    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilte FAAC et quel cable passé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1790908" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilte FAAC et quel cable passé</description>
    <pubDate>Wed, 24 Oct 2018 16:31:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Oct 2018 16:31:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Noire ou grise, vous avez juste.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1790908-compatibilte-faac-cable/answers/4052700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1790908-compatibilte-faac-cable/answers/4052700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1790908-compatibilte-faac-cable/answers/4052700</guid>
  <fb20:id>4052700</fb20:id>
  <fb20:question-id>1790908</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais mettre en place chez moi un portail équipé d&amp;#39;une motorisation FAAC.&lt;br /&gt;Je souhaitais savoir si le visiophone V300 était bien compatible avec celui ci?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, j&amp;#39;ai environ 70m entre mon futur portail et l&amp;#39;endroit ou je installer mon visiophone, sur la notice il explique qu&amp;#39;il faut du cable 2*1mm2, impossible de trouver un endroit ou en acheter. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis je mettre à la place du cable electrique 3*1,5mm2?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean philippe</title>
  <dc:creator>jean philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je resume il me faut une gaine rouge de 100mm dans lequel je passe un cable electrqiue de 3*2,5mm pour alimenter mon portail et un cable electrique de 3*1,5mm pour raccorder mon visiophone a ma platine de rue. Les deux cables electriques seront chacun dans une gaine noire.&lt;br /&gt;Est ce bon? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Oct 2018 14:09:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1790908-compatibilte-faac-cable/answers/4052250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1790908-compatibilte-faac-cable/answers/4052250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1790908-compatibilte-faac-cable/answers/4052250</guid>
  <fb20:id>4052250</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11690917</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous cheminez les câbles dans le fourreau de 100mm, prenez soin de passer chaque câble dans une gaine séparée de 20mm, sinon vous pouvez être certain de choper des interférences. Les deux câbles ne doivent surtout pas se frôler.&lt;br /&gt;Le câble électrique 3x2.5 convient.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Oct 2018 13:50:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1790908-compatibilte-faac-cable/answers/4052198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1790908-compatibilte-faac-cable/answers/4052198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1790908-compatibilte-faac-cable/answers/4052198</guid>
  <fb20:id>4052198</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre reponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Besoin de deux precisisons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne peux pas mettre le cable electrique de mon portail3*2,5mm2 et le cable de mon visiophone dans la meme gaine (gaine rouge de 500mm).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je parle de 3*1,5mm2 il s’agit de cable electrique et non de cable visiophone cela marche til? Impossible de trouver une reponse merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Oct 2018 13:24:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1790908-compatibilte-faac-cable/answers/4052104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1790908-compatibilte-faac-cable/answers/4052104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1790908-compatibilte-faac-cable/answers/4052104</guid>
  <fb20:id>4052104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui il vaut mieux une section plus forte que faible.&lt;br /&gt;gainez bien dans une gaine séparée, surtout sur cette longueur.&lt;br /&gt;Le V300 est compatible en contact sec via la platine de rue mais pas en mode radio RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Oct 2018 13:15:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1790908-compatibilte-faac-cable/answers/4052053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1790908-compatibilte-faac-cable/answers/4052053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1790908-compatibilte-faac-cable/answers/4052053</guid>
  <fb20:id>4052053</fb20:id>
