échoué, vous risquez de bloquer la TCR, et, dans tel cas, attendre qu&amp;#39;un yellow&amp;#39;s vous la débloque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 13:23:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4131750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4131750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4131750</guid>
  <fb20:id>4131750</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas, vous avez besoin de la télécommande relais pour une association avec Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 12:40:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4131678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4131678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4131678</guid>
  <fb20:id>4131678</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11672988</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je dispose d&amp;#39;un portail Evolvia 400. J&amp;#39;ai acheté une box tahoma et j&amp;#39;essai d&amp;#39;ajouter ce portail aux équipements mais ma TCR (tcr 5 boutons) n&amp;#39;est pas reconnue par l’électronique du portail (même après réveil de l&amp;#39;électronique). Auriez-vous une solution?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 12:35:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4131662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4131662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4131662</guid>
  <fb20:id>4131662</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les motorisations de portes de garage compatible à TaHoma ne nécessite pas la télécommande relais pour être mémorisées sur la box domotique, la procédure se fait soit via la télécommande qui pilote la motorisation soit via la tête moteur de la motorisation , ça dépend du modèle de cette dernière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Oct 2018 11:37:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4056814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4056814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4056814</guid>
  <fb20:id>4056814</fb20:id>
  <title>Réponse de Damien C.</title>
  <dc:creator>Damien C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et pour un garage cela ce fait directement avec la télécommande ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 13:16:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4049241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4049241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4049241</guid>
  <fb20:id>4049241</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10521273</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;UNIQUEMENT aux portails !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 13:15:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4049236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4049236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4049236</guid>
  <fb20:id>4049236</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok je comprend mieux.&lt;br /&gt;Ca ne fonctionne pas les motorisations de porte de garage ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 13:13:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4049230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4049230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4049230</guid>
  <fb20:id>4049230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En clair...La TCR ne sert qu&amp;#39;au portail ! A aucune autre motorisation.&lt;br /&gt;La télécommande fournie avec un portail ne pourra pas l&amp;#39;associer à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je le répète, seul les portails ont besoin d&amp;#39;une TCR pour appairage à tahoma.&lt;br /&gt;Attention, chacune des deux touches ne sert qu&amp;#39;une fois, donc pas d&amp;#39;erreur à l&amp;#39;association portail/Tahoma, sinon vous serez quitte à attendre qu&amp;#39;un Yeloow&amp;#39;s vous la débloque via le pin Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 13:12:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4049222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4049222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4049222</guid>
  <fb20:id>4049222</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci de votre réponse mais cette fonction est déjà possible directement avec la télécommande fournie avec un portail RTS. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou bien, cela ne fonctionne pas comme avec des volets roulants ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt; En claire, lorsque l&amp;#39;on a un portail ou porte de garage en somfy, on est obligé d&amp;#39;avoir cette télécommande pour l&amp;#39;associer a Tahoma ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 13:00:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4049185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4049185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4049185</guid>
  <fb20:id>4049185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette TCR sert uniquement à appairer un portail RTS sur tahoma.&lt;br /&gt;Sur la notice de la TCR c&amp;#39;est pourtant bien expliqué.&lt;br /&gt;Elle transporte les données du boitier électronique du portail à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 11:47:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4048958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4048958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1789803-telecommande-relais/answers/4048958</guid>
  <fb20:id>4048958</fb20:id>
