    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet oximo io 10/17 - réglage impossible après blocage?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1791094" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet oximo io 10/17 - réglage impossible après blocage?</description>
    <pubDate>Fri, 26 Oct 2018 14:55:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Oct 2018 14:55:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&#39;il est uniquement   possible  de remettre à zéro un moteur qui a une programmation   enregistrée or  votre moteurs est en cours de programmation, il ne   pourra pas être  remis à zéro. Vous devez impérativement sortir de la   programmation  (fonctionnement pas à pas), pour pouvoir le remettre à   zéro et les  reprogrammer. Je vais donc vous demander de suivre la   procédure  ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Couper l&#39;alimentation électrique d&#39;un moteur pendant 10s, puis remettez-là&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2    - Sur la télécommande qui pilote ce volet et sur le bon canal, faite   un  appui bref (&amp;lt;0.5s) et simulatné sur les boutons montée et   descente,  le volet effectue un va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 - Faites ensuite un   appui bref  (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande,  le  volet  roulant effectue un va-et-vient. Si c&#39;est le cas, passez à   l&#39;étape 4,  sinon faites la procédure de l&#39;étape 3BIS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3BIS -   Faites un appui  maintenu sur le bouton &quot;My&quot; du volet roulant jusqu&#39;au   va-et-vient du  moteur, suivi d&#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simulatné   sur les boutons  montée et descente, validez ensuite avec un appui bref   (&amp;lt;0.5s) sur le  bouton PROG de la motorisation le volet roulant   effectue un  va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 - Effectuez la procédure au lien ci-dessous pour remettre à zéro et reparamétrer votre volet roulant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1791094-volet-oximo-io-10-17-reglage-impossible-blocage/answers/4057475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1791094-volet-oximo-io-10-17-reglage-impossible-blocage/answers/4057475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1791094-volet-oximo-io-10-17-reglage-impossible-blocage/answers/4057475</guid>
  <fb20:id>4057475</fb20:id>
  <fb20:question-id>1791094</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème survenu après volet bloqué en descendant par objet.j&amp;#39;ai décroché le volet et lorsque l&amp;#39;on appuie sur la télécommande seule la descente marche et ne peut être arrêtée que par &amp;quot;MY&amp;quot;  -Puis j&amp;#39;ai fait la manipulation de remise à 0 Moteur: pendant celle-ci le moteur ne fait pas le va et vient de confirmation mais uniquement un petit mouvement de descente idem lors de le réinitialisation de la télécommande et Pas d&amp;#39;inversion de rotation possible. que faire ? ou est-ce un problème de la platine  de commande moteur? Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
